      Einstein2002 @TT-Tom last edited by Einstein2002
      @tt-tom
      ich habe den noch nicht angelegt.
      Weder den Datenpunkt noch den Alias.
      Ich hatte es versucht, dann aber wieder gelöscht.
      Nehmen wir mal an mein WLANSSID ist TestWLAN
      mein Passwort ist Test1234!
      Wie wäre die beste Vorgehensweise um dies anzulegen?
      Edit:
      Auf dieser Seite war ich auch schon, aber bei mir sieht es dann anders aus:
        TT-Tom @Einstein2002 last edited by TT-Tom
        @einstein2002
        Das hier setzt Du unter die andere Seite.
        let WLAN: PageType =
             'type': 'cardQR',
             'heading': 'Gäste WLAN',
             'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi',
                                   hidePassword: false,
                                   autoCreateALias: true }]
        Und das WLAN muss wieder in die Pages.
        Speichern und Seite am Panel aufrufen. Dann werden die datenpunkte angelegt.
        Edit: kann sein das beim Aufruf Meldungen im log auflaufen. Bitte diese mal zeigen.
          @tt-tom
          ja es kommen Fehlermeldungen:
          javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Object "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" does not exist
          20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at GenerateQRPage (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:7258:67)
          20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at GeneratePage (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:4190:29)
          20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:7657:17)
          20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at HandleMessage (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:4114:21)
          20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:3843:21
          20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at step (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:33:23)
          20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at Object.next (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:14:53)
          20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:8:71
          20:19:20.769	warn	javascript.0 (650522) at __awaiter (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:4:12)
          20:19:20.770	warn	javascript.0 (650522) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39:3806:67)
          20:19:20.770	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: error at function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
          20:19:20.997	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Adjust data for the QR page under 0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
          20:19:33.287	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Adjust data (T) for the QR page under 0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
          20:19:33.287	warn	javascript.0 (650522) script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: Adjust data (S) for the QR page under 0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.data. Follow the instructions in the wiki.
            @Einstein2002
            Sieht erstmal gut aus. Jetzt schaue mal unter userdata, der Pfad steht in der Meldung. Ist der Datenpunkt jetzt da?
              @tt-tom
              Ja der ist jetzt da
                @einstein2002
                Jetzt kommt in data deine Daten rein, wie im Wiki beschrieben.
                Bsp.: WIFI:T:WPA;S:Test-Guest-SSID;P:guest-accecess;H:;
                T = Verschlüsselung
                S = SSID
                P = Password
                H = Hidden (nur erforderlich wenn versteckt)
                  @tt-tom
                  Ich habe die Daten in Alias und userdaten geändert,
                  das war doch Okay?
                  Dann habe ich mal den Code gescannt und bin verbunden.
                  Das klappt ja super!!
                  Muss ich sonst noch auf was achten?
                  Als nächstes versuche ich mal das WLAN mit dem Schalter auszuschalten.
                  Da benötige ich doch bestimmt noch einen Alias das der UDM sagt Wlan ausschalten.
                  Oder?
                    @einstein2002
                    Ne, du musst den Alias SWITCH auf dein Schalter vom WLAN umstellen. Dazu musst du den Alias mit dem Stift editieren.
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @einstein2002
                      Ich denke das lass ich sein, ich sehe zwar die Datenpunkte von Unifi und auch das passende WLAN, aber selbst wenn ich unter den Objekten direkt von true auf false umstelle passiert da nix.
                      Edit: Aber ich sehe wenn ich direkt auf der UDM das WLAN ausschalte wird es im IOBroker Datenpunkt angezeigt.
                      Da muss ich noch sehen welcher Datenpunkt der richtige ist. Aber der Rest klappt schon sehr gut.
                      Ganz lieben Dank für die Geduld und Hilfe.
                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @einstein2002
                        Jo das ist eine andere Baustelle, vielleicht kann dir ein anderer User weiterhelfen. Da bin ich raus, da ich sowas nicht habe.
                        Viel Spaß noch mit dem Panel.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Einstein2002 last edited by
                          @einstein2002 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi#control
                          Ich denke es wird über den DP einige Zeit benötigen, bis das Gästenetz aktiv ist...
                          • theknut
                            theknut @Armilar last edited by
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @theknut
                            Habe das Ding für einen Test mal komplett überarbeitet...
                            Bitte https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts verwenden
                            Die HandleButtonEvent initiiert jetzt keinen Seitenupdate mehr bei Volume. Sobald ein Datenpunkt geändert wird, wird die Seite gerendert. Alles andere dazwischen ist jetzt von den Adaptern abhängig...
                            Änderungen:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/858dac73d0e5f32f9bf76cf19405c47b2271371f
                            Habe es nochmal mit allen Player durchgespielt und läuft bei mir.
                            Nice, funktioniert sehr gut. Wenn man schnell hintereinander drückt, dann springt der Slider noch manchmal, aber das könnte auch an dem grottigen Spotify-Adapter liegen. Wenn man aber direkt die Sliderposition drückt, dann übernimmt er es. Mapping der Lautstärke funktioniert auch. Vielen Dank!
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                              @theknut
                              Bin noch am überlegen wie man die + und - Taste, die ja auch nichts anderes sind als VolumeSlider, etwas schöner einbindet, so dass die immer +1 und -1 bringen und der Slider ebenfalls sauber arbeitet
                              Da die Scale Kommazahlen liefert und die Adapter gerne Integer runden wäre da ein Math.ceil oder Math.floor auf mindesten eine Ganzzahl ggfs. sinnvoll. Ansonsten musste öfter draufdrücken...
                              Bin da aber noch nicht wirklich über etwas superdupertolles gefallen... Evtl. hast du ja noch ne Idee?
                              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Rene55
                                Rene55 @Armilar last edited by
                                @armilar Ich brauch nochmal ein wenig Hilfe. Ich komm mit den Aliasen einfach nicht zurecht. Ich habe vor, mir die Solarleistung (in Watt) anzuzeigen. Ich habe versucht, mit 'Geräte' einen Alias anzulegen. Hier hatte ich gedacht, dass wohl 'Steckdose' das richtige sei. Angezeigt wird mir tatsächlich eine Steckdose - mal in gelb, mal in grün.
                                BTW. Wie ich den Wert für Solar Input und SOC hinbekommen habe ist mir schleierhaft. Unter 'Geräte' sind die jedenfalls nicht.
                                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom @Rene55 last edited by
                                  @rene55
                                  zeige bitte mal die Config der Seite und den Alias deiner Solarleistung. Dann können wir es dir besser erklären wo der Fehler ist.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                                    @rene55
                                    Du möchtest eine "Info" über die Solarleistung in "W", d.h. du hast einen Wert den du informativ nutzen möchtest. Warum nimmst du dann nicht den ALIAS Info...
                                    Mit der Steckdose (socket) schaltest du eine Steckdose an oder aus...
                                    Der Unterschied:
                                    • Info = Irgendeinen Wert anzeigen
                                    • Steckdose = Smarte Steckdose ein- oder ausschalten (analog Licht)
                                    • Rene55
                                      Rene55 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Die Config zu zeigen ist kein Problem (ist wohl derzeit noch Baustelle).
                                      let SolarSensoren: PageType =
                                          'type': 'cardGrid2',
                                          'heading': 'Außen / Solar',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 0, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                              { id: 'alias.0.Sensoren.Luftfeuchte_aussen', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              { id: 'alias.0.Solar.Solarflow_SolarInputPower', name: 'Solar Input W', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 60, 'val_best': 300} },
                                              { id: 'alias.0.Solar.Solarflow_Output', name: 'Solar Input', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 300, 'val_best': 50} },
                                              { id: 'alias.0.Solar.Battery_In', name: 'Battery In', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 200, 'val_best': 30} },
                                              { id: 'alias.0.Solar.Akku_SOC', name: 'SOC', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 4,colorScale: {'val_min': 10, 'val_max': 90} },
                                              { id: 'alias.0.Solar.Battery_Out', name: 'Battery Out', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 600, 'val_best': 400} },
                                              { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                      Bei den Aliasen sieht es zur Zeit so aus:
                                      • Rene55
                                        @armilar @TT-Tom Der Hinweis mit der 'Info' war wohl der Richtige. Danke, lüppt.
                                        • Armilar
                                          @rene55
                                          Der Gerätemanager bietet da gesonderte Einträge für die Leistung einer Steckdose an...
                                          Wir nutzen diese Werte nicht, da sie in den Cards des Panels nicht visualisiert werden können...
                                          Jeder Informative Wert ist mit einem Alias "Info" abzubilden...
                                          • Rene55
                                            @armilar Muss man nur wissen.
                                            Was ich gerade wieder gelernt habe ist, dass man im 'Geräte' Info Geräte ausblenden kann. Darum habe ich auch in den letzten paar Tagen meine Solar Input und SOC nicht mehr gesehen. Dachte schon der Adapter hätte nen Hau 😧
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375121
