    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. USB iSerial für CC2538+2592 möglich?
    • waschbaerbauch75
      waschbaerbauch75 last edited by waschbaerbauch75
      @waschbaerbauch75 said in USB iSerial für CC2538+2592 möglich?:
      ls /dev/serial/by-id
      root@DELL-T20-32GB:~# ls /dev/serial/by-id
      usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      dmesg
      [420518.789731] hub 1-8:1.0: USB hub found
      [420518.790015] hub 1-8:1.0: 4 ports detected
      [420519.106219] usb 1-8.2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
      [420519.232551] usb 1-8.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
      [420519.232557] usb 1-8.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [420519.232569] usb 1-8.2: Product: CC2538 USB CDC
      [420519.232570] usb 1-8.2: Manufacturer: Texas Instruments
      [420519.240253] cdc_acm 1-8.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
      [420520.326224] usb 1-8.1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
      [420520.452663] usb 1-8.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
      [420520.452669] usb 1-8.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [420520.452670] usb 1-8.1: Product: CC2538 USB CDC
      [420520.452672] usb 1-8.1: Manufacturer: Texas Instruments
      [420520.460349] cdc_acm 1-8.1:1.0: ttyACM1: USB ACM device
      Das ist jetzt auch schwierig - zwei Sticks angeklöppelt, dmesg erkennt sie, aber nur einer ist unter 'by-id' 🤷
      root@DELL-T20-32GB:/dev/serial/by-path# ls
      pci-0000:00:14.0-usb-0:8.1:1.0  pci-0000:00:14.0-usb-0:8.2:1.0
      Bedingt durch die sporadischen Fehlzuordnungen beim Neustart des Hosts ist die VM Variante mit mehr Verbrauch an RAM aber auch keine wirklich immer funktionierende Lösung. Der markierte Bereich ist dann z.B. '3' statt '1' und schwupps sind alle Sticks disconnected.
        Homoran Global Moderator Administrators @waschbaerbauch75 last edited by
        @waschbaerbauch75 sagte in USB iSerial für CC2538+2592 möglich?:
        dann hat der andere keine echte ID, sondern nur eine Gerätekennung.
        waschbaerbauch75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • waschbaerbauch75
          waschbaerbauch75 @Homoran last edited by waschbaerbauch75
          Die haben halt beide eine identische ID - daher war ja die Frage ob man den Stick von @arteck dahingehend flashen kann, das er eine eindeutige Serial bekommt. Tatsächlich habe ich keine Ahnung ob man das mit einem Tool machen könnte oder ob die Hardware das generell nicht 'hergibt'.
            oder ob die Hardware das generell nicht 'her gibt'.
            da gehe ich erst einmal von aus.
            @homoran sagte in USB iSerial für CC2538+2592 möglich?:
            da gibt es bei billigen Adaptern/Konvertern oft keine ID.
            Deswegen "leiste" ich mir die Waveshare RS485_USB Teile.
            Hier kann ich mir das auch vorstellen
            • waschbaerbauch75
              @homoran said in USB iSerial für CC2538+2592 möglich?:
              Die Hoffnung stirbt zuletzt!
              Ich geh mal ein wenig den Körper schinden - vielleicht gibt es ja noch jemanden dem dazu eine mögliche Lösung einfällt und wenn nicht 🤷 muss ich halt mit den Einschränkungen leben wie bisher 🤸
              • MartinP
                MartinP @waschbaerbauch75 last edited by
                @waschbaerbauch75 Ich bin da auch kein Experte und gucke mir die Ergebnisse an, wenn ich ein Device einstecke, und mache mir daraus einen Reim.
                Mein "by-id" Pfad hat eine Namens-Struktur angenommen, die auch den Steckplatz wiederspiegelt, auf der das Device steckt enthält.
                Ich weiß aber nicht, wie das ausgewertet wird ...
                martin@ZigbeeStuff:~$ ls /dev/serial/by-id
                usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0
                "if00-port0" wird sich wohl ändern, wenn ich den Stick in einen anderen USB-Port des Systems stecke ....
                Von da her sollten Anwendungen ja durchaus einen Ansatz haben, die Devices zu unterscheiden, wenn diese entsprechend ihrer Aufgabe immer in "ihren" Port gesteckt werden....
                Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in USB iSerial für CC2538+2592 möglich?:
                  nein!
                  das ist Bestandteil der ID
                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                    Nein, denn das ist das Interface auf dem Stick. Es gibt z.B. auch welche mit zwei Interfaces. Die ID ändert sich allenfalls wenn da per Firmware-Update eine neue ID draufgeflasht würde.
                      Ja, über die ID halt... Die ändert sich ja eben nicht.
                      • MartinP
                        MartinP @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Hätte ich auch selber drauf kommen können
                        martin@ZigbeeStuff:~$ lsusb
                        Bus 002 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                        "usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0"
                        Wenn es statt "...-if00-port0" "...if02-port2" hintendran gewesen wären, hätte es immerhin einen Grund gegeben, auf eine falsche Fährte zu geraten ...
                        740
