    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich denke das lass ich sein, ich sehe zwar die Datenpunkte von Unifi und auch das passende WLAN, aber selbst wenn ich unter den Objekten direkt von true auf false umstelle passiert da nix.
      Edit: Aber ich sehe wenn ich direkt auf der UDM das WLAN ausschalte wird es im IOBroker Datenpunkt angezeigt.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi#control
      Ich denke es wird über den DP einige Zeit benötigen, bis das Gästenetz aktiv ist...
      • theknut
        theknut @Armilar last edited by
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @theknut
        Habe das Ding für einen Test mal komplett überarbeitet...
        Bitte https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts verwenden
        Die HandleButtonEvent initiiert jetzt keinen Seitenupdate mehr bei Volume. Sobald ein Datenpunkt geändert wird, wird die Seite gerendert. Alles andere dazwischen ist jetzt von den Adaptern abhängig...
        Änderungen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/858dac73d0e5f32f9bf76cf19405c47b2271371f
        Habe es nochmal mit allen Player durchgespielt und läuft bei mir.
        Nice, funktioniert sehr gut. Wenn man schnell hintereinander drückt, dann springt der Slider noch manchmal, aber das könnte auch an dem grottigen Spotify-Adapter liegen. Wenn man aber direkt die Sliderposition drückt, dann übernimmt er es. Mapping der Lautstärke funktioniert auch. Vielen Dank!
        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
          @theknut
          Bin noch am überlegen wie man die + und - Taste, die ja auch nichts anderes sind als VolumeSlider, etwas schöner einbindet, so dass die immer +1 und -1 bringen und der Slider ebenfalls sauber arbeitet
          Da die Scale Kommazahlen liefert und die Adapter gerne Integer runden wäre da ein Math.ceil oder Math.floor auf mindesten eine Ganzzahl ggfs. sinnvoll. Ansonsten musste öfter draufdrücken...
          Bin da aber noch nicht wirklich über etwas superdupertolles gefallen... Evtl. hast du ja noch ne Idee?
          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Rene55
            Rene55 @Armilar last edited by
            @armilar Ich brauch nochmal ein wenig Hilfe. Ich komm mit den Aliasen einfach nicht zurecht. Ich habe vor, mir die Solarleistung (in Watt) anzuzeigen. Ich habe versucht, mit 'Geräte' einen Alias anzulegen. Hier hatte ich gedacht, dass wohl 'Steckdose' das richtige sei. Angezeigt wird mir tatsächlich eine Steckdose - mal in gelb, mal in grün.
            BTW. Wie ich den Wert für Solar Input und SOC hinbekommen habe ist mir schleierhaft. Unter 'Geräte' sind die jedenfalls nicht.
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @Rene55 last edited by
              @rene55
              zeige bitte mal die Config der Seite und den Alias deiner Solarleistung. Dann können wir es dir besser erklären wo der Fehler ist.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                @rene55
                Du möchtest eine "Info" über die Solarleistung in "W", d.h. du hast einen Wert den du informativ nutzen möchtest. Warum nimmst du dann nicht den ALIAS Info...
                Mit der Steckdose (socket) schaltest du eine Steckdose an oder aus...
                Der Unterschied:
                • Info = Irgendeinen Wert anzeigen
                • Steckdose = Smarte Steckdose ein- oder ausschalten (analog Licht)
                • Rene55
                  Rene55 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Die Config zu zeigen ist kein Problem (ist wohl derzeit noch Baustelle).
                  let SolarSensoren: PageType =
                      'type': 'cardGrid2',
                      'heading': 'Außen / Solar',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 0, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                          { id: 'alias.0.Sensoren.Luftfeuchte_aussen', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, fontSize: 1, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                          { id: 'alias.0.Solar.Solarflow_SolarInputPower', name: 'Solar Input W', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 4, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 60, 'val_best': 300} },
                          { id: 'alias.0.Solar.Solarflow_Output', name: 'Solar Input', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 300, 'val_best': 50} },
                          { id: 'alias.0.Solar.Battery_In', name: 'Battery In', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 200, 'val_best': 30} },
                          { id: 'alias.0.Solar.Akku_SOC', name: 'SOC', offColor: White , onColor: White, useValue: true, fontSize: 4,colorScale: {'val_min': 10, 'val_max': 90} },
                          { id: 'alias.0.Solar.Battery_Out', name: 'Battery Out', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 600, 'val_best': 400} },
                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                  Bei den Aliasen sieht es zur Zeit so aus:
                  • Rene55
                    @armilar @TT-Tom Der Hinweis mit der 'Info' war wohl der Richtige. Danke, lüppt.
                    • Armilar
                      @rene55
                      Der Gerätemanager bietet da gesonderte Einträge für die Leistung einer Steckdose an...
                      Wir nutzen diese Werte nicht, da sie in den Cards des Panels nicht visualisiert werden können...
                      Jeder Informative Wert ist mit einem Alias "Info" abzubilden...
                      • Rene55
                        @armilar Muss man nur wissen.
                        Was ich gerade wieder gelernt habe ist, dass man im 'Geräte' Info Geräte ausblenden kann. Darum habe ich auch in den letzten paar Tagen meine Solar Input und SOC nicht mehr gesehen. Dachte schon der Adapter hätte nen Hau 😧
                        • Armilar
                          @rene55
                          Jo - irgendwie eine blöde Funktion im Gerätemanager... Hab da vor Monaten auch mal einen halben Tag lang gesucht 😂
                          im Zweifel gerne in die Tabelle reinsehen... Da kannst du entnehmen, welche Alias-Datenpunkte je Channel im NSPanel genutzt werden...
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                          • Rene55
                            @armilar Thanks for the hint. Hier hab ich hoch und runter gesucht, aber nichts passendes gefunden. Daher kam ich dummerweise auf die Steckdose. Wird denn hier noch was in diese Richtung erweitert?
                            • Armilar
                              @rene55
                              Es gab da mal ne Anfrage im Github... Würde aber bedeuten, das die HMI dort Infos zur Verfügung stellen müsste... Also derzeit nicht...
                              • Armilar
                                @theknut
                                            case 'volumeSlider':
                                                subscribeMediaSubscriptions(id);
                                                useMediaEvents = true;
                                                pageCounter = 1;
                                                let vVolume = scale(parseInt(words[4]), 100, 0, activePage!.items[0]!.minValue ?? 0, activePage!.items[0]!.maxValue ?? 100);
                                                let actualAdapterVol = getState(id + '.VOLUME').val;
                                                //Both the VolumeSlider and the two buttons on the side (+/-) come with the same message from the HMI.
                                                //This logic checks whether a slider was used or a button was pressed.
                                                //If a button is pressed too quickly, the adapter/cloud cannot keep up!
                                                if ((actualAdapterVol - vVolume) > 2 || (actualAdapterVol - vVolume) < -2) {
                                                    //VolumeSlider was used
                                                    vVolume = Math.round(vVolume * 1) / 1;
                                                } else if (actualAdapterVol > vVolume) {
                                                    //VolumeButton (-) was used --> Correction
                                                    vVolume = Math.floor(vVolume) ;
                                                    if (vVolume == actualAdapterVol) {
                                                        vVolume = vVolume - 1;
                                                    } else if (vVolume > actualAdapterVol) {
                                                        vVolume = actualAdapterVol - 1;
                                                } else {
                                                    //VolumeButton (+) was used --> Correction
                                                    vVolume = Math.ceil(vVolume);
                                                        vVolume = vVolume + 1;
                                                    } else if (vVolume < actualAdapterVol) {
                                                        vVolume = actualAdapterVol + 1;
                                                if (Debug) log('VolumeSlider: ' + actualAdapterVol + '%', 'info')
                                                if (Debug) log('actualAdapterVolume: ' + actualAdapterVol + '%', 'info')
                                                if (Debug) log('SlideVol corrected: ' + vVolume + '%', 'info');
                                                setIfExists(id + '.VOLUME', vVolume);
                                                break;
                                Könntest du bei dir nochmal den Case volumeSlider testen?
                                theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                                  Update v4.3.3.43
                                  was ist neu
                                  • Funktionen für cradMedia wurden optimiert und erweitert
                                  • ein Fix für die Panel im US Format Porträt => cardGrid2 zeigt jetzt 9 Entitäten an (3x3)
                                  aktuell wird noch mit @theknut der Volumenslider optimiert
                                  Wie funktioniert das Update?
                                  Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                  // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                                  austauschen
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                  VG
                                  @ticaki , @Armilar & @tt-tom 😊
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    eMd last edited by
                                    Funktioniert eigentlich ScreensaverEntityOnColor oder OFF auch beim IndicatorScreensaver oder nur bei Bottomscreensaver?
                                    MfG
                                    eMd
                                    • theknut
                                      theknut @Armilar last edited by theknut
                                      @armilar jo funktioniert auch bisschen besser. Der Slide ist gut jetzt, Volume über die Buttons ist visuell bisschen holpelig, wenn man oft drückt, aber er kämpft sich voran. Passt meiner Meinung nach erstmal.
                                      Hatte noch eine Meldung bekommen, weiß nicht mehr an welcher Stelle, habs erst später gesehen Please report to developer: Unknown NSPanel.EventMethod: undefined Soll ich da nochmal nachgucken?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                        @theknut
                                        bei undefined wirst du nicht viel finden... Aber wenn das nochmal auftreten sollte, dann wäre ein Tasmota - Log von Vorteil...
                                          ticaki Developer @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Das sollte afaik niemals undefined sein, deshalb hab ich die Warnung eingebaut. Oder?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Jap... Und deshalb ist es ja gerade interessant... Das bedeutet es kommt irgendwann eine Event Methode aus der HMI die wir nicht wirklich kennen...
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7633
                                            6293365
