    4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
      Wolf-B @Wolf-B last edited by
      Ich habe iobroker neu gestartet, aber da ändert sich nichts am Verhalten.
      Weiterhin habe ich bemerkt, dass er nicht nur immer den letzten Eintrag löscht, wenn ein Neuer hinzukommt, sondern gleich einen ganzen Block.
      Wenn man den Screenshot von vorhin hernimmt (s.o.) sieht man den letzten Eintrag ganz unten von So, 11.02. / 6:33
      Habe eben eine Fenster geöffnet und nun sieht das so aus:
      Es fehlt also der gesamte Zeitraum zwischen 6:33 und 13:47
      @Homoran :Während ich schreibe, kommt Deine Meldung rein:
      "Da ich nicht weiss ob die Unterdrückung beim Sammeln oder bei der Darstellung der Daten geschieht, könnte im zweiten Fall der Speicherplatz erschöpft sein."
      Tja nun, das weiß nur der Programmierer, wie er das mit der Datenanzahl meint.
      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by
        @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
        und du könntest es systematisch eingrenzen
          Ich habe irgendwie den Eindruck, dass er bei Erreichen einer "gewissen" Anzahl Einträgen die ganze Liste löscht und sie mit den letzten xxx Einträgen neu schreibt.
            Wolf-B @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
            ... in dem ich viele Datenpunkte wieder lösche und sehe, ob dann mehr Zeilen gehen ? Das waren etliche Stunden Arbeit - löschen werde ich da sicher nix und brächte auch nix, weil ich die Liste dann nicht mehr brauchen könnte.
            Aber @DJMarc75 hatte ja 500 Einträge in seiner Liste ...
            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Weiß vielleicht jemand, wo genau die Liste gespeichert wird (Pfad) ? Würde mir die gerne mal ansehen.
                @wolf-b wir reden aneinander vorbei!
                du sollst nichts löschen, einfach nur kurz den Haken bei der Unterdrückung entfernen und prüfen, ob dann auf einmal 9999 Zeilen im Widget erscheinen.
                Dann wissen wir dass der Filter in der Anzeige steckt
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Wolf-B last edited by
                  ehrlich jetzt ?
                  eventlist.0.eventJSONList
                    Das wäre dann aber viele Haken, die ich da nacheinander entfernen und dann wieder setzen müsste. Aber den Versuch könnte ich mit ein paar ausgesuchten Batterie-Datenpunkten machen - nicht gleich mit allen.
                      Wolf-B @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Ja klar ehrlich - Du zeigst nur die Datei, nicht wo sie liegt
                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ach so!
                        Das ist keine globale Einstellung im Adapter?!?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by Homoran
                          @djmarc75
                          wo liegt da der Unterschied?
                          der Wert des Datenpunkts ist der Inhalt der Datei
                          oder etwa nicht?
                            @homoran Nein, das ist in jedem Datenpunkt einstellbar.
                            Ist ja auch gut so, damit ist das individueller. Eigentlich ist die Liste ja klasse - auch in der Bedienung vermisse ich da nix. Nur leider ist (zumindest bei mir) die Anzahl der Einträge etwas wenig - und wenn man es doch schon einstellen kann ...
                              @djmarc75
                              oder etwa nicht?
                              Das weiß ich nicht - drum würde ich mir den Inhalt der Datei gerne mal in einem Editor ansehen.
                                zumindest bei mir
                                und deswegen musst du herausfinden was bei dir anders ist.
                                oder bei welcher Änderung bei dir sich etwas ändert. 136 -> 158 Einträge oder 48h -> 61h usw...
                                systematische Eingrenzung eben.
                                  @wolf-b dann kopier doch den Inhalt des Werts in den Editor
                                    zumindest bei mir
                                    Stimmt, genau da bin ich ja dran.
                                    • DJMarc75
                                      es gibt keine "Datei" sondern einen Datenpunkt, wie es in ioBroker üblich ist.
                                      Jetzt bitte nicht das Rad neu erfinden wollen.
                                      Der Datenpunkt ist, wie schon oben genannt:
                                        @djmarc75
                                        Ahja, jetzt hab ich es kapiert - es ist ein Datenpunkt in den Objekten. Ich lerne jeden Tag dazu ...
                                        • DJMarc75
                                          ich auch, und ich habe mir die wiederholten Satzzeichen abgewöhnt 😉 PunktPunktPunkt 😉
                                            @djmarc75 Die stehen bei mir für "Open End"
                                            6993
