    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • Longbow
      Longbow last edited by
      Hallo und einen schönen guten Morgen,
      also das Script ist echt super, hat kleine Startprobleme, die ich aber allein lösen könnte.
      Was ich aber jetzt nicht hinbekomme, ist das mit dem Smart Sensoren von Garadena.
      Ich habe Euch mal Screenshot von dem Datenpunkt/ Channel und von der Tabelle gemacht.
      Den langen Text, der Bezeichnung des Datenpunkt/ Gerätes kann ich nicht ändern.
      Im Channel steht allerdings den Namen, wie ich das Gerät in der Garadena App benannt habe.
      Kann man da was machen? Wenn ja wie?
      Dann noch eine andere Frage, habe von Nuki das Smart Pro 3 und den Door Kontakt, habt das schon mal in das Script ein binden können, wenn ja wie?
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Kosta last edited by
        @kosta
        Dem Skript ist es egal ob es akkus sind oder nicht. Wie du Datenpunkte einbindest steht in der Anleitung.
        • Dominik F.
          Dominik F. @Longbow last edited by
          @longbow
          Du kannst Alias Datenpunkte nutzen. Solltest du eh machen, hilft in vielen Situationen weiter und erleichtert vieles.
          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Longbow
            Longbow @Dominik F. last edited by
            @dominik-f Danke...lief gut
            Jetzt überlege ich nur noch, wie ich das Nuki eingebunden bekomme. Gibt es da ein Möglichkeit?
            • Longbow
              Auf einmal bekomme ich diese Fehlermeldungen, nach einigen Updates.
              Was kann das bitte sein?
              19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at Meldung (script.js.common.Batterieüberwachung:303:19)
              19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at CheckForAlerts (script.js.common.Batterieüberwachung:447:9)
              19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at CheckAllBatterys (script.js.common.Batterieüberwachung:491:5)
              19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at main (script.js.common.Batterieüberwachung:263:5)
              19:48:33.599	error	javascript.0 (16149) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieüberwachung:126:13)
                Frank579 @Longbow last edited by
                @longbow sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                welche ? evtl. BETA ?
                • UmaSchmidt
                  UmaSchmidt last edited by Negalein
                  Ich beschäftige mich gerade mit der Batterieauswertung, nachdem dich das Skript starte, erhalte ich folgende Fehler, hat einer eine Idee, ich bin für Hilfe echt dankbar.
                  19:24:11.854	info	javascript.1 (22368) Stop script script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                  19:24:11.854	info	javascript.0 (19045) Stop script script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                  19:24:12.093	info	javascript.0 (19045) Start javascript script.js.common.Zustaende_der_Batterien
                  19:24:12.096	info	javascript.0 (19045) script.js.common.Zustaende_der_Batterien: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  19:24:12.096	error	javascript.0 (19045) script.js.common.Zustaende_der_Batterien: ReferenceError: Cannot access 'logging' before initialization
                  19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at main (script.js.common.Zustaende_der_Batterien:260:5)
                  19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at script.js.common.Zustaende_der_Batterien:29:1
                  19:24:12.097	error	javascript.0 (19045) at script.js.common.Zustaende_der_Batterien:745:3
                    marios774 last edited by
                    Ich bekomme auch Fehlermeldungen beim Start des Scripts...
                    2023-11-06 22:19:29.619	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    2023-11-06 22:19:29.619	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:492:42)
                    2023-11-06 22:19:29.618	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status:126:13)
                    2023-11-06 22:19:29.618	error	at main (script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status:265:5)
                    2023-11-06 22:19:29.618	error	at CheckNextLowBatt (script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status:395:91)
                    2023-11-06 22:19:29.617	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                    2023-11-06 22:19:28.947	info	script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-11-06 22:19:28.945	info	script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                    2023-11-06 22:19:28.937	info	Start javascript script.js.common.000_System.020_Events.050_Batterie_Status
                    • N
                      Nas007 last edited by
                      Moin,
                      ich habe beim durchscrollen des Threads kein ähnliches Problem gefunden. Ich habe das Skript entsprechend der Anleitung implementiert, allerdings sieht die Tabelle so aus:
                      Die SensorId ist unvollständig und die Sensornamen falsch.
                      Spannend ist auch, dass der Deadcheck 441 beträgt, obwohl ich diesen nur bei 21 Geräten eingetragen habe.
                      Hier mal ein Beispiel meiner Konfiguration:
                      wo liegt da der Fehler? Das Skript ist die aktuellste Version.
                        woupi @Pittini last edited by
                        @pittini
                        Ich möchte mich ganz Herzlich bei dir, für deine Arbeit und das zur Verfügung stellen, bedanken.
                        Das ist das erste mal, dass ich im Bereich iobroker Adapter/Skripte usw. etwas von jemanden übernommen habe, was so gut Dokumentiert ist.
                        Bis auf ein paar Kleinigkeiten hat alles perfekt und auf Anhieb geklappt. Ich habe es in VIS 2 eingebunden und auch da läuft alles wie es soll.
                        Ich bin von deiner Arbeit total begeistert.
                        Vielen Dank und VG
                          Joestick007 @woupi last edited by
                          Tolle Arbeit. Ich komme leider nicht weiter.
                          Ich habe die Kategorien und Objektfunktionen nach Anleitung angelegt. Das Skript habe ich auch installiert und beim ersten Mal hat er auch genau 7 Geräte aufgeführt, wobei es deutlich mehr sein müssten.
                          Bei meinen weiteren Versuchen bleibt nun sowohl das "javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable" sowie auch "javascript.0.BatterieUeberwachung.JSONTable"
                          leer.
                          Gezählt werden 16 Geräte..
                          Beim Start des skripts kommen folgende Fehlermeldungen:
                          javascript.0	17:31:26.408	error	at GetName (script.js.common.BatterieUeberwachung:509:66)
                          javascript.0	17:31:26.408	error	at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:602:59)
                          javascript.0	17:31:26.409	error	at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:267:5)
                          javascript.0	17:31:26.409	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:127:13)
                          Mit der Fehlermeldung komme ich leider nicht weiter, da ich da doch eher blutiger Anfänger bin.`
                          Was kann ich tun?
                            MCU @Joestick007 last edited by MCU
                            @joestick007 Würde vermuten, dass die DPs falsch zugeordnet sind. Hab das Script nicht im Einsatz.
                            Der DP müsste .battery enthalten
                            Bei Batteriespannung_50 sind mehrere Geräte ohne battery drin
                              Joestick007 @MCU last edited by
                              @mcu Habe die betreffenden Geräte mal herausgenommen. Leider keine Änderung
                                @joestick007 Was steht denn bei Dir in den Zeilen
                                127
                                267
                                509
                                602
                                  @mcu Die hatte ich mir auch schon angeschaut. Wurde aber leider nicht schlau draus:
                                  127: };
                                  267: MakeJSONTable(); //JSON Tabelle erzeugen
                                  509_ if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                                  602: };```
                                    Joestick007 @Joestick007 last edited by
                                    @joestick007 Zur Ergänzung habe ich hier noch die Warnmeldungen vor den "errorMeldungen"```
                                    avascript.0	07:24:46.023	warn	at Init (script.js.common.BatterieUeberwachung:161:31)
                                    javascript.0	07:24:46.023	warn	at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:262:5)
                                    javascript.0	07:24:46.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:127:13)
                                    javascript.0	07:24:46.032	warn	script.js.common.BatterieUeberwachung: Object "zigbee.0" does not exist
                                      Hier noch die Fehlermeldung vom Javascript-Adapter:
                                      2024-10-11 07:24:46.034 - error: javascript.0 (2143) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                      2024-10-11 07:24:46.035 - error: javascript.0 (2143) at GetName (script.js.common.BatterieUeberwachung:509:66)
                                      2024-10-11 07:24:46.035 - error: javascript.0 (2143) at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:602:59)
                                      2024-10-11 07:24:46.036 - error: javascript.0 (2143) at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:267:5)
                                      2024-10-11 07:24:46.036 - error: javascript.0 (2143) at Object. (script.js.common.BatterieUeberwachung:127:13)
                                      2024-10-11 07:24:46.036 - error: javascript.0 (2143) at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2987:34)```
                                      code_text
                                        @joestick007 Jetzt gebe ich mir mal selbst die Antwort. Ich glaube, dass ich den Fehler gefunden habe:
                                        Ich habe diverse ikea Tradfry Rollos über Zigbee in Betrieb. Bis auf ein Rollo zeigen auch alle einen korrekten Batterieladezustand an.
                                        Bei dem fehlerhaften wird nichts angezeigt und in den Objektdaten davon steht: "(null)".
                                        Wenn ich diesen aus den Kategorien lösche, wird alles korrekt angezeigt.😊
                                        79.9k
                                        javascript monitoring template
                                        81
                                        581
                                        110574
