      Einstein2002 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      das mach ich auf jeden Fall, jetzt bin ich einen kleinen Schritt weiter und kann meine Ideen versuchen in die Tat umzusetzen.
      Danke noch einmal.
      Grüße Michael
        TT-Tom @Einstein2002 last edited by TT-Tom
        @einstein2002 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Das hat geklappt, damit kann ich jetzt weitermachen und weitere Dinge probieren.
        Auf dieser Seite bekommst du 6 Icon. ( cardGrid)
        Vielleicht verstehst du jetzt auch die anderen Sachen im Wiki, was die Geräte betrifft.
          @tt-tom
          das mit den unterschieden in der Page oder Card ist mir irgendwie bewusst gewesen, was aber überhaupt nicht hervorging war die Info wo was eingesetzt werden musste.
          Das fehlte mir in der Anleitung, oder das ist so gut versteckt das ich es nicht gesehen hatte.
          Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen auch weiter, ist halt schon ne menge an Infos allein hier mit über 5000 Einträgen.
          Und auf YT sind die Infos von Hausautomation und Verdrahtet schon ein wenig älter. Das hatte mich auch nicht wirklich weitergebracht.
          Dazu fehlen die Beispiele doch sehr!
          Aber jetzt versuche ich mal mein Glück und mal sehen wann ich erneut gegen die Wand laufe... 🙂
            @einstein2002
            Hier sind die alten Beispiele und noch mehr. Aber ohne Kenntnisse zum Alias, nutzen sie so nix.
            Also sollte man erst die Alias verstehen und dann den Seitenaufbau.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
              @theknut
              Habe das Ding für einen Test mal komplett überarbeitet...
              Bitte https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts verwenden
              Die HandleButtonEvent initiiert jetzt keinen Seitenupdate mehr bei Volume. Sobald ein Datenpunkt geändert wird, wird die Seite gerendert. Alles andere dazwischen ist jetzt von den Adaptern abhängig...
              Änderungen:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/858dac73d0e5f32f9bf76cf19405c47b2271371f
              Habe es nochmal mit allen Player durchgespielt und läuft bei mir.
              0 Armilar committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
              v4.3.3.43 - DEV Update NSPanelTs.ts
              Fix VolumeSlider
              theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @tt-tom
                Hei Tom,
                wäre es möglich noch etwas auf die QR Page einzugehen.
                Soweit ich es verstanden habe, legt das Script den Datenpunkt und den Alias an.
                Wo ich aber hänge sind die Daten wie WLAN Name, Passwort und Verschlüsselung einzugeben.
                Ich wollte den Datenpunkt manuell anlegen aber auch da komm ich nicht richtig weiter.
                Wäre es mal möglich das Script so als Beispiel anzuzeigen.
                let WLAN: PageType =
                     'type': 'cardQR',                                                       Kartentype
                     'heading': 'Gäste WLAN',                                         Überschrift oder WLAN Name?
                     'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi',             Alias
                                           hidePassword: false,                           Kommt hier das Passwort rein?
                                           autoCreateALias: true }]
                Könnte man dies mit TestSSID und TestPasswort mal richtig schreiben? Dann könnte ich mir Daten bereinigen.
                  @einstein2002
                  Der Seitenname ist WLAN. Den musst du wieder bei Pages eintragen.
                  Jetzt ist entscheidend, was du hier eingestellt hast.
                  /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                  Bitte mal zeigen. Dann kann ich dir sagen wie der alias heißt.
                  Die Daten kommen dann und den Datenpunkt unter 0_userdata
                  Edit. https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page -> noch ein paar Infos
                    Einstein2002 @TT-Tom last edited by Einstein2002
                    @tt-tom
                    ich habe den noch nicht angelegt.
                    Weder den Datenpunkt noch den Alias.
                    Ich hatte es versucht, dann aber wieder gelöscht.
                    Nehmen wir mal an mein WLANSSID ist TestWLAN
                    mein Passwort ist Test1234!
                    Wie wäre die beste Vorgehensweise um dies anzulegen?
                    Edit:
                    Auf dieser Seite war ich auch schon, aber bei mir sieht es dann anders aus:
                      @einstein2002
                      Das hier setzt Du unter die andere Seite.
                           'type': 'cardQR',
                      Und das WLAN muss wieder in die Pages.
                      Speichern und Seite am Panel aufrufen. Dann werden die datenpunkte angelegt.
                      Edit: kann sein das beim Aufruf Meldungen im log auflaufen. Bitte diese mal zeigen.
                        @tt-tom
                        ja es kommen Fehlermeldungen:
                        javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Object "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" does not exist
                        20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:7258:67)
                        20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at GeneratePage (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:4190:29)
                        20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:7657:17)
                        20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at HandleMessage (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:4114:21)
                        20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:3843:21
                        20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at step (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:33:23)
                        20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at Object.next (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:14:53)
                        20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:8:71
                        20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at __awaiter (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:4:12)
                        20:19:20.770	warn	javascript.0 (650522) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:3806:67)
                        20:19:20.770	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: error at function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                        20:19:20.997	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Adjust data for the QR page under 0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
                        20:19:33.287	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Adjust data (T) for the QR page under 0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
                        20:19:33.287	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Adjust data (S) for the QR page under 0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
                          @Einstein2002
                          Sieht erstmal gut aus. Jetzt schaue mal unter userdata, der Pfad steht in der Meldung. Ist der Datenpunkt jetzt da?
                            @tt-tom
                            Ja der ist jetzt da
                              @einstein2002
                              Jetzt kommt in data deine Daten rein, wie im Wiki beschrieben.
                              Bsp.: WIFI:T:WPA;S:Test-Guest-SSID;P:guest-accecess;H:;
                              T = Verschlüsselung
                              S = SSID
                              P = Password
                              H = Hidden (nur erforderlich wenn versteckt)
                                @tt-tom
                                Ich habe die Daten in Alias und userdaten geändert,
                                das war doch Okay?
                                Dann habe ich mal den Code gescannt und bin verbunden.
                                Das klappt ja super!!
                                Muss ich sonst noch auf was achten?
                                Als nächstes versuche ich mal das WLAN mit dem Schalter auszuschalten.
                                Da benötige ich doch bestimmt noch einen Alias das der UDM sagt Wlan ausschalten.
                                Oder?
                                  @einstein2002
                                  Ne, du musst den Alias SWITCH auf dein Schalter vom WLAN umstellen. Dazu musst du den Alias mit dem Stift editieren.
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @einstein2002
                                    Ich denke das lass ich sein, ich sehe zwar die Datenpunkte von Unifi und auch das passende WLAN, aber selbst wenn ich unter den Objekten direkt von true auf false umstelle passiert da nix.
                                    Edit: Aber ich sehe wenn ich direkt auf der UDM das WLAN ausschalte wird es im IOBroker Datenpunkt angezeigt.
                                    Da muss ich noch sehen welcher Datenpunkt der richtige ist. Aber der Rest klappt schon sehr gut.
                                    Ganz lieben Dank für die Geduld und Hilfe.
                                    T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @einstein2002
                                      Jo das ist eine andere Baustelle, vielleicht kann dir ein anderer User weiterhelfen. Da bin ich raus, da ich sowas nicht habe.
                                      Viel Spaß noch mit dem Panel.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Einstein2002 last edited by
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi#control
                                        Ich denke es wird über den DP einige Zeit benötigen, bis das Gästenetz aktiv ist...
                                        • theknut
                                          theknut @Armilar last edited by
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @theknut
                                          Änderungen:
                                          Nice, funktioniert sehr gut. Wenn man schnell hintereinander drückt, dann springt der Slider noch manchmal, aber das könnte auch an dem grottigen Spotify-Adapter liegen. Wenn man aber direkt die Sliderposition drückt, dann übernimmt er es. Mapping der Lautstärke funktioniert auch. Vielen Dank!
                                          • Armilar
                                            @theknut
                                            Bin noch am überlegen wie man die + und - Taste, die ja auch nichts anderes sind als VolumeSlider, etwas schöner einbindet, so dass die immer +1 und -1 bringen und der Slider ebenfalls sauber arbeitet
                                            Da die Scale Kommazahlen liefert und die Adapter gerne Integer runden wäre da ein Math.ceil oder Math.floor auf mindesten eine Ganzzahl ggfs. sinnvoll. Ansonsten musste öfter draufdrücken...
                                            Bin da aber noch nicht wirklich über etwas superdupertolles gefallen... Evtl. hast du ja noch ne Idee?
                                            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375964
