    4. Adapter: ioBroker.info
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by
      Ja… das mit dem Mode muss ich nochmal nachschauen... Aber jetzt habe ich das mit dem Update per Button-Klick schon mal implementiert (Version 0.0.5) -> wie findet ihr das? Ok so?
      Grüße,
      ldittmar
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @ldittmar:
        Grüße,
        ldittmar `
        Bei mir werden die drei Server jetzt mit richtiger Bezeichnung angezeigt. Welcher Button-Klick bei 0.0.5?
        • ldittmar
          @lobomau:
          Bei mir werden die drei Server jetzt mit richtiger Bezeichnung angezeigt. Welcher Button-Klick bei 0.0.5? `
          Cool… Schritt füt Schritt geht's weiter. Ich habe den Update-Button implementiert, aber dein System ist ja bereits up-to-date 😉
            Kueppert last edited by
            Hinweis: In der Admin-Übersicht - wenn ich da auf 2?" beim Adapter klickekommt nur ein 404 not found. s wird versucht die Adresse https://raw.githubusercontent.com/lditt … /README.md zu öffnen…
            VG Thorsten
            • ldittmar
              @Kueppert:
              VG Thorsten `
              Hi Throsten,
              danke für den Hinweis. Ist jetzt gefixt 😉
              Grüße,
              ldittmar
              • lobomau
                Bei mir gab es eine Adapter Aktualisierung. Das funktioniert sehr schön, schöne Animation. Das Dokument Symbol konnte ich anklicken und es kam die Seite vom Cloud-Adapter. Korrekt.
                Aber was ist mit dem Info-Symbol daneben? Wohl noch ohne Funktion!?
                Trotzdem wird bei mir weiterhin nichts angezeigt unten bei ioBroker News und Forum :roll:
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  habe mir den Adapter auch mal installiert.
                  Großes Kino und Danke dafür.
                  Allerdings ist mir etwas aufgefallen.
                  Die Anzahl der Installierten Adapter auf meinem Host wird mir so angezeigt:
                  Installiert, wenn ich manuell Zähle sind es aber 62.
                  Auf meinem Slave erscheint nur ein "?":
                  Und warum wird als Adapter Anzahl "162" angezeigt wenn die Liste "175" umfasst?
                  Gruß und besinnliche Vorweihnachtszeit
                  Mirko
                    Fangen wir mal an:
                    @wendy2702:
                    wenn ich manuell Zähle sind es aber 62. `
                    @ldittmar: fängt der Zähler etwa bei 0 an 😉
                    oder hast du einen Adapter doppelt (master/slave)?
                    @wendy2702:
                    Auf meinem Slave erscheint nur ein "?": `
                    Die Adapter des slaves werden vom Master verwaltet.
                    @wendy2702:
                    Und warum wird als Adapter Anzahl "162" angezeigt wenn die Liste "175" umfasst? `
                    kommt auf dein eingestelltes Repo an.
                    Sieh dir die Adapterlist mal genau an. In der letzten Spalte sind die jeweiligen Versionen pro Repo. stable hat eiinige Adapter noch gar nicht.
                    Rainer
                    • ldittmar
                      @lobomau:
                      Aber was ist mit dem Info-Symbol daneben? Wohl noch ohne Funktion!? `
                      Das ist nur ein Mausover… da werden kurz die Neuerungen aufgelistet. Da ist aber noch ein Schönheitsfehler drin, denn wenn man beim ersten Objekt anschauen möchte, öffnet sich der Tooltip unterhalb der Überschrift.
                      @lobomau:
                      Trotzdem wird bei mir weiterhin nichts angezeigt unten bei ioBroker News und Forum :roll: `
                      Immer noch ein Mysterium… passiert noch bei irgendjemand das gleiche?
                      @wendy2702:
                      filename="Anzahl Adapter Host.jpg" index="2">~~
                      Installiert, wenn ich manuell Zähle sind es aber 62. `
                      Hmm… zeige ich da vielleicht die Anzahl der Instanzen? :roll: Muss ich nochmal schauen...
                      @wendy2702:
                      Da muss ich wahrscheinlich die Zeile entfernen.
                      @wendy2702:
                      Es gibt ja mehrere Repositories… wenn du auf stable bist, dann sind es nur 162. Die 175 sind auf latest....
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • ldittmar
                        @lobomau:
                        Eben…. greifst du über die Cloud drauf? In der Cloud sind beide Anzeigen bei mir auch leer...
                        Grüße,
                        ldittmar
                        • lobomau
                          @ldittmar:
                          @lobomau:
                          Grüße,
                          ldittmar `
                          Nein, nicht über cloud.
                          Dann eben über cloud getestet. Da auch nicht (wie bei dir).
                          • ldittmar
                            Hmmm… hast du HTTPS oder irgendwelche Verschlüsselungsgeschichten an? Irgendwas muss bei dir anders sein...
                            • lobomau
                              @ldittmar:
                              Hmmm… hast du HTTPS oder irgendwelche Verschlüsselungsgeschichten an? Irgendwas muss bei dir anders sein... `
                              Ja, HTTPS
                              • wendy2702
                                @Homoran:
                                Fangen wir mal an:
                                @wendy2702:
                                @wendy2702:
                                @wendy2702:
                                Rainer `
                                habe den Modbus Adapter doppelt. Einmal auf dem Host und einmal auf dem Slave.
                                Wenn die Adapter des Slaves vom Master verwaltet werden, dann müsste ich eine noch größere Zahl beim Master (Host) stehen haben.
                                Das mit der 162/175 ist dann klar. Muss ich mal schauen wo ich das umstelle. War mir noch nicht so bewusst.
                                Danke und Gruß
                                Mirko
                                  @wendy2702:
                                  War mir noch nicht so bewusst. `
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ies#p73654
                                  @wendy2702:
                                  Muss ich mal schauen wo ich das umstelle `
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6 … ahrungsort
                                  Rainer
                                  • frankjoke
                                    frankjoke last edited by
                                    Adapter ist wirklich cool!
                                    Meine Frage:
                                    Adapter zeigt an wenn Adapter upgedated werden können, aber NICHT für ioBroker.js-controller! Kann man das noch einbauen?
                                    Leider wird das ja auch nicht von der admin-Liste angezeigt, nur bei 'iobroker update' bekommt man die Info.
                                    Übrigens, nur für Programmierer:
                                    Warum bindest du
                                    ein? jquery-ui.min.* enthält jquery-ui.structure.min.* und jquery-ui.theme.min.*
                                    die letztem zwei können weggelassen werden da sie im Ersten enthalten sind.
                                    p.s.: Habe herausgefunden dass du z.B. im admin und tab unterschiedliche jquery-modulversionen einsetzt. Werde mal der Sache nachgehen da ich auch wieder an einem neuen Adapter schreibe und ihn von solchem Müll befreien will.
                                    • ldittmar
                                      ich werde auf jedem Fall noch den js-controller hinzufügen und danke für die Info. Ich habe halt einfach das aktuelle Template genommen und nicht genauer nachgeschaut was alles eingebunden ist. Werde es nachholen! 😉
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                        Elektroman last edited by
                                        Moin Moin Idittmar,
                                        Super Sache! Einfach Klasse! Ich bin gespannt ob da noch mehr kommt [emoji106][emoji106][emoji106][emoji3]
                                          Hallo ldittmar,
                                          Wirklich sehr Gute Arbeit! Sieht bei mir Super aus.
                                            SchuetzeSchulz last edited by
                                            Wird das evtl. in den neuen Admin integriert?
                                            Ich meine, das wäre doch praktischer als das als separaten Adapter zu installieren, oder?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            51989
