    4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Wolf-B last edited by
      @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
      Welche Einstellungen hast Du verwendet
      welche Liste hast Du zur Darstellung genutzt ?
      es gibt nur eine Liste
      eventlist.0.eventJSONList
        Wolf-B @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Danke - da sind wir fast gleich - ich habe ein etwas anderes Datumsformat, keine Einträge in den Boolschen Optionen und in VIS hatte ich bei der Listeneinstellung unter "Maximale Zeilenzahl" 500 eingestellt (wie in der Instanz auch). Bei Dir steht sie auf 0 und Du siehst trotzdem 500 Einträge. Ich habe meine jetzt auch mal auf 0 gestellt und warte mal ab, ob sich da was in die richtige Richtung ändert.
        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by
          Wieviele Einträge hast denn da jetzt insgesamt drin ?
          und wieviele Datenpunkte hast du dadrin?
          bitte alle Parameter vergleichen!
          • DJMarc75
            nein, bei mir ist der Eintrag leer 😉
              und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?
                Wolf-B @Homoran last edited by Wolf-B
                Ich habe so in etwa 100 Datenpunkte drin - da gibt es ja leider keinen Zähler der das anzeigt, also musste ich von Hand zählen.
                @DJMarc75: Da hast Du Recht - bei mir habe ich die 500 auch rausgenommen und das Feld ist jetzt auch leer.
                @homoran: "und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?"
                Die hatte ich doch weiter oben schon angezeigt. Kann sie aber gerne nochmal anzeigen.
                Instanzeinstellungen:
                VIS-Liste Einstellungen:
                  also 100 x 136 = 13600?
                    Ich weiß ja nicht, wie Du das zählst, aber beachte bitte, dass die meisten Datenpunkte auf den "lowbat" der Geräte zeigen und davon ist kein einziger gemeldet worden (weil keine Battereie leer ist), es wurde dafür also auch kein Eintrag generiert. Auch nicht alles "state"-Datenpunkte sind in der Liste enthalten, sondern nur die, die auch ausgelöst wurden, also gilt Deine Rechnung nur dann, wenn alle Datenpunkte aktiv auch ein Logging ausgelöst hätten. Dies ist aber hier nicht der Fall.
                    Zur weiteren Erklärung: Mit ca. 130 Einträgen meine ich gelistete Zeilen.
                    W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wolf-B @Wolf-B last edited by
                      Und so sieht meine Liste aus - die Dauer habe ich ausgeblendet, weil sie für mich keinen Sinn macht.
                      Mit jeder Listenzeile, die neu dazukommt, fällt die jeweils älteste Zeile weg.
                      • DJMarc75
                        @wolf-b
                        bitte im Widget ganz nach unten scrollen und davon einen Screenshot zeigen.
                          Wolf-B @DJMarc75 last edited by Wolf-B
                          @djmarc75 Gern !
                          • DJMarc75
                            @wolf-b
                            nein, im Frontend
                              @djmarc75
                              • DJMarc75
                                @wolf-b dann starte mal Deinen iobroker neu bitte und beobachte weiter, denn Dein "Problem" kann man so ehrlich nicht reproduzieren 😉
                                  @djmarc75
                                  OK, werde ich machen - gebe Bescheid ...
                                    Deswegen ja die Nachfrage. Dir ist das klar, aber um die mögliche Ursache für das Verhalten bei dir zu ergründen müssen alle Faktoren unmissverständlich den Tisch.
                                      Das sehe ich auch so - und da liefere ich gerne nach wenn's erforderlich ist.
                                        bezieht sich nur auf die Spalte?
                                        oder werden dadurch auch Einträge ausgeblendet?
                                        BTW
                                        werden eigentlich nur Änderungen "geloggt" oder ggf. wiederkehrende Aktualisierungen, die nur in der Liste nicht erscheinen?
                                          Das bezieht sich nur auf die Spalte - habe sie hier ausgeblendet (Symbole werden sowieso nicht angezeigt):
                                          Die wiederkehrenden Daten habe ich unterdrückt.
                                          Bei den Batterieständen:
                                          Bei den Schalt-States:
                                            und du bist sicher, dass es ohne Unterdrückung nicht den Rahmen von xxx Einträgen sprengen würde?
                                            7011
