    4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
      Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by
      @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
      Leider bekomme ich hier aber wieder nur max. 2 Tage zusammen
      Das ist anscheinend eine andere Begrenzung!.
      soll ja bis zu 9999 Einträge verwalten können
      ...in 2 Tagen!??
      das Thema hatten wir doch schon.
      und dass es
      bei mir etwa 130 Datensätzen entspricht.
      und nicht 5760 bei 30sekündigem Loggen eines DPs.
      oder minütlich bei zwei...usw.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wolf-B last edited by
        ist der Fehler nicht reproduzierbar und somit wird es schwierig
        hmpf, ich nutze diesen Adapter zu Testzwecken ja auch seit paar Tagen und muss feststellen dass meine Einträge in der Liste länger als 2 Tage zu sehen sind.
        das sind die "ersten" Einträge
          Wolf-B @Homoran last edited by
          Da scheinen wir wohl auch etwas aneinander vorbeizureden. Ich hatte und habe nie behauptet, dass ich in 2 Tagen 9999 Datensätze loggen möchte. Auch logge in nicht in festen Abständen (wie von Dir diese minütlichen Beispiele angeführt werden), sondern nur, wenn sich Fenster oder Außentüren öffnen oder schließen, Bewegungsmelder anschlagen oder Batterien der Sensoren schwach werden. Ich habe hier zwischen Samstag, 19:15 Uhr und jetzt (Montag, 11:44) ca. 130 Daten in der Anzeige.
          Das Programm läuft nun aber schon etwas länger und da müßten nun doch wesentlich mehr Datensätze gespeichert sein. Bis zu einer Gesamtzahl von angeblichen 9999 Datensätzen insgesamt, würde das bei mir wahrscheinlich für 4 Wochen reichen - und das wäre super.
          Doch wenn ich jetzt ein Fenster öffne, kommt der Datensatz dazu und dafür löscht er den ältesten Datensatz raus, sodass ich nie übereine Gesamtanzahl von 130 Datensätzen komme.
            Wolf-B @DJMarc75 last edited by Wolf-B
            @djmarc75
            Wieviele Einträge hast denn da jetzt insgesamt drin ? Solange Du die 130er Grenze nicht überschreitest, hält das ewig. Es ist nicht der Zeitraum von 2 Tagen, sondern die Gesamtanzahl möglicher Datensätze insgesamt von Bedeutung. Kommen z.B. nur 10 Datensätze pro Tag zusammen, müsste das 13 Tage lang halten. Bei mir geht das halt innerhalb von 2 Tagen, bis diese Anzahl erreicht ist.
            Edit: Aber von der angeblichen möglichen Gesamtanzahl von 9999 bin ich da noch weit entfernt.
            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              nein, aber vielleicht hatte Bluefox das so verstanden.
              Da ich leider dein Issue und die Antwort nicht gelesen hatte, hätte es da zu einem Missverständnis kommen können.
              Aber inzwischen gibt es ja weitere Informationen
              @DJMarc75 und Bluefox haben anscheinend das 2 Tage-Problem nicht!
                @homoran sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
                Bei @DJMarc75 wissen wir es ja noch nicht, bei Bluefox scheint es das Problem nicht zu geben. Und wie gesagt: Es ist nur deshalb ein 2-Tage-Problem, weil bei mir die kritische Grenze von ca. 130 Datensätzen in 2 Tagen erreicht werden. Die Betonung muss also auf der möglichen Gesamtzahl liegen, nicht auf 2 Tagen.
                • DJMarc75
                  500
                    @djmarc75
                    Jetzt wird's ja interessant: Dann muss das Problem wohl bei meiner Installation liegen - nur wo - was ist bei mir anders ???
                    Welche Einstellungen hast Du verwendet (im Adapter und in der dargestellten Liste). Und welche Liste hast Du zur Darstellung genutzt ? Und wie hast Du die Einträge gezählt ?
                    • DJMarc75
                      es gibt nur eine Liste
                      eventlist.0.eventJSONList
                        @djmarc75
                        Danke - da sind wir fast gleich - ich habe ein etwas anderes Datumsformat, keine Einträge in den Boolschen Optionen und in VIS hatte ich bei der Listeneinstellung unter "Maximale Zeilenzahl" 500 eingestellt (wie in der Instanz auch). Bei Dir steht sie auf 0 und Du siehst trotzdem 500 Einträge. Ich habe meine jetzt auch mal auf 0 gestellt und warte mal ab, ob sich da was in die richtige Richtung ändert.
                          und wieviele Datenpunkte hast du dadrin?
                          bitte alle Parameter vergleichen!
                          • DJMarc75
                            nein, bei mir ist der Eintrag leer 😉
                              und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?
                                Wolf-B @Homoran last edited by Wolf-B
                                Ich habe so in etwa 100 Datenpunkte drin - da gibt es ja leider keinen Zähler der das anzeigt, also musste ich von Hand zählen.
                                @DJMarc75: Da hast Du Recht - bei mir habe ich die 500 auch rausgenommen und das Feld ist jetzt auch leer.
                                @homoran: "und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?"
                                Die hatte ich doch weiter oben schon angezeigt. Kann sie aber gerne nochmal anzeigen.
                                Instanzeinstellungen:
                                VIS-Liste Einstellungen:
                                  also 100 x 136 = 13600?
                                    Ich weiß ja nicht, wie Du das zählst, aber beachte bitte, dass die meisten Datenpunkte auf den "lowbat" der Geräte zeigen und davon ist kein einziger gemeldet worden (weil keine Battereie leer ist), es wurde dafür also auch kein Eintrag generiert. Auch nicht alles "state"-Datenpunkte sind in der Liste enthalten, sondern nur die, die auch ausgelöst wurden, also gilt Deine Rechnung nur dann, wenn alle Datenpunkte aktiv auch ein Logging ausgelöst hätten. Dies ist aber hier nicht der Fall.
                                    Zur weiteren Erklärung: Mit ca. 130 Einträgen meine ich gelistete Zeilen.
                                    W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wolf-B @Wolf-B last edited by
                                      Und so sieht meine Liste aus - die Dauer habe ich ausgeblendet, weil sie für mich keinen Sinn macht.
                                      Mit jeder Listenzeile, die neu dazukommt, fällt die jeweils älteste Zeile weg.
                                      • DJMarc75
                                        @wolf-b
                                        bitte im Widget ganz nach unten scrollen und davon einen Screenshot zeigen.
                                          @djmarc75 Gern !
                                          • DJMarc75
                                            @wolf-b
                                            nein, im Frontend
                                            7011
