    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • O
      oxident @arteck last edited by
      @arteck Jein, da hast Du schon Recht. Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, dass ich zwei Akkus habe. Bei dem Victron-System, keine Frage, alles problemlos machbar.
      Das Zweitsystem ist jedoch ein Senec-Akku. Den kann ich zwar zum Laden zwingen (geht nur volle Pulle), aber nicht das Entladen sperren.
      Daher bin ich der blöden Zwickmühle, dass bei mir zwangsläufig nach dem Laden die Entladephase beginnt. Ich will ja auch nicht, dass der eine Akku den anderen lädt 😕
      Daher geht es bei mir nur, wenn der Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stunden min. 30% beträgt. Passiert eigentlich so gut wie nie.
      @maduuto @Sui Exakt. Ab 30% wird's erst rentabel. Daher würde ich persönlich auch eher sagen, dass sich der Aufwand erst darüber hinaus (40%?) überhaupt lohnt. Leider.
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac last edited by
        Hallo.
        Eine Frage in die Runde. Wir sind seit 2.12. bei Tibber. In der App werden mir die Kosten und der Verbrauch für den aktuellen Monat angezeigt. Ich kann also sehen, wieviel € wir schon verbraten haben. Über den Tibberlink Adapter kann ich so einen Datenpunkt nicht finden.
        Vor ein paar Wochen habe ich angefangen mit Home Assistant rumzuspielen. Dort habe ich dann auch den Tibber Adapter eingerichtet und siehe da, dort wird mir das angezeigt. Die Infos dazu sind im Feed also enthalten.
        Fehlt das im Adapter oder habe ich eine Einstellung übersehen?
          Maas-Meister @Palm_Maniac last edited by
          @palm_maniac
          Ich hab die 2.1.1 - und dort wird mir der Ordner "Consumption" angezeigt.
          In diesem stehen json für Hourly, Daily, Weekly und Montly.
          Diese enthalten Verbrauch, Preis, Kosten etc.
          In den Einstellungen musst du den Harken bei "Historische Verbrauchsdaten abrufen" setzen.
          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Palm_Maniac
            Palm_Maniac @Maas-Meister last edited by
            @maas-meister Die hab ich auch, nur sind das alles Historische Daten, also Letztes Jahr, letzter Monat usw. Ich suche die Info für den aktuellen Monat. Das müste ein Value sein, so ist es zumindest im Home Assistant.
              arteck Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
              @palm_maniac aha
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac @arteck last edited by
                @arteck
                Mit den Einstellungen hab ich schon rumgespielt, aber es bleiben Daten der vergangenen Zeit, nichts aus dem aktuellen Monat, Tag, usw.
                • softwarecrash
                  softwarecrash last edited by
                  Seruvs,
                  nutzt jemand bei dem tibberlink die automatisierung mit eigenen datenpunkt?
                  ich hab mir einen boolschen DP angelegt und entsprechend im tibberlink eingestellt, allerdings wird dieser datenpunkt nur aktualisiert und nie geändert, entsprechend reagiert zb ein blockly nicht auf änderungen.
                  oder hab ich da nen fehler oder ein verständnisproblem?
                  AllElectrified 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    pingo last edited by pingo
                    gelöscht (Frage ging an Scriptersteller von TibbernextCheapest). Sorry
                      arteck Developer Most Active @pingo last edited by arteck
                      @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
                      P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        pingo @arteck last edited by pingo
                        gelöscht
                        • AllElectrified
                          AllElectrified last edited by
                          Ich habe den Tibberlink Adapter genommen und versucht die Tibberkosten damit in ioBroker zu loggen. Das war doch etwas komplizierter als ich dachte, bis es mit der Tibber-App Abrechnung synchron war. Es gibt ein paar Dinge zu beachten: Timing, Grundkosten, Rundungsfehler. Wen es interessiert, hier in 9 Minuten die Details: TIBBER-Kosten RICHTIG loggen am Beispiel ioBroker und Sourceanalytix
                          • AllElectrified
                            AllElectrified @softwarecrash last edited by
                            @softwarecrash Was genau versuchst Du zu automatisieren? Du kannst im Tibberlink "Automatisierungskanäle" einstellen. Also Datenpunkte. Damit die dann aber schalten und in Blockly etwas triggern, musst Du in den Objekten die Tibberlink anlegt unter "Calculations" die Triggerparameter einstellen. Also z.B: Preis unter xxx cent oder die 5 günstigsten Stunden. Ich triggere Damit unsere Wallbox und lasse mir das sogar graphisch anzeigen (ist aber etwas aufwändiger mit Script und JSON Daten - die dunkelgrün markierte Zeitspanne ist aus einem dieser Punkte abgeleitet und mit den Tasten links stelle ich den Triggerpreis für den Datenpunkt ein).Zwischenablage01.jpg
                              jhuebner1 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
                              Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
                              Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
                              Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
                              • Merlin123
                                Merlin123 @jhuebner1 last edited by
                                @jhuebner1 Es gibt
                                tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
                                Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
                                Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
                                Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
                                  SigiMOE last edited by
                                  Kurze Frage :
                                  Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
                                  Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
                                  Was muss ich hier tun ?
                                  Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
                                  Vielen lieben Dank
                                    ChrisWitt last edited by
                                    Servus miteinander,
                                    Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
                                    Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
                                    Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
                                    Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
                                    Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen 😉 )
                                    Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
                                      bakerman23 @ChrisWitt last edited by
                                      Guten Tag.
                                      Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
                                      Kann man das ändern?
                                        arteck Developer Most Active @bakerman23 last edited by
                                        @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                                        wiso nicht ??
                                          Michi_Pi @Sui last edited by
                                          @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                                            Michi_Pi last edited by
                                            Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                                            Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                                            Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                                            Siehe Grafik
                                            Habt ihr das Problem auch?
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            593
                                            179514
