    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Knusterus @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Danke für das Angebot,aber das musst du wirklich nicht machen.!!! Ich habe eine Vesion die funktioniert. Das reicht wirklich.
      Ich hatte gedacht das es einfach funktioniert, deinen adapter installieren und in Vis einbinden und gut. So kompliziert wollte ich es nicht.
      Meine Version funktioniert ja noch, sollte das nicht mehr der Fall sein komme ich auf Dein Angebot zurück. 😉
      Also Vielen Dank
      Knusterus
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
        @T-Bone eMails Weiterleitung!
        Um eMails weiterzuleiten müsste ich den Adapter ein wenig erweitern aber es geht auch so.
        EDIT: Geht doch mit dem eMail-Adapter
        Nun musst du dieses Blockly importieren.
        blockly_forward_neu.txt
        Nun musst du einige Einstellungen vornehmen. Ob deine Daten richtig sind kannst du auch mit dem email-Adapter testen.
        Unter since kommt das Datum welche eMails weitergeleitet werden sollen. Unter empfänger kommt die eMail an die die Mails weitergeleitet werden sollen.
        Hier nun den Account auswählen von dem die eMails weitergeleitet werden sollen.
        Für einen automatischen Start kannst du diese Blocklys dann in einen Schedule setzen.
        Kannst ja mal testen.
        Gruß//Lucky
          Magnus 0 last edited by
          @Lucky_ESA
          Hallo, ich nutze den Adapter nun auch und muss sagen, dass ich sehr begeistert bin.
          Vielen Dank an das Entwicklerteam bzw. den entsprechenden Entwickler!
          Eine Sache ist mir aufgefallen:
          Ich versuche mittels "apply_flag" eine E-Mail als gelesen zu markieren, das funktioniert jedoch nicht.
          Bei "uid" habe ich die uid der entsprechenden E-Mail eingetragen. Bei "type" habe ich "Seen" ausgewählt.
          Wenn ich nun den Button apply_flag betätige, erscheint folgende Meldung im Log:
          imap.0 2024-02-11 18:07:01.499	info	Flag Type ist leer
          Und die E-Mail wird nicht als gelesen markiert.
          Mache ich hier etwas falsch oder ist das ein Fehler?
            Lucky_ESA Developer Most Active @Magnus 0 last edited by Lucky_ESA
            @magnus-0 Laut diesem Log ist das ein Fehler im Adapter
            EDIT: Habe es auf dem GIT gefixt. Du kannst aber auch den Blockly verwenden.
              Magnus 0 @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa Danke für die schnelle Rückmeldung!
              Freut mich, dass du den Fehler direkt finden konntest.
              Was meinst du mit "auch den Blockly verwenden."?
                @magnus-0
                Mit diesem:
                  Magnus 0 @Lucky_ESA last edited by Magnus 0
                  @lucky_esa Ah ok, perfekt. Das ist sogar noch besser als das was ich eigentlich vorhatte.
                  Funktioniert wunderbar! Vielen Dank.
                  Jetzt habe ich bloß ein anderes kleines Problem:
                  Ich setze mittels Blockly das Flag "Seen". Im E-Mail-Postfach ändert sich das auch (die E-Mail wird quasi als gelesen angezeigt), aber die E-Mail unter Objekte bleibt mit dem Flag "unseen" (ich habe mehrere Minuten gewartet)?
                  Erst wenn ich anschließend den Button "search_start" betätige, wird das Flag der E-Mail unter Objekte aktualisiert auf "Seen". Ist das normal?
                  Wenn ich die ungelesene E-Mail im E-Mail-Postfach händisch auf gelesen setze, dann aktualisiert sich das in den Objekten fast zeitgleich.
                    @magnus-0
                    Das muss ich mir mal anschauen. Wenn man den Flag per Datenpunkt setzt, dann wird aktualisiert (mit der GIT Version).
                      @lucky_esa Interessant... vielen Dank!
                        @magnus-0 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                        Bei mir wird aktualisiert. Benutzt du auch die richtige uid einer Post in den Objekten? Oder wo genau soll nicht aktualisiert werden. Hast du mal ein paar Bilder?
                        EDIT:
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                          @Lucky_ESA Ich nutze den Adapter (vielleicht noch) nicht, muss dir aber mal ein Kompliment für die umfangreiche Doku geben 👍
                            @lucky_esa Sorry für die späte Rückmeldung.
                            Folgend ein Beispiel mit Bildern:
                            So sieht es aktuell in den Objekten aus:
                            Anschließend führe ich folgendes Blockly aus:
                            In meinem E-Mail-Postfach wechselt die E-Mail sofort auf "gelesen".
                            Unter Objekten sieht es aber weiterhin so aus (auch nach ein paar Minuten Wartezeit):
                            Erst wenn ich den folgenden Button betätige:
                            sieht es in den Objekten so aus:
                              @magnus-0 Ich überwache 4 eMail Konten und bin mal alle durchgegangen. Leider ist das wohl eine Einstellungssache deines Provider.
                              Bei arcor geht es auch nicht. Welche Funktion aktiv sind kannst du im Ordner .infos einsehen.
                              imap.0.xxx_arcor_de.infos.all_capability
                                "IMAP4REV1",
                                "CHILDREN",
                                "UNSELECT",
                                "XLIST",
                                "ID",
                                "MOVE",
                                "NAMESPACE",
                                "UIDPLUS"
                              Mein eigener Server:
                                "IMAP4REV1",
                                "LITERAL+",
                                "SASL-IR",
                                "LOGIN-REFERRALS",
                                "ID",
                                "ENABLE",
                                "IDLE",
                                "SORT",
                                "SORT=DISPLAY",
                                "THREAD=REFERENCES",
                                "THREAD=REFS",
                                "THREAD=ORDEREDSUBJECT",
                                "MULTIAPPEND",
                                "URL-PARTIAL",
                                "CATENATE",
                                "UNSELECT",
                                "CHILDREN",
                                "NAMESPACE",
                                "UIDPLUS",
                                "LIST-EXTENDED",
                                "I18NLEVEL=1",
                                "CONDSTORE",
                                "QRESYNC",
                                "ESEARCH",
                                "ESORT",
                                "SEARCHRES",
                                "WITHIN",
                                "CONTEXT=SEARCH",
                                "LIST-STATUS",
                                "BINARY",
                                "MOVE",
                                "SNIPPET=FUZZY",
                                "QUOTA"
                              Wofür diese Einstellungen stehen habe ich in meiner Anleitung hinterlegt (glaube ich).
                              Dann muss du nach Änderungen den Datenpunkt "imap.0.xxx_luckyskills_de.remote.reload_emails" auf true setzen.
                              edit: .info geändert in .infos
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                Web.de scheint Folgendes zu können:
                                ["IMAP4REV1",
                                "CHILDREN",
                                "ENABLE",
                                "ID",
                                "IDLE",
                                "LIST-EXTENDED",
                                "LIST-STATUS",
                                "LITERAL-",
                                "MOVE",
                                "NAMESPACE",
                                "QUOTA",
                                "SASL-IR",
                                "SORT",
                                "SPECIAL-USE",
                                "UIDPLUS",
                                "UNSELECT",
                                "WITHIN",
                                "APPENDLIMIT=27962027"]
                                Weißt du welche Eigenschaft das Postfach können muss für die Funktion?
                                  @Lucky_ESA
                                  Ich habe da mal noch eine andere Frage:
                                  In den Adaptereinstellungen gibt es ja die Einstellung "tls-Option".
                                  Laut Einstellung ist das standardmäßig "{"rejectUnauthorized": false}". Rein sicherheitstechnisch gesehen ist das ja nicht so gut. Dann ist man offen für MITM-Angriffe.
                                  Ich habe das bei mir testweise mal auf ""{"rejectUnauthorized": true}" gesetzt. Jedoch erscheint dann im Log folgender Fehler:
                                  Der Adapter geht also davon aus, dass "localhost." der Servername des IMAP-Servers ist (so klingt es zumindest laut Log). Kann es sein, dass das vielleicht ausversehen im Adapter fest hinterlegt ist und noch nicht dynamisch der eingetragene IMAP-Servername "Host" (siehe Adaptereinstellungen) eingesetzt wird?
                                    @magnus-0 Es muss idle verfügbar sein. Schau mal ins Log, ob da was auffälliges steht...
                                    Es ist dir überlassen wie du versuchst die Verbindung aufzubauen.
                                    Du kannst ja statt
                                    dein Zertifikat verwenden.
                                    { ca: [ <dein PEM> ]}
                                    Gruß//Lucky
                                      warhammer73 last edited by
                                      bekomme ich es über diesen Adapter hin trotz 2FA von einem GMX oder GMAIL Account Mails zu versenden?
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @warhammer73 last edited by
                                        @warhammer73 Nein, dieser Adapter überwacht deine eMails kann aber keine versenden.
                                        Gruß//Lucky
                                          Danke für den Tip, aber der kann leider nur Mails empfangen und nicht senden.
                                          • Michael d
                                            Michael d last edited by
                                            Vielen Dank für den Adapter. Ich habe noch eine Frage:
                                            Wenn neue Emails kommen, wird die aktuellste ja bei Objekte unter imap.0.adresse_gmail_com.email.email_01 angezeigt. Ist es möglich mit einem Blockly bei einem bestimmten Betreff, egal welcher Absender gleich die Flag "Seen" zu setzen und wie würde das funktionieren?
                                            Ich habe jetzt mehrmals alles hoch unter runter gelesen und getestet, komme aber nicht auf eine Lösung.
                                            Vielen Dank!
                                            Grüße Micha
                                            408
                                            82470
