    4. Waschmaschine fertig (Blockly)
      Asrock last edited by
      Moin, ich versuche gerade meine Waschmaschine dazu zu bekommen, dass sie mir sagt das sie fertig ist.
      Ich bin aber scheinbar zu blöd die Beiträge hier zu verstehen.
      "Noch mal Waschmaschine" habe ich jetzt zum Teil schon 4 mal gelesen und verstehe es nicht es wirft immer nur noch mehr Fragen auf.
      Brauche einen Ansatz 🙂
      Sonoff POW Tasmota läuft kann ich schalten und bekomme die Werte angezeigt.
      Wie muss ich jetzt dem Energy Log in Blockly auseinandernehmen das ich an die "Watt" komme um damit bei >als 5 Watt eine Aktion z.B. Lampe an aus zu führen oder als Sprachausgabe per Sonos (soweit bin ich aber noch nicht 🙂 )
      Danke schon mal
      • Dutchman
        hast du mal einen screenshot wie die datenpunkte bei dir aussehen ?
          Bekomme es aber noch nicht ausgelesen 😞
          Denke der Fehler liegt bei mir im PFAD - CHANNEL
          Json Converter Sonoff POW
          Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
          var pfad = "Keller.";
          var channel = "Waschmaschine.";
          var sname = "Waschmaschine.";
          // do not change
          var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
          var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt';
          var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere';
          // Create States
          createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'});
          createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'});
          // script beginning
          on({id: 'mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
             //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                  var volt;
                  var watt;
                  var ampere;
             try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val);
             } catch (e) {
                     console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val);
                     return;
             volt = obj.Voltage;
             watt = obj.Power;
             ampere = obj.Current;
              setState(idwatt, watt);
              setState(idvolt, volt);
              setState(idampere, ampere);
             log(volt);
             log(watt);
             log(ampere);
          • Dutchman
            @Asrock:
            Denke der Fehler liegt bei mir im PFAD - CHANNEL `
            @Dutchman:
            hast du mal einen screenshot wie die datenpunkte bei dir aussehen ? `
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.dropbox.com/s/q1if4tk8rfj0j ... 1.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/q1if4tk8rfj0j79/Screenshot 2017-12-12 13.02.31.png?dl=0</link_text>" />
              https://www.dropbox.com/s/q1if4tk8rfj0j … 1.png?dl=0~~
                {"Time":"2017-12-12T12:56:45", "Total":0.970, "Yesterday":0.006, "Today":0.964, "Period":2, "Power":6, "Factor":0.42, "Voltage":223, "Current":0.062}
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Bitte keine externen Links.
                  Screenshots direkt in den Beitrag packen.
                  • Dutchman
                    Screenshot würde helfe Dropbox öffne ich mich wie rantanplan sagt
                    Ist dein Wert in einem object oder json ?
                    Send from mobile device
                      Okay, überredet 🙂
                      Das ist der JSON vom POW
                      • rantanplan
                        Es geht wohl primär darum wie Du die Daten in Deine Datenpunkte bekommst.
                        Das hat wohl erst einmal nichts mit "Waschmaschine / Blockly" zu tun.
                        Wenn das so ist, würde ich den Betreff ändern oder einen neuen Thread eröffnen.
                        Dann werden sich noch ein paar mehr Leute finden die Dir helfen können.
                        • Dutchman
                          Sehe ich auch so…
                          Klappt es den im Moment überhaupt den Power Wert in einen Datenpunkt zu schreiben (laut Screenshot nein)
                          Dn müssten wir das Problem erst lösen und danach kannst du das blockly Waschmaschinen concept übernehmen
                            Okay, dann mache ich einen neuen Beitrag auf.
                              HIER GEHT ES WEITER…
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9682
                                Geschafft, über den Sonoff Adapter bekomme ich jetzt meine Daten.
                                Wie erstelle ich jetzt den wohl benötigten Datenpunkt "Waschmaschine fertig"?
                                • Dutchman
                                  @Asrock:
                                  Wie erstelle ich jetzt den wohl benötigten Datenpunkt "Waschmaschine fertig"? `
                                  Du hast die den anderen thread durchgelesen da steht das docu alles?
                                  (Oder liege ich da falsch)
                                    ple last edited by
                                    Also das mit den Meldungen klappt ganz gut mit diesem Script, habs hier aus dem Forum, finds leider nur nicht wieder.
                                    var timer = null;
                                    var Trigger = "sonoff.0.HWR_Steckdose_Waschmaschine.ENERGY.Power"/*HWR_Steckdose_Waschmaschine ENERGY  Power*/;
                                    // Einschaltverzögerung
                                    on({id: Trigger, valLt: 4, oldValGe: 10}, function() {
                                        timer = setTimeout(meldung, 6*60*1000);  // in ms
                                        log("Einschaltverzögerung ausgelöst");
                                    // Timer löschen
                                    on({id: Trigger, valGe: 10, oldValLt: 4}, function() {
                                        if(timer) clearTimeout(timer);
                                        log("Timer löschen");
                                    // Anweisung
                                    function meldung() {
                                        log("Waschmaschine fertig");
                                        //Sayit
                                        setState("sayit.0.tts.text", "de;40;" + 'Die Waschmaschine ist fertig');
                                        //Push schicken
                                       sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Waschmaschine ist fertig',});
                                    Der Timeout wird gesetzt, wenn der Wert unter 4 Watt fällt und vorher über 10W war, dann wird 6 Minuten später die Meldung per Push und auf die Sonos geschickt.
                                    gelöscht wird das Timeout, wenn über 10W geht und vorher unter 4 W war, damit verhindere ich, dass die Meldung mehrmals kommt.
                                    beim Trockner ist das sehr gut zu sehen, da zum Schluss das Auflockern kommt, wo sich nur noch die Trommel dreht und für ein paar Minuten stehen bleibt und dann wieder andersrum.
                                    Vielleicht hilft dir das.
                                    2995
