    4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
      Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by
      @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
      wenn ich nicht unterdrücken würde, bekäme ich doch auch ständig Meldungen,
      das ist mir klar!
      Aber wir suchen doch immer noch für dich die mögliche Ursache für dein von anderen nicht reproduzierbares Phänomen! Da muss man doch alle Eventualitäten in die Wagschale werfen, damit du Bluefox präzise Angaben machen kannst wie er das Phänomen reproduzieren könnte.
      Da ich nicht weiss ob die Unterdrückung beim Sammeln oder bei der Darstellung der Daten geschieht, könnte im zweiten Fall der Speicherplatz erschöpft sein.
        Wolf-B @Wolf-B last edited by
        Ich habe iobroker neu gestartet, aber da ändert sich nichts am Verhalten.
        Weiterhin habe ich bemerkt, dass er nicht nur immer den letzten Eintrag löscht, wenn ein Neuer hinzukommt, sondern gleich einen ganzen Block.
        Wenn man den Screenshot von vorhin hernimmt (s.o.) sieht man den letzten Eintrag ganz unten von So, 11.02. / 6:33
        Habe eben eine Fenster geöffnet und nun sieht das so aus:
        Es fehlt also der gesamte Zeitraum zwischen 6:33 und 13:47
        @Homoran :Während ich schreibe, kommt Deine Meldung rein:
        "Da ich nicht weiss ob die Unterdrückung beim Sammeln oder bei der Darstellung der Daten geschieht, könnte im zweiten Fall der Speicherplatz erschöpft sein."
        Tja nun, das weiß nur der Programmierer, wie er das mit der Datenanzahl meint.
        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          und du könntest es systematisch eingrenzen
            Ich habe irgendwie den Eindruck, dass er bei Erreichen einer "gewissen" Anzahl Einträgen die ganze Liste löscht und sie mit den letzten xxx Einträgen neu schreibt.
              Wolf-B @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
              ... in dem ich viele Datenpunkte wieder lösche und sehe, ob dann mehr Zeilen gehen ? Das waren etliche Stunden Arbeit - löschen werde ich da sicher nix und brächte auch nix, weil ich die Liste dann nicht mehr brauchen könnte.
              Aber @DJMarc75 hatte ja 500 Einträge in seiner Liste ...
              W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Weiß vielleicht jemand, wo genau die Liste gespeichert wird (Pfad) ? Würde mir die gerne mal ansehen.
                  @wolf-b wir reden aneinander vorbei!
                  du sollst nichts löschen, einfach nur kurz den Haken bei der Unterdrückung entfernen und prüfen, ob dann auf einmal 9999 Zeilen im Widget erscheinen.
                  Dann wissen wir dass der Filter in der Anzeige steckt
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Wolf-B last edited by
                    ehrlich jetzt ?
                    eventlist.0.eventJSONList
                      Das wäre dann aber viele Haken, die ich da nacheinander entfernen und dann wieder setzen müsste. Aber den Versuch könnte ich mit ein paar ausgesuchten Batterie-Datenpunkten machen - nicht gleich mit allen.
                        Wolf-B @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Ja klar ehrlich - Du zeigst nur die Datei, nicht wo sie liegt
                        Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ach so!
                          Das ist keine globale Einstellung im Adapter?!?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by Homoran
                            @djmarc75
                            wo liegt da der Unterschied?
                            der Wert des Datenpunkts ist der Inhalt der Datei
                            oder etwa nicht?
                              @homoran Nein, das ist in jedem Datenpunkt einstellbar.
                              Ist ja auch gut so, damit ist das individueller. Eigentlich ist die Liste ja klasse - auch in der Bedienung vermisse ich da nix. Nur leider ist (zumindest bei mir) die Anzahl der Einträge etwas wenig - und wenn man es doch schon einstellen kann ...
                                @djmarc75
                                oder etwa nicht?
                                Das weiß ich nicht - drum würde ich mir den Inhalt der Datei gerne mal in einem Editor ansehen.
                                  zumindest bei mir
                                  und deswegen musst du herausfinden was bei dir anders ist.
                                  oder bei welcher Änderung bei dir sich etwas ändert. 136 -> 158 Einträge oder 48h -> 61h usw...
                                  systematische Eingrenzung eben.
                                    @wolf-b dann kopier doch den Inhalt des Werts in den Editor
                                      zumindest bei mir
                                      Stimmt, genau da bin ich ja dran.
                                      • DJMarc75
                                        es gibt keine "Datei" sondern einen Datenpunkt, wie es in ioBroker üblich ist.
                                        Jetzt bitte nicht das Rad neu erfinden wollen.
                                        Der Datenpunkt ist, wie schon oben genannt:
                                          @djmarc75
                                          Ahja, jetzt hab ich es kapiert - es ist ein Datenpunkt in den Objekten. Ich lerne jeden Tag dazu ...
                                          • DJMarc75
                                            ich auch, und ich habe mir die wiederholten Satzzeichen abgewöhnt 😉 PunktPunktPunkt 😉
                                            6993
