    4. JavaScript
    5. [gelöst]: Stunde aus Zeitobjekt auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
      @pingo sagte in Stunde aus Zeitobjekt auslesen:
      Das hat aber keinen Einfluß auf den Fehler.
      dann zeig doch das ganze script
        pingo @Homoran last edited by
        sendTo('telegram.0', {text:"Neue Startzeiten berechnet"}, function (res) {});
             setState('0_userdata.0.tibberdata.numHours'/*Anzahl der zusammenhängenden Stunde [h]*/,2);
             setState('0_userdata.0.tibberdata.startCalc'/*Berechnung starten*/, true);
             const time = getState('0_userdata.0.tibberdata.cheapestNext2Start'/*Start [Text] der nächsten günstigen x Stunden*/).val;
             setState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/*Startuhrzeit 2h*/, parseInt(time.split(' ')[1]), true);
             Speicherladestartstunde = getState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/*Startuhrzeit 2h*/).val;
             console.log("Start 2h um " + Speicherladestartstunde);
          setState('0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h'/Startuhrzeit 2h/, parseInt(time.split(' ')[1]), true);
          existiert der DP ?
          1. Zeile 6. Zeichen passt gar nicht!
            hast du globale Skripte?
            @homoran Der DP existiert und ich denke, dass die Script global sind (woran sehe ich das?)
              hoffentlich nicht!
              woran sehe ich das?
              liegen sie im skripte Explorer im Verzeichnis global?
              das ist nicht ohne Grund nur im Expertenmodus sichtbar
                pingo @Homoran last edited by pingo
                @homoran Nein den Expertenmodus habe ich nicht an. Die Script sind im Hauptscriptordner.
                  das passt nicht zu meiner Frage!
                  mach den Expertenmodus an und sieh nach ob da irgendetwas im Verzeichnis global drin ist.
                    @homoran Global ist leer
                      @pingo sehr gut.
                      nur dann verstehe ich 7:6 nicht
                        paul53 @pingo last edited by
                        @pingo sagte: Warnung wegen der 2.Zeile
                        Vermutung: Der Datenpunkt ist nicht vom Typ "Zahl"? Im Tab "Protokolle" finden sich mehr Informationen.
                          pingo @paul53 last edited by
                          @paul53 Du bist genial
                          Das ist der Datenpunkt. Wie ändere ich ihn bitte auf Typ Zahl?:
                            "common": {
                              "name": "Startuhrzeit 2h",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "array",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1707581291812,
                            "_id": "0_userdata.0.Ladescript.Startuhrzeit_2h",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            pingo @pingo last edited by pingo
                            Ich glaube, ich habe es herausgefunden: type "number" statt "array". Fehlermeldung ist weg! Top
                            81.1k
                            853
