    4. Sonoff und Shelly adapter mit zwei Iobroker
      Christian 5 last edited by
      Ich versuche jetzt schon seid einiger Zeit meine Tasmota Steckdosen und Shelly Schalter mit meinen beiden iobroker Installationen (einmal Produktiv auf Raspberry 4 und einmal auf Proxmox für Tests) zum laufen zu bringen. Ich möchte halt unbedingt den ShellyAdapter und den Sonoff Adapter verwenden, da sie die Daten so konfortabel aufbereiten.
      Habs mit Mosquitto versucht und jetzt mit EMQX. Nur mit einem weiteren Broker wird's halt nicht funktionieren da ja die beiden Adapter ja auch einen Mqtt Broker bereitstellen und leider keinen Client. Oder kann ich die beiden Adapter irgendwie als Client umstellen?
      wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
      glg Christian
      M haus-automatisierung David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        meloneA @Christian 5 last edited by
        Du könntest diese vom "Prod" System einfach per MQTT-Client Adapter weiterleiten
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Christian 5 last edited by
          @christian-5 sagte in Sonoff und Shelly adapter mit zwei Iobroker:
          Du kannst im Shelly und auf Tasmota-Geräten aber nur eine Verbindung zu einem MQTT-Broker konfigurieren. Aktuell daher leider nicht lösbar.
          • David G.
            David G. @Christian 5 last edited by David G.
            @christian-5
            Zu spät.
              Christian 5 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Besten Dank für die Info, und deine tollen Videos.
              Vielleicht versuch ich es über den externen Broker und über mqtt clients bei denen ich halt dann versuchen muss die Daten irgendwie zu "extrahieren"??? Gibt es die Möglichkeit überhaupt die Adapter als Client auszuführen?
              glg Christian
                Christian 5 @meloneA last edited by
                @melonea Danke für deine Antwort.
                Das hab ich schon probiert, die Daten auf dem Test system mit dem mqtt client zu empfangen funktioniert ja auch, aber danach müsste man für jedes Shelly Gerät und jede Tasmotta Steckdose ein Script zum Auslesen der Daten zur Verfügung stellen? oder liege ich da falsch?
                glg Christian
                  Nein, das ist auch technischen Gründen aktuell nicht umsetzbar - da müsste man die Adapter neu / anders programmieren.
                  Manuell über den MQTT-Adapter geht das natürlich - aber dann musst Du die JSON-Payloads manuell auseinander nehmen. Habe ich ja auch schon einiges zu gezeigt.
                    @haus-automatisierung Danke, und Schade, aber ich glaub es gäbe eine Nachfrage nach einer solchen Möglichkeit.
                    glg Christian
                      @christian-5 Bestimmt. Die meisten Leute sind leider jetzt schon mit den Möglichkeiten überfordert. Da noch mehr Variation rein zu bringen mache das Leben hier nicht leichter.
                      Wer komplett flexibel sein soll, hat ja mit dem MQTT-Adapter schon alle Möglichkeiten. Ich hatte schonmal angefangen, ein Plugin-Konzept für den MQTT-Adapter zu schreiben. Aber aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/368
                      klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                      open [Feature request] Add extensions (like web adapter) #368
                        @haus-automatisierung bitte schreib den Adapter! ...du hast ja genau auf diese Problematik hingewiesen.
                        ich habs jetzt noch einmal mit EMQX versucht komm aber nicht wirklich weiter.
                        536
