    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      guitardoc @NWH last edited by
      @nwh Das ist die Berechnung der Zehnerpotenz, sprich wo sich das Komma befindet, richtig? Die Berechnung hab ich drin.
      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • NWH
        NWH @guitardoc last edited by
        @guitardoc Sollte so sein, hast du auch die 40210 drinnen?
        Oder funktioniert es schon in der Zwischenzeit?
          @nwh Ja hab ich drin, ohne den Faktor geht die Berechnung ja nicht...
          Ich vermute Folgendes:
          Wenn der ermittelte Wert gering ist (also ich sage mal < 30.000), dann ist das die Einspeisung. Ist der Wert größer, dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
          Warum das so komisch übergeben wird verstehe ich allerdings nicht - vermutlich hatte man kein Register mehr frei um Einspeisung und Netzbezug zu trennen.
          NWH L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • NWH
            @guitardoc Also bei mir ist es so, dass wenn ein Minus davor steht kaufen wir zu und ohne Minus wird eingespeist.
            Die Register 40227 eingespeiste und 40235 zugekaufte Energie sind ja gesamt Summen. Verändert sich hier was bei dir?
            Übrigens der Wert von 40101 ist -1 SF du schreibst Faktor ist 0!
              guitardoc @NWH last edited by guitardoc
              @nwh 40101? Der ist -1. Aber du meinst sicher 40211? Der ist 0.
              Hier mal wie das bei mir angezeigt wird:
              Ist die 40207 bei dir auch so konfiguriert?
              40227 und 40235 ergeben bei mir sinnvolle Werte und die ändern sich auch:
                lisalisa @guitardoc last edited by lisalisa
                @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                .... dann ist 65.535 - ermittelter Wert der Netzbezug. Anders macht es keinen Sinn.
                65535 ist so eine doofe Computerzahl....
                Dezimal 65535 = FFFF in Hexadezimal, bedeutet da ist leer, nichts im Speicher-Chip, an der Speicheradresse wurden 2 Bytes mit FF aufgefüllt.
                • NWH
                  @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
                  Github
                  40207 habe ich gar nicht.
                    @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
                    https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                    Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.
                      guitardoc @guitardoc last edited by
                      Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
                      Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.
                      Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!
                      Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:
                      • aktuelle Sonnenenergie
                      • aktueller Verbrauch
                        und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
                      • NWH
                        @guitardoc
                        40083 ist aktuelle Produzierter Strom
                        40206 ist aktueller Verbrauch mit - davor zukauf und ohne einspeisen
                        Ich habe keine Batterie. Aber hier köntest du aus der Doku die Werte einzeln ergänzen.
                          @nwh Hmm, die Werte passen bei mir nicht. Ich vermute, dass das durch die Batterie kommt - bei mir ist die "aktuelle Sonnenenergie" vermutlich die aktuelle Produktion + das was gerade aus der Batterie kommt (die wurde ja auch mit "Sonne" gefüllt).
                          Leider hab ich keine Dokumentation wo die Werte für den Speicher stehen...
                          • NWH
                            @guitardoc
                            Hier stehen alle Register drinnen.
                            Denke auf Seite 23 geht e sum die Batterie.
                            Hast du keine App, damit kannst du ja die Werte gegen kontrollieren.
                            Sunspec_pdf
                              @nwh
                              Doch, ich habe die SolarEdge App. Aber mit der bin nicht so glücklich. Die Werte springen im Sekundentakt um mehrere 100 Watt hin und her, vor allem der aktuelle Verbrauch. Ist das bei dir auch so? Erst 0,75kW, die nächste Sekunde 1,83kW, dann 0,6kW, dann 1,22kW und munter so weiter. Im ioBroker springen die Werte genauso, aber mit anderen Beträgen - vermutlich weil der Abfragezeitpunkt unterschiedlich ist, keine Ahnung. Von daher ist es mit dem Vergleich schwierig…
                              Möglicherweise liegt das auch am Modbus selbst, der musste schon mal gewechselt werden weil er defekt war. Nicht dass dieser auch wieder einen Defekt hat.
                              • NWH
                                @guitardoc Ich lese meinen Stromzähler auch aus. Und der stimmt zu 100%.
                                Beide Werte also Stromzähler und Modbus von Solaredge stimmen überein. Bei mir hupft es auch herum aber nicht so wild wie fu beschreibst. Würde es als normal empfinden, zumindest bei mir.
                                Eventuell hat das mit der Batterie zu tun, aber da habe ich keien Ahnung.
                                  @nwh Ich habe mal von Seite 23 aus dem pdf die einzelnen Werte der Total Imported
                                  Reactive Energy für die vier Quadranten geholt. Da steht überall 0 drin und es wird auch nichts aktualisiert. Vermutlich sind das nicht die Werte des Akkus...
                                    Hab die Register für meine Batterie entdeckt: https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/396
                                      Hier die aktuellste Version meiner Register, sind aber nicht alle Haken bei Abfrage gesetzt.
                                      register.txt
                                        guitardoc @lisalisa last edited by
                                        @lisalisa Vielen lieben Dank!
                                          Ich habe die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, weiß aber nicht, ob der noch lebt. Daher frage ich hier noch mal, vielleicht kann mir jemand helfen.
                                          Was ich nun dank der Hilfe von @lisalisa entdeckt habe, sind die Register meines Byd-Speichers und die sind auch richtig. Ich habe also den Zustand der Batterie, sprich ob diese be- oder entladen wird, und mit welcher Leistung.
                                          Die aktuelle Einspeisung ins Netz hab ich auch direkt aus dem SolarEdge-Wechselrichter: 40207_M_AC_Power mit Skalierungsfaktor 40211_M_AC_Power_SF (Wert positiv bei Einspeisung und negativ bei Netzbezug).
                                          Was ich nicht zuordnen kann sind folgende beiden Werte:
                                          Stromverbrauch im Gebäude
                                          Kann mir jemand diese beiden Register benennen? Ich finde die irgendwie nicht...
                                          Danke schon mal im Voraus!
                                          L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Ich habe jetzt mal aus "Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf" eine Word-Datei erstellt und zu den von mir verwendeten HEX-Adressen die Decimal-Adressen dazu geschrieben.
                                            Weiß nicht ob das wirklich jemand braucht, aber mich hat die "jedesmal Umrechnerei" generft...
                                            Sieht dann an den verwendeten Stellen so aus:
                                            englisch:
                                            Decimal Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.odt
                                            auf deutsch übersetzt:
                                            Decimal Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.en.de.odt
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199519
