    4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
      Wolf-B @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Stimmt, Du hast Recht - muss zugeben, dass ich da manchmal etwas auf dem Schlauch stehe.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wolf-B last edited by
        @wolf-b
        Deshalb wird hier ja geholfen 😉
          @djmarc75
          Ja, das ist ganz toll - es es schön, dass hier Anfängern so freundlich geholfen wird - das ist nicht überall so.
            Wolf-B @Wolf-B last edited by Wolf-B
            Guten Morgen,
            ich habe gestern dann die Beta der Version 2.0.1 installiert - soll ja bis zu 9999 Einträge verwalten können. Leider bekomme ich hier aber wieder nur max. 2 Tage zusammen, was bei mir etwa 130 Datensätzen entspricht.
            Ich weiß auch nicht, woran das bei mir liegen kann, dass nicht mehr geht, wo doch angeblich viel mehr Einträge möglich sein sollten. Jedenfalls hat das Update auf die neue Beta diesbezüglich nichts gebracht. Gem. eMail des Progorammierers ist der Fehler nicht reproduzierbar und somit wird es schwierig. Bleibt mir also nur die Hoffnung abzuwarten, ob das irgendwann mal doch noch gelingt, dieses eigentlich geniale Programm vollständig zu nutzen.
            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by
              @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
              Das ist anscheinend eine andere Begrenzung!.
              ...in 2 Tagen!??
              das Thema hatten wir doch schon.
              und dass es
              und nicht 5760 bei 30sekündigem Loggen eines DPs.
              oder minütlich bei zwei...usw.
              • DJMarc75
                hmpf, ich nutze diesen Adapter zu Testzwecken ja auch seit paar Tagen und muss feststellen dass meine Einträge in der Liste länger als 2 Tage zu sehen sind.
                das sind die "ersten" Einträge
                  Wolf-B @Homoran last edited by
                  Da scheinen wir wohl auch etwas aneinander vorbeizureden. Ich hatte und habe nie behauptet, dass ich in 2 Tagen 9999 Datensätze loggen möchte. Auch logge in nicht in festen Abständen (wie von Dir diese minütlichen Beispiele angeführt werden), sondern nur, wenn sich Fenster oder Außentüren öffnen oder schließen, Bewegungsmelder anschlagen oder Batterien der Sensoren schwach werden. Ich habe hier zwischen Samstag, 19:15 Uhr und jetzt (Montag, 11:44) ca. 130 Daten in der Anzeige.
                  Das Programm läuft nun aber schon etwas länger und da müßten nun doch wesentlich mehr Datensätze gespeichert sein. Bis zu einer Gesamtzahl von angeblichen 9999 Datensätzen insgesamt, würde das bei mir wahrscheinlich für 4 Wochen reichen - und das wäre super.
                  Doch wenn ich jetzt ein Fenster öffne, kommt der Datensatz dazu und dafür löscht er den ältesten Datensatz raus, sodass ich nie übereine Gesamtanzahl von 130 Datensätzen komme.
                    Wolf-B @DJMarc75 last edited by Wolf-B
                    @djmarc75
                    Wieviele Einträge hast denn da jetzt insgesamt drin ? Solange Du die 130er Grenze nicht überschreitest, hält das ewig. Es ist nicht der Zeitraum von 2 Tagen, sondern die Gesamtanzahl möglicher Datensätze insgesamt von Bedeutung. Kommen z.B. nur 10 Datensätze pro Tag zusammen, müsste das 13 Tage lang halten. Bei mir geht das halt innerhalb von 2 Tagen, bis diese Anzahl erreicht ist.
                    Edit: Aber von der angeblichen möglichen Gesamtanzahl von 9999 bin ich da noch weit entfernt.
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      nein, aber vielleicht hatte Bluefox das so verstanden.
                      Da ich leider dein Issue und die Antwort nicht gelesen hatte, hätte es da zu einem Missverständnis kommen können.
                      Aber inzwischen gibt es ja weitere Informationen
                      @DJMarc75 und Bluefox haben anscheinend das 2 Tage-Problem nicht!
                        @homoran sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
                        Bei @DJMarc75 wissen wir es ja noch nicht, bei Bluefox scheint es das Problem nicht zu geben. Und wie gesagt: Es ist nur deshalb ein 2-Tage-Problem, weil bei mir die kritische Grenze von ca. 130 Datensätzen in 2 Tagen erreicht werden. Die Betonung muss also auf der möglichen Gesamtzahl liegen, nicht auf 2 Tagen.
                        • DJMarc75
                          500
                            @djmarc75
                            Jetzt wird's ja interessant: Dann muss das Problem wohl bei meiner Installation liegen - nur wo - was ist bei mir anders ???
                            Welche Einstellungen hast Du verwendet (im Adapter und in der dargestellten Liste). Und welche Liste hast Du zur Darstellung genutzt ? Und wie hast Du die Einträge gezählt ?
                            • DJMarc75
                              es gibt nur eine Liste
                              eventlist.0.eventJSONList
                                @djmarc75
                                Danke - da sind wir fast gleich - ich habe ein etwas anderes Datumsformat, keine Einträge in den Boolschen Optionen und in VIS hatte ich bei der Listeneinstellung unter "Maximale Zeilenzahl" 500 eingestellt (wie in der Instanz auch). Bei Dir steht sie auf 0 und Du siehst trotzdem 500 Einträge. Ich habe meine jetzt auch mal auf 0 gestellt und warte mal ab, ob sich da was in die richtige Richtung ändert.
                                  und wieviele Datenpunkte hast du dadrin?
                                  bitte alle Parameter vergleichen!
                                  • DJMarc75
                                    nein, bei mir ist der Eintrag leer 😉
                                      und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?
                                        Wolf-B @Homoran last edited by Wolf-B
                                        Ich habe so in etwa 100 Datenpunkte drin - da gibt es ja leider keinen Zähler der das anzeigt, also musste ich von Hand zählen.
                                        @DJMarc75: Da hast Du Recht - bei mir habe ich die 500 auch rausgenommen und das Feld ist jetzt auch leer.
                                        @homoran: "und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?"
                                        Die hatte ich doch weiter oben schon angezeigt. Kann sie aber gerne nochmal anzeigen.
                                        Instanzeinstellungen:
                                        VIS-Liste Einstellungen:
                                          also 100 x 136 = 13600?
                                            Ich weiß ja nicht, wie Du das zählst, aber beachte bitte, dass die meisten Datenpunkte auf den "lowbat" der Geräte zeigen und davon ist kein einziger gemeldet worden (weil keine Battereie leer ist), es wurde dafür also auch kein Eintrag generiert. Auch nicht alles "state"-Datenpunkte sind in der Liste enthalten, sondern nur die, die auch ausgelöst wurden, also gilt Deine Rechnung nur dann, wenn alle Datenpunkte aktiv auch ein Logging ausgelöst hätten. Dies ist aber hier nicht der Fall.
                                            Zur weiteren Erklärung: Mit ca. 130 Einträgen meine ich gelistete Zeilen.
                                            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7048
