    4. Test Adapter Lgtv v2.3.x
      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
      Kann es deiner Meinung nach sein, dass da irgendein Schrott gecashed wird?
      Liegt auch unter /home ?!?!
      Nöööö, das ist normal.
      Das Problem hier ist, das python 3.11 erst mit node-gyp >=8 funktioniert.
      Beim TE ist aber node-gyp -v v7.1.2 am Start.
      S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Snigga @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ich hab nichts installiert raspi os image geflasht und iobroker installiert, danach backupit und das wars
          Thomas Braun Most Active @Snigga last edited by Thomas Braun
          @snigga
          Schau mal in die Datei
          /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
          rein und such die Stelle mit
          build_file_contents = open (Müsste so um die Zeile 230 herum zu finden sein).
          Wenn da
          build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
          drin steht, änder es auf
          build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
          ab. Also das U löschen.
          • mcm1957
            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
            Kann das irgendwie an den dependencies liegen die der Adapter ausliefert?
            Im package-lock hab ich nichts gefunden, außer "node-gyp-build": "^4.3.0", Für node-gyp steht nix drinnen.
              @mcm57
              node-gyp kommt soweit ich weiß eigentlich (wie npm) beim Paket 'nodejs' huckepack mit. Deswegen ja meine Frage, ob da irgendwas mal nebenher installiert worden ist.
              echad@chet:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
              nodejs: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
              echad@chet:~ $ apt policy node-gyp
              node-gyp:
                Installed: (none)
                Candidate: 9.3.0-2
                Version table:
                   9.3.0-2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
              echad@chet:~ $
                pi@iobroker:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                pi@iobroker:~ $ apt policy node-gyp
                node-gyp:
                  Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 9.3.0-2
                  Versionstabelle:
                     9.3.0-2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ npm install node-gyp
                  Jetzt kann ich den Adapter wieder installieren
                    Krys last edited by
                    Ich hatte mit der neusten Version leider kein Glück.
                    Der "on"-state wird nicht zuverlässig erkannt bzw. wechselt zwischendurch, obwohl der TV SJ800V an ist, egal in welchem TV-MODE (live-tv, HDMI, Cast)
                    Der State sagt einem eigens erstellen Datenpunkt, ob der TV an oder aus ist (falls nicht per Alexa eingeschaltet wurde. Wenn "Alexa, Fernseher an", ist klar, dass der Datenpunkt wahr wird und der TV eingeschaltet wird).
                    Wenn ich den TV per Fernbedienung einschalte, geht der eigene Datenpunkt auf wahr, wechselt aber irgendwann auch wieder auf falsch und die verknüpfte Hintergrundbeleuchtung geht aus. Er geht aber nicht mehr auf wahr, obwohl der TV läuft.
                    Wenn ich dann per "Alexa, Fernseher aus" sage, passiert logischerweise nichts mehr. Ich muss erst "Alexa, Fernseher an" (obwohl TV an) & dann "Alexa, Fernseher aus" sagen, damit es passt.
                    Skripte hatte ich bereits neu erstellt/angepasst, aber der Fehler bleibt.
                    Iobroker läuft unter
                    Node.js
                    v18.19.0
                    NPM
                    10.2.3
                    Bin nun wieder auf 1.1.12. Darunter läufts.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Krys last edited by
                      @krys
                      Gibst dazu dchon ein issue?
                      Wenn ja schreib bitte deine Erkenntnisse dazu. Wenn nein leg bitte eins an.
                        Crazy last edited by
                        Hi, ich habe leider das Problem, dass mein TV mich nach dem einschalten (und sporadisch auch zwischendurch) wieder fragt, ob die die Verbindung ziwschen TV und "Mobilgerät" erlauben möchte.
                        Adapter version: 2.1.2
                        JS-Controller version: 4.0.24
                        Node version: 18.16.1
                        Operating system: linux
                        LG webOS version: 6.4.0-15
                        Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
                        Ich habe bereits in Issue im Github Projekt angelegt.
                        Abgesehen von der Permission Anfrage funktioniert aber alles soweit.
                        Thomas Braun Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Crazy last edited by
                          @crazy sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                          Zunächst einmal den ganzen Sums auf einen aktuellen Stand bringen.
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @Crazy last edited by
                            @crazy
                            Habe 3 LGTV mit dem Adapter laufen, auf einem habe ich auch das Problem gehabt, dass ich ca 2 Tage lang dauernd mal die Anfrage bestaetigen musste, dann war auf einmal ruhe... bei den anderen war nach 3x fragen Ruhe..
                            Denke, das liegt evt. auch noch an der Software Version des TV, nicht unbedingt an iobroker.
                            Welche WebOS Versionen meine haben, kann ich dir leider nicht sagen, da diese nur im Netzwerk hängen und der Adapter diese Info nicht bereitstellt...
                              Mit Adapter Version 1.1.2 habe ich erstmal Ruhe. Obs wirklich daran liegt oder der TV sich jetzt auch dran "gewöhnt" hat weiß ich allerdings nicht 😁
                              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Neuschwansteini
                                @crazy
                                Trotzdem solltest du dein System auf den aktuellen Stand bringen… sonst holt dich die Zeit ein..
                                  RISSN last edited by
                                  Moin, hat jemand zufällig auch das Problem, dass ihr den TV bedienen könnt, also zumindest ausschalten, aber ich kann ihn nicht mehr einschalten? Ich habe die IP und die WLAN MAC eingetragen.
                                    Rookie50 @RISSN last edited by
                                    @rissn said in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                                    Hi, einschalten funktioniert bei mir via WOL (Wake on LAN). Aber seit neustem lässt sich mein LG nicht mehr ausschalten. Er reagiert weder auf lgtv.0.remote.power noch auf lgtv.0.states.power oder lgtv.0.states.turnOff
                                    WebOS version ist aktuell auf 3.40.87
                                    • Neuschwansteini
                                      Neuschwansteini @Rookie50 last edited by
                                      @rookie50
                                      Ich hab 3 LG TV's mit WebOS, 2x 3.4x und 1x 4.50.x, bei einem muss ich immer per schaltbarer Steckdose einen Powerreset am Tag machen, damit er auf Commandos hoerig ist...
                                      bei den anderen funktioniert alles wie es soll, ohne Powerreset oder sonstwas..
                                      Denke daher nicht, dass es am Adapter liegt, eher an einer vermurksten WebOS Software...
                                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • 1Topf
                                        1Topf @Neuschwansteini last edited by
                                        Gruß in die Runde.
                                        Da ich SKY gekündigt habe (und meine Enigma2-Geräte quasi in Ruhestand geschickt habe), bin ich jetzt auf Waipu umgestiegen. Kann man die Waipu-App per Sprachbefehl mit Alexa starten? Auf der FB hab ich die App einer Taste zugewiesen, aber das ist ja dann ein "Longklick". Der Adapter kann das aber nicht, oder?
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm last edited by
                                          @mcm1957 @Jey-Cee Ich hab gerade einmal die neue Beta Version 2.3.0 installiert. Der Adapter funktioniert bei mir weiterhin ohne Probleme 🙂 Dankeschön.
                                          In der Konfiguration werden mir jetzt zwei Werte markiert, dass diese zu klein sind. Dies kommt vermutlich durch die Umstellung auf jsconconfig
                                          Ist es möglich, hier einfach einen Hinweistext z.B. unter das jeweilige Feld zu setzen und auch einen passenden Defaultwert bei der Installation gleich mit vorzugeben?
                                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @Feuersturm last edited by
                                            Die mindest Werte sind wohl 15000 und 5000, ich hatte hier weniger ( 5000 und 3000) stehen.
                                            Der Adapter in Version 2.3.0 funktioniert hier im lxc bookworm mit Node 20 und js-controller 7.0.3 einwandfrei and 2 TV's.
                                            Gefühlt ist die Erkennung, ob der TV an ist, schneller.. kann auch zufall sein und an was anderem liegen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            76
                                            5989
