      TT-Tom @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002
      Hier sind die alten Beispiele und noch mehr. Aber ohne Kenntnisse zum Alias, nutzen sie so nix.
      Also sollte man erst die Alias verstehen und dann den Seitenaufbau.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
        @theknut
        Habe das Ding für einen Test mal komplett überarbeitet...
        Bitte https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts verwenden
        Die HandleButtonEvent initiiert jetzt keinen Seitenupdate mehr bei Volume. Sobald ein Datenpunkt geändert wird, wird die Seite gerendert. Alles andere dazwischen ist jetzt von den Adaptern abhängig...
        Änderungen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/858dac73d0e5f32f9bf76cf19405c47b2271371f
        Habe es nochmal mit allen Player durchgespielt und läuft bei mir.
        0 Armilar committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
        v4.3.3.43 - DEV Update NSPanelTs.ts
        Fix VolumeSlider
        theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Einstein2002 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Hei Tom,
          wäre es möglich noch etwas auf die QR Page einzugehen.
          Soweit ich es verstanden habe, legt das Script den Datenpunkt und den Alias an.
          Wo ich aber hänge sind die Daten wie WLAN Name, Passwort und Verschlüsselung einzugeben.
          Ich wollte den Datenpunkt manuell anlegen aber auch da komm ich nicht richtig weiter.
          Wäre es mal möglich das Script so als Beispiel anzuzeigen.
          let WLAN: PageType =
               'type': 'cardQR',                                                       Kartentype
               'heading': 'Gäste WLAN',                                         Überschrift oder WLAN Name?
               'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi',             Alias
                                     hidePassword: false,                           Kommt hier das Passwort rein?
                                     autoCreateALias: true }]
          Könnte man dies mit TestSSID und TestPasswort mal richtig schreiben? Dann könnte ich mir Daten bereinigen.
            TT-Tom @Einstein2002 last edited by TT-Tom
            @einstein2002
            Der Seitenname ist WLAN. Den musst du wieder bei Pages eintragen.
            Jetzt ist entscheidend, was du hier eingestellt hast.
            /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
            Bitte mal zeigen. Dann kann ich dir sagen wie der alias heißt.
            Die Daten kommen dann und den Datenpunkt unter 0_userdata
            Edit. https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page -> noch ein paar Infos
              Einstein2002 @TT-Tom last edited by Einstein2002
              @tt-tom
              ich habe den noch nicht angelegt.
              Weder den Datenpunkt noch den Alias.
              Ich hatte es versucht, dann aber wieder gelöscht.
              Nehmen wir mal an mein WLANSSID ist TestWLAN
              mein Passwort ist Test1234!
              Wie wäre die beste Vorgehensweise um dies anzulegen?
              Edit:
              Auf dieser Seite war ich auch schon, aber bei mir sieht es dann anders aus:
                @einstein2002
                Das hier setzt Du unter die andere Seite.
                     'type': 'cardQR',
                Und das WLAN muss wieder in die Pages.
                Speichern und Seite am Panel aufrufen. Dann werden die datenpunkte angelegt.
                Edit: kann sein das beim Aufruf Meldungen im log auflaufen. Bitte diese mal zeigen.
                  @tt-tom
                  ja es kommen Fehlermeldungen:
                  javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Object "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" does not exist
                  20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:7258:67)
                  20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at GeneratePage (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:4190:29)
                  20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:7657:17)
                  20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at HandleMessage (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:4114:21)
                  20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:3843:21
                  20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at step (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:33:23)
                  20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at Object.next (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:14:53)
                  20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:8:71
                  20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at __awaiter (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:4:12)
                  20:19:20.770	warn	javascript.0 (650522) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:3806:67)
                  20:19:20.770	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: error at function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                  20:19:20.997	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Adjust data for the QR page under 0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
                  20:19:33.287	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Adjust data (T) for the QR page under 0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
                  20:19:33.287	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Adjust data (S) for the QR page under 0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
                    @Einstein2002
                    Sieht erstmal gut aus. Jetzt schaue mal unter userdata, der Pfad steht in der Meldung. Ist der Datenpunkt jetzt da?
                      @tt-tom
                      Ja der ist jetzt da
                        @einstein2002
                        Jetzt kommt in data deine Daten rein, wie im Wiki beschrieben.
                        Bsp.: WIFI:T:WPA;S:Test-Guest-SSID;P:guest-accecess;H:;
                        T = Verschlüsselung
                        S = SSID
                        P = Password
                        H = Hidden (nur erforderlich wenn versteckt)
                          @tt-tom
                          Ich habe die Daten in Alias und userdaten geändert,
                          das war doch Okay?
                          Dann habe ich mal den Code gescannt und bin verbunden.
                          Das klappt ja super!!
                          Muss ich sonst noch auf was achten?
                          Als nächstes versuche ich mal das WLAN mit dem Schalter auszuschalten.
                          Da benötige ich doch bestimmt noch einen Alias das der UDM sagt Wlan ausschalten.
                          Oder?
                            @einstein2002
                            Ne, du musst den Alias SWITCH auf dein Schalter vom WLAN umstellen. Dazu musst du den Alias mit dem Stift editieren.
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @einstein2002
                              Ich denke das lass ich sein, ich sehe zwar die Datenpunkte von Unifi und auch das passende WLAN, aber selbst wenn ich unter den Objekten direkt von true auf false umstelle passiert da nix.
                              Edit: Aber ich sehe wenn ich direkt auf der UDM das WLAN ausschalte wird es im IOBroker Datenpunkt angezeigt.
                              Da muss ich noch sehen welcher Datenpunkt der richtige ist. Aber der Rest klappt schon sehr gut.
                              Ganz lieben Dank für die Geduld und Hilfe.
                              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @einstein2002
                                Jo das ist eine andere Baustelle, vielleicht kann dir ein anderer User weiterhelfen. Da bin ich raus, da ich sowas nicht habe.
                                Viel Spaß noch mit dem Panel.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Einstein2002 last edited by
                                  @einstein2002 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi#control
                                  Ich denke es wird über den DP einige Zeit benötigen, bis das Gästenetz aktiv ist...
                                  • theknut
                                    theknut @Armilar last edited by
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @theknut
                                    Änderungen:
                                    Nice, funktioniert sehr gut. Wenn man schnell hintereinander drückt, dann springt der Slider noch manchmal, aber das könnte auch an dem grottigen Spotify-Adapter liegen. Wenn man aber direkt die Sliderposition drückt, dann übernimmt er es. Mapping der Lautstärke funktioniert auch. Vielen Dank!
                                    • Armilar
                                      @theknut
                                      Bin noch am überlegen wie man die + und - Taste, die ja auch nichts anderes sind als VolumeSlider, etwas schöner einbindet, so dass die immer +1 und -1 bringen und der Slider ebenfalls sauber arbeitet
                                      Da die Scale Kommazahlen liefert und die Adapter gerne Integer runden wäre da ein Math.ceil oder Math.floor auf mindesten eine Ganzzahl ggfs. sinnvoll. Ansonsten musste öfter draufdrücken...
                                      Bin da aber noch nicht wirklich über etwas superdupertolles gefallen... Evtl. hast du ja noch ne Idee?
                                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Armilar last edited by
                                        @armilar Ich brauch nochmal ein wenig Hilfe. Ich komm mit den Aliasen einfach nicht zurecht. Ich habe vor, mir die Solarleistung (in Watt) anzuzeigen. Ich habe versucht, mit 'Geräte' einen Alias anzulegen. Hier hatte ich gedacht, dass wohl 'Steckdose' das richtige sei. Angezeigt wird mir tatsächlich eine Steckdose - mal in gelb, mal in grün.
                                        BTW. Wie ich den Wert für Solar Input und SOC hinbekommen habe ist mir schleierhaft. Unter 'Geräte' sind die jedenfalls nicht.
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @Rene55 last edited by
                                          @rene55
                                          zeige bitte mal die Config der Seite und den Alias deiner Solarleistung. Dann können wir es dir besser erklären wo der Fehler ist.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                                            @rene55
                                            Du möchtest eine "Info" über die Solarleistung in "W", d.h. du hast einen Wert den du informativ nutzen möchtest. Warum nimmst du dann nicht den ALIAS Info...
                                            Mit der Steckdose (socket) schaltest du eine Steckdose an oder aus...
                                            Der Unterschied:
                                            • Info = Irgendeinen Wert anzeigen
                                            • Steckdose = Smarte Steckdose ein- oder ausschalten (analog Licht)
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7700
                                            6557410
