    4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
      Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by
      @zippolighter
      Und
      sudo iobroker
      ist auch immer falsch...
      Wo werden die Dinger eigentlich immer ausgegraben?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Zippolighter last edited by
        @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
        pi@iobroker-Smartmeter:~ $ sudo iobroker multihost browse
        Kein sudo vor iobroker Befehle !
        Dann schmeiß mal ein
        iob fix
        mal rein !
        • Z
          Zippolighter @Thomas Braun last edited by
          Hi Thomas Doku iobroker.net
          https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
          Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
          Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
          Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
          Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
          Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
          Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
          Sollte es auf diesem Wege nicht klappen, bitte weiterhin die manuelle Methode (s.o.) durchführen.
          Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Zippolighter last edited by Glasfaser
            @zippolighter
            Das ist eine nicht mehr gültige Doku ..
            Google vergißt nicht !
            Aktuell :
              Homoran Global Moderator Administrators @Zippolighter last edited by
              @zippolighter
              etwas älter 😉
              aber anscheinend auch noch zusammengewürfelt.
              im ersten Teil steht es noch richtig ohne sudo
              • Glasfaser
                Wenn du darüber gehst ... ist Sie aber aktuell .
                • Z
                  Zippolighter @Glasfaser last edited by
                  Danke an Euch
                  • Z
                    Hallo, wollte jetzt eurer Empfehlung folgen und das OS updaten.
                    Hier auch zuerst mit dem Master anfangen oder ist das egal??
                    Ich bin ja noch auf jessie. Im Netz wird beschrieben von jessie auf stretch auf buster usw.
                    Allerdings finde ich für stretch schon keine funktionierende sources.list.
                    Habt Ihr da noch einen Tipp für mich.
                    Vielen Dank
                    LG Zippolighter
                      komplett neu installieren und Backup einspielen
                      genau!
                      die verschwinden nach einiger Zeit. Deswegen ist zeitnahes updaten wichtig
                      • Z
                        Ok, das ist mir zu heiß, wenn da was schief geht, fliege ich raus.
                        Dann kaufe ich mir erst einen neuen Raspi und baue den daneben.
                        Trotzdem vielen Dank
                        haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Zippolighter last edited by
                          @zippolighter
                          Übe doch mit ner zweiten SD Karte .
                          Klone die Beiden.
                          Billiger als nen Raspi 😉
                            @zippolighter
                            Die Odyssey über4 Releases hinweg kannste dir sparen, das haste dann schneller komplett neu auf dem aktuellen Stand aufgesetzt.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                              Gebe ich Dir vollkommen recht.
                              Fürs Verständnis bezüglich des Systems wäre ein stufenweises Upgrade aber lehrreich 😎
                              • Z
                                Alle Eure Tipps sind nachvollziehbar. Aber ich muss das System nach einigen Stunden wieder lauffähig haben, dann bleibt nur ne zweite SD, da kann ich auch besser einen neuen Raspi kaufen und das ganze in Ruhe parallel machen.
                                Allerdings hätte ich auch nicht gedacht das ich die Sources von Stretch etc gar nicht mehr im Netz finde oder da dann richtige Klimmzüge notwendig sind.
                                Mal wieder herzlichen Dank zu Euren Meinungen
                                Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Zippolighter last edited by Homoran
                                  warum sollte nodesource ihre Server mit seit Jahren ungepflegten Daten von ebenfalls seit Jahren EOL befindlichen Systemen belasten?
                                  ohne Netz und doppelten Boden gefragt:
                                  kannst du bei M$ Update noch WIN95 updaten?
                                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Z
                                    Zippolighter @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Ja ist nachvollziehbar.
                                    Hatte mir halt einfach dazu keine Gedanken gemacht und nicht damit gerechnet
                                      @zippolighter
                                      Wie viele Jahre soll der alte Kram denn vorgehalten werden?
                                      https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                      • haselchen
                                        Tut mir leid, aber dass passt dann nicht hier zu....
                                        Wenn Dich ein OS Update schon stresst, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee besser ist.
                                        Wie ich oben schon geschrieben habe, klone die SD Karte und leg los.
                                        Hab ich auch hinter mir und dauert keine 30min.
                                        Wenn Du allerdings meinst , dass nen neuer Raspi Dein Problem löst, nur zu.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                          @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                                          wieso, in der Zeit läuft das alte ja noch.
                                          und was soll das nutzen um von Jessie auf Bullseye zu kommen?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                                            Nach meiner Vorstellung vergisst Google, wenn die Quelle nicht mehr da ist (bestimmter Zeitablauf), zumindest kann dann niemand mehr die Quelle aufrufen.
                                            Aber diese hier genannte scheint ja noch da zu sein 🤷‍♂️ . Da liegt meiner Meinung nach das Problem.
                                            5208
