[gelöst]: Stunde aus Zeitobjekt auslesen
@pingo sagte in Stunde aus Zeitobjekt auslesen:
wegen der 2.Zeile
wie kommst du darauf?
7:6 ist siebte Zeile, 6. Zeichen -
@homoran Bei mir ist es die 7.Zeile, weil ich vorher noch die Berechnung der billigsten Startzeit starte...Das hat aber keinen Einfluß auf den Fehler.
dann zeig doch das ganze script
sendTo('telegram.0', {text:"Neue Startzeiten berechnet"}, function (res) {}); setState('0_userdata.0.tibberdata.numHours'/*Anzahl der zusammenhängenden Stunde [h]*/,2); setState('0_userdata.0.tibberdata.startCalc'/*Berechnung starten*/, true); const time = getState('0_userdata.0.tibberdata.cheapestNext2Start'/*Start [Text] der nächsten günstigen x Stunden*/).val; setState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/*Startuhrzeit 2h*/, parseInt(time.split(' ')[1]), true); Speicherladestartstunde = getState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/*Startuhrzeit 2h*/).val; console.log("Start 2h um " + Speicherladestartstunde); -
setState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/Startuhrzeit 2h/, parseInt(time.split(' ')[1]), true);
existiert der DP ?
- Zeile 6. Zeichen passt gar nicht!
hast du globale Skripte?
@homoran Der DP existiert und ich denke, dass die Script global sind (woran sehe ich das?)
hoffentlich nicht!
woran sehe ich das?
liegen sie im skripte Explorer im Verzeichnis global?
das ist nicht ohne Grund nur im Expertenmodus sichtbar -
@homoran Nein den Expertenmodus habe ich nicht an. Die Script sind im Hauptscriptordner.
das passt nicht zu meiner Frage!
mach den Expertenmodus an und sieh nach ob da irgendetwas im Verzeichnis global drin ist.
@homoran Global ist leer
@pingo sehr gut.
nur dann verstehe ich 7:6 nicht -
@pingo sagte: Warnung wegen der 2.Zeile
Vermutung: Der Datenpunkt ist nicht vom Typ "Zahl"? Im Tab "Protokolle" finden sich mehr Informationen.
@paul53 Du bist genial
Das ist der Datenpunkt. Wie ändere ich ihn bitte auf Typ Zahl?:
{ "common": { "name": "Startuhrzeit 2h", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "array", "read": true, "write": true }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1707581291812, "_id": "0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Ich glaube, ich habe es herausgefunden: type "number" statt "array". Fehlermeldung ist weg! Top
