    4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Ok, das ist mir zu heiß, wenn da was schief geht, fliege ich raus.
      Dann kaufe ich mir erst einen neuen Raspi und baue den daneben.
      Trotzdem vielen Dank
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Zippolighter last edited by
        @zippolighter
        Übe doch mit ner zweiten SD Karte .
        Klone die Beiden.
        Billiger als nen Raspi 😉
          Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by
          @zippolighter
          Die Odyssey über4 Releases hinweg kannste dir sparen, das haste dann schneller komplett neu auf dem aktuellen Stand aufgesetzt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
            Gebe ich Dir vollkommen recht.
            Fürs Verständnis bezüglich des Systems wäre ein stufenweises Upgrade aber lehrreich 😎
            • Z
              Alle Eure Tipps sind nachvollziehbar. Aber ich muss das System nach einigen Stunden wieder lauffähig haben, dann bleibt nur ne zweite SD, da kann ich auch besser einen neuen Raspi kaufen und das ganze in Ruhe parallel machen.
              Allerdings hätte ich auch nicht gedacht das ich die Sources von Stretch etc gar nicht mehr im Netz finde oder da dann richtige Klimmzüge notwendig sind.
              Mal wieder herzlichen Dank zu Euren Meinungen
              Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Zippolighter last edited by Homoran
                @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                warum sollte nodesource ihre Server mit seit Jahren ungepflegten Daten von ebenfalls seit Jahren EOL befindlichen Systemen belasten?
                ohne Netz und doppelten Boden gefragt:
                kannst du bei M$ Update noch WIN95 updaten?
                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Z
                  Zippolighter @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Ja ist nachvollziehbar.
                  Hatte mir halt einfach dazu keine Gedanken gemacht und nicht damit gerechnet
                    @zippolighter
                    Wie viele Jahre soll der alte Kram denn vorgehalten werden?
                    https://wiki.debian.org/DebianReleases
                    • haselchen
                      Tut mir leid, aber dass passt dann nicht hier zu....
                      Wenn Dich ein OS Update schon stresst, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee besser ist.
                      Wie ich oben schon geschrieben habe, klone die SD Karte und leg los.
                      Hab ich auch hinter mir und dauert keine 30min.
                      Wenn Du allerdings meinst , dass nen neuer Raspi Dein Problem löst, nur zu.
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                        wieso, in der Zeit läuft das alte ja noch.
                        und was soll das nutzen um von Jessie auf Bullseye zu kommen?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                          Google vergißt nicht !
                          Nach meiner Vorstellung vergisst Google, wenn die Quelle nicht mehr da ist (bestimmter Zeitablauf), zumindest kann dann niemand mehr die Quelle aufrufen.
                          Aber diese hier genannte scheint ja noch da zu sein 🤷‍♂️ . Da liegt meiner Meinung nach das Problem.
                          • Z
                            Mache jetzt gerade neue SD-Karten fertig mit Bookworm. Hatte noch alte SD-Karten. Habe auch noch einen Raspi 3B+
                            Dann kann ich testen und probieren
                            Vielen Dank
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Zippolighter last edited by
                              Keine gute Idee 😉
                              • Z
                                Ok scheint tatsächlich keine gute Idee
                                iobroker lässt sich nicht installieren
                                pi@iobroker-Smartmeter1:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2024-01-04
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2024-01-04
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists... Error!
                                E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-armhf_Packages (1)
                                E: Malformed Description-md5 line; doesn't have the required length (32 != 60) 'a7fb398dd11f94188e47▒A'
                                E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_non-free-firmware_binary-armhf_Packages (1)
                                W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                                E: The package cache file is corrupted
                                    Node.js not found. Installing...
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                Installed nodejs
                                Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                Hängt das jetzt mit dem Raspberry 3B+ zusammen??
                                Laut https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ wird der 3B+ unterstützt.
                                Oder habe ich wieder was falsch gemacht?
                                Zumindest habe ich versucht mich an der Beschreibung zu halten.
                                  Und was hast du genau gemacht?
                                  • Z
                                    Neuinstallation Raspbian Bookworm laut deiner Beschreibung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht mit Raspberry Pi OS Lite Debian Version: 12 (bookworm)
                                    Dann nach
                                    Kommt die Meldung oben das er node.js nicht installieren kann.
                                    DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      bitte immer alles zeigen
                                        @zippolighter
                                        Nein, die Meldung lautet:
                                        Ich würde es nochmal installieren.
                                        • Z
                                          Zippolighter @Thomas Braun last edited by
                                          iobroker??
                                            Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by Thomas Braun
                                            @zippolighter
                                            Nein, das Betriebssystem.
                                            Welche Version hast du denn da am Wickel? Auf den Raspberry 3 gehört die 64Bit-Lite-Version.
                                            5624
