    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Arbeite jetzt gerade noch an einer undock Funktion für Fenster.
      D.h. ihr könnt dann einzelne Editoren in eigene Fenster undocken und auf mehrere Monitor verteilen, wie nun auch in vscode möglich.
      Wird aber noch ein paar tage dauern bis das richtig funktioniert.
      Ein Hinweis:
      Sei bitte so nett und öffne beim Start in einer vordefinierten Ansicht (so wie seither).
      Ich hab 2 Notebooks und einen PC. Da gibt es so ziemlich alle möglichen Auflösungen und Displaygrößen.
      Aus der Startansicht kann man dann ja gerne auf definierbare Ansichten / Profile wechseln.
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Ein Hinweis:
        Ich speichere die Ansichten gar nicht, das ist im Moment nicht geplant (zuviel aufwand). Aber man kann eben auf ein fenster klicken, und es dann in eigenes Browserfenster undocken. Bspw. den Style oder Script editor, oder eben einen Screen oder ein CustomControl.
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988
          Hi habe ein anderes Problem bekommen.
          Seit 1.0.36 funktioniert bei den input feldern teilweise die vorschau nicht mehr.
          Screenshot 2024-02-11 192356.png Screenshot 2024-02-11 193555.png Screenshot 2024-02-11 193047.png
          Mit der Version 1.0.35 geht noch alles .
          Wenn ich auf Preview gehe steht auch alles in den Feldern allerdings im Desinger nichts mehr ab 1.0.36
          Kannst du dir das bei gelegenheit mal anschauen die Übersichtsseite habe ich dir auf den test in smilie108 abgelegt
          Danke im voraus
            Blockmove @Smilie108 last edited by
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            @jogibear9988
            Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so.
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              @jogibear9988
              sollte gefixt sein
              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                mguc last edited by
                First of all - thank you for a very nice project (and please do not attack me for using English in this part of the forum).
                Making any visualization "close to pure HTML" is, for me, a "hit or miss" (for me - more than "great").
                I keep my fingers crossed and try to explore the possibilities of webui.
                And a question from a "webui beginner" - what is the approach to showing/hiding elements depending on the values ​​of variables/points or expressions?
                I am currently try to working on showing the operating status of the home heating system using webui. And depending on the selected configuration, certain elements should appear (or hide) on the screen (e.g. subsequent heating circuits).
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @mguc last edited by
                  @mguc said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  you could create a binding on the css property display, and set it none or your desired value.
                  Or you could bind the visibility css property.
                  look in: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html at page "visibilitysample"
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    @jogibear9988
                    sollte gefixt sein
                    Is das build schon fertig ? latest bring noch 1.0.43
                      mguc @jogibear9988 last edited by
                      @jogibear9988 Thank you very much for your quick reply.
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                        @jogibear9988
                        sollte gefixt sein
                        github hat über 1h gebraucht
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Smilie108
                          @jogibear9988
                          sollte gefixt sein
                          Jepp sorry jetzt gerade gegangen 😉 und jetzt gehts wieder
                          Danke Jochen
                            mguc last edited by
                            The "rename" option is missing in the menu for folders - as is the case with screens.
                            • jogibear9988
                              yeah, not yet implemented.
                              will do
                              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jogibear9988
                                seems ioBroker at the moment has no api to rename a folder.
                                There is first a update on iob side needed
                                • Xsev
                                  Xsev @jogibear9988 last edited by
                                  @jogibear9988 Hallo, ich würde mal gerne wissen, ob es schon Erfahrungswerte gibt bei dieser Visualisierung, in Bezug auf "Energiesettings" bei Tablets. Genauer gesagt, wie verhält sich webui beim ausschalten des Monitors. In Vis führt das auf manchen Geräten immer zum nervigen reconnect. Ich würde mir eine Visualisierung wünschen, welche die Seite behält und nur die Daten auf der Seite aktualisiert ohne komplett neu laden zu müssen. Kannst du diesbezüglich etwas sagen?
                                  jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @Xsev last edited by
                                    @xsev said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    Also ich habe keinen reload implementiert. Ich hoffe das sie sich weiter aktualisiert. Ich nutze den socketclient von IOB zur kommunikation, hoffe der hat ein reconnect drinnen. Aber wenn etwas nicht geht, dann schau ich es mir an.
                                    Ich könnte mir vorstellen das ich mir vlt. die abonnierten Signale merken muss, aber vlt. gehts ja auch
                                    • Xsev
                                      @jogibear9988 Danke für deine Info.
                                        Blockmove @Xsev last edited by
                                        Ein Reload mit Countdown wie bei vis ist mir bei webui noch nicht untergekommen.
                                        Ich hab einige Seiten mit Daten die sich häufiger aktualisieren und damit ist mir so ein Verhalten wie bei vis nocht nicht aufgefallen. Ob es aber immer funktioniert, will ich nicht mit Sicherheit sagen. Zumindest unter Android und Fullybrowser funktioniert das Aufwecken.
                                        • Xsev
                                          Xsev @Blockmove last edited by Xsev
                                          @blockmove
                                          Das wäre spitze, dass auch meine Combi. Danke für deine Info!
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            bevor ich anfange WebUi zu probieren eine Frage.
                                            Ist ein volles Responsive Design möglich? Auch ohne mega HTML Programmier Kenntnisse?
                                            jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1100
                                            334495
