    4. Test Adapter Lgtv v2.3.x
      Snigga @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ich hab nichts installiert raspi os image geflasht und iobroker installiert, danach backupit und das wars
        Thomas Braun Most Active @Snigga last edited by Thomas Braun
        @snigga
        Schau mal in die Datei
        /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
        rein und such die Stelle mit
        build_file_contents = open (Müsste so um die Zeile 230 herum zu finden sein).
        Wenn da
        build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
        drin steht, änder es auf
        build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
        ab. Also das U löschen.
        • mcm1957
          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
          @mcm57 sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
          Kann es deiner Meinung nach sein, dass da irgendein Schrott gecashed wird?
          Liegt auch unter /home ?!?!
          Nöööö, das ist normal.
          Das Problem hier ist, das python 3.11 erst mit node-gyp >=8 funktioniert.
          Beim TE ist aber node-gyp -v v7.1.2 am Start.
          Kann das irgendwie an den dependencies liegen die der Adapter ausliefert?
          Im package-lock hab ich nichts gefunden, außer "node-gyp-build": "^4.3.0", Für node-gyp steht nix drinnen.
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            node-gyp kommt soweit ich weiß eigentlich (wie npm) beim Paket 'nodejs' huckepack mit. Deswegen ja meine Frage, ob da irgendwas mal nebenher installiert worden ist.
            echad@chet:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
            nodejs: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
            echad@chet:~ $ apt policy node-gyp
            node-gyp:
              Installed: (none)
              Candidate: 9.3.0-2
              Version table:
                 9.3.0-2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
            echad@chet:~ $
              pi@iobroker:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
              pi@iobroker:~ $ apt policy node-gyp
              node-gyp:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 9.3.0-2
                Versionstabelle:
                   9.3.0-2 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ npm install node-gyp
                Jetzt kann ich den Adapter wieder installieren
                  Krys last edited by
                  Ich hatte mit der neusten Version leider kein Glück.
                  Der "on"-state wird nicht zuverlässig erkannt bzw. wechselt zwischendurch, obwohl der TV SJ800V an ist, egal in welchem TV-MODE (live-tv, HDMI, Cast)
                  Der State sagt einem eigens erstellen Datenpunkt, ob der TV an oder aus ist (falls nicht per Alexa eingeschaltet wurde. Wenn "Alexa, Fernseher an", ist klar, dass der Datenpunkt wahr wird und der TV eingeschaltet wird).
                  Wenn ich den TV per Fernbedienung einschalte, geht der eigene Datenpunkt auf wahr, wechselt aber irgendwann auch wieder auf falsch und die verknüpfte Hintergrundbeleuchtung geht aus. Er geht aber nicht mehr auf wahr, obwohl der TV läuft.
                  Wenn ich dann per "Alexa, Fernseher aus" sage, passiert logischerweise nichts mehr. Ich muss erst "Alexa, Fernseher an" (obwohl TV an) & dann "Alexa, Fernseher aus" sagen, damit es passt.
                  Skripte hatte ich bereits neu erstellt/angepasst, aber der Fehler bleibt.
                  Iobroker läuft unter
                  Node.js
                  v18.19.0
                  NPM
                  10.2.3
                  Bin nun wieder auf 1.1.12. Darunter läufts.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Krys last edited by
                    @krys
                    Gibst dazu dchon ein issue?
                    Wenn ja schreib bitte deine Erkenntnisse dazu. Wenn nein leg bitte eins an.
                      Crazy last edited by
                      Hi, ich habe leider das Problem, dass mein TV mich nach dem einschalten (und sporadisch auch zwischendurch) wieder fragt, ob die die Verbindung ziwschen TV und "Mobilgerät" erlauben möchte.
                      Adapter version: 2.1.2
                      JS-Controller version: 4.0.24
                      Node version: 18.16.1
                      Operating system: linux
                      LG webOS version: 6.4.0-15
                      Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
                      Ich habe bereits in Issue im Github Projekt angelegt.
                      Abgesehen von der Permission Anfrage funktioniert aber alles soweit.
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Crazy last edited by
                        @crazy sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                        Zunächst einmal den ganzen Sums auf einen aktuellen Stand bringen.
                          A Former User @Crazy last edited by
                          @crazy
                          Habe 3 LGTV mit dem Adapter laufen, auf einem habe ich auch das Problem gehabt, dass ich ca 2 Tage lang dauernd mal die Anfrage bestaetigen musste, dann war auf einmal ruhe... bei den anderen war nach 3x fragen Ruhe..
                          Denke, das liegt evt. auch noch an der Software Version des TV, nicht unbedingt an iobroker.
                          Welche WebOS Versionen meine haben, kann ich dir leider nicht sagen, da diese nur im Netzwerk hängen und der Adapter diese Info nicht bereitstellt...
                            Mit Adapter Version 1.1.2 habe ich erstmal Ruhe. Obs wirklich daran liegt oder der TV sich jetzt auch dran "gewöhnt" hat weiß ich allerdings nicht 😁
                              @crazy
                              Trotzdem solltest du dein System auf den aktuellen Stand bringen… sonst holt dich die Zeit ein..
                                RISSN last edited by
                                Moin, hat jemand zufällig auch das Problem, dass ihr den TV bedienen könnt, also zumindest ausschalten, aber ich kann ihn nicht mehr einschalten? Ich habe die IP und die WLAN MAC eingetragen.
                                  Rookie50 @RISSN last edited by
                                  @rissn said in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                                  Hi, einschalten funktioniert bei mir via WOL (Wake on LAN). Aber seit neustem lässt sich mein LG nicht mehr ausschalten. Er reagiert weder auf lgtv.0.remote.power noch auf lgtv.0.states.power oder lgtv.0.states.turnOff
                                  WebOS version ist aktuell auf 3.40.87
                                    A Former User @Rookie50 last edited by
                                    @rookie50
                                    Ich hab 3 LG TV's mit WebOS, 2x 3.4x und 1x 4.50.x, bei einem muss ich immer per schaltbarer Steckdose einen Powerreset am Tag machen, damit er auf Commandos hoerig ist...
                                    bei den anderen funktioniert alles wie es soll, ohne Powerreset oder sonstwas..
                                    Denke daher nicht, dass es am Adapter liegt, eher an einer vermurksten WebOS Software...
                                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 1Topf
                                      1Topf @Guest last edited by
                                      Gruß in die Runde.
                                      Da ich SKY gekündigt habe (und meine Enigma2-Geräte quasi in Ruhestand geschickt habe), bin ich jetzt auf Waipu umgestiegen. Kann man die Waipu-App per Sprachbefehl mit Alexa starten? Auf der FB hab ich die App einer Taste zugewiesen, aber das ist ja dann ein "Longklick". Der Adapter kann das aber nicht, oder?
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by
                                        @mcm1957 @Jey-Cee Ich hab gerade einmal die neue Beta Version 2.3.0 installiert. Der Adapter funktioniert bei mir weiterhin ohne Probleme 🙂 Dankeschön.
                                        In der Konfiguration werden mir jetzt zwei Werte markiert, dass diese zu klein sind. Dies kommt vermutlich durch die Umstellung auf jsconconfig
                                        Ist es möglich, hier einfach einen Hinweistext z.B. unter das jeweilige Feld zu setzen und auch einen passenden Defaultwert bei der Installation gleich mit vorzugeben?
                                          A Former User @Feuersturm last edited by
                                          Die mindest Werte sind wohl 15000 und 5000, ich hatte hier weniger ( 5000 und 3000) stehen.
                                          Der Adapter in Version 2.3.0 funktioniert hier im lxc bookworm mit Node 20 und js-controller 7.0.3 einwandfrei and 2 TV's.
                                          Gefühlt ist die Erkennung, ob der TV an ist, schneller.. kann auch zufall sein und an was anderem liegen.
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Guest last edited by
                                            @Feuersturm
                                            @ilovegym sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                                            Ja so war das auch in der alten Config hinterlegt, daher hab ich das Übernommen.
                                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            82
                                            9899
