    4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
    • haselchen
      haselchen Most Active @Zippolighter last edited by
      @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
      Aber ich muss das System nach einigen Stunden wieder lauffähig haben
      Tut mir leid, aber dass passt dann nicht hier zu....
      dann bleibt nur ne zweite SD, da kann ich auch besser einen neuen Raspi kaufen und das ganze in Ruhe parallel machen.
      Wenn Dich ein OS Update schon stresst, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee besser ist.
      Wie ich oben schon geschrieben habe, klone die SD Karte und leg los.
      Hab ich auch hinter mir und dauert keine 30min.
      Wenn Du allerdings meinst , dass nen neuer Raspi Dein Problem löst, nur zu.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
        wieso, in der Zeit läuft das alte ja noch.
        und was soll das nutzen um von Jessie auf Bullseye zu kommen?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
          Google vergißt nicht !
          Nach meiner Vorstellung vergisst Google, wenn die Quelle nicht mehr da ist (bestimmter Zeitablauf), zumindest kann dann niemand mehr die Quelle aufrufen.
          Aber diese hier genannte scheint ja noch da zu sein 🤷‍♂️ . Da liegt meiner Meinung nach das Problem.
          • Z
            Mache jetzt gerade neue SD-Karten fertig mit Bookworm. Hatte noch alte SD-Karten. Habe auch noch einen Raspi 3B+
            Dann kann ich testen und probieren
            Vielen Dank
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Zippolighter last edited by
              Keine gute Idee 😉
              • Z
                Ok scheint tatsächlich keine gute Idee
                iobroker lässt sich nicht installieren
                pi@iobroker-Smartmeter1:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2024-01-04
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2024-01-04
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Error!
                E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-armhf_Packages (1)
                E: Malformed Description-md5 line; doesn't have the required length (32 != 60) 'a7fb398dd11f94188e47▒A'
                E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_non-free-firmware_binary-armhf_Packages (1)
                W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                E: The package cache file is corrupted
                    Node.js not found. Installing...
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                Installed nodejs
                Cannot install Node.js! Please install it manually.
                Hängt das jetzt mit dem Raspberry 3B+ zusammen??
                Laut https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ wird der 3B+ unterstützt.
                Oder habe ich wieder was falsch gemacht?
                Zumindest habe ich versucht mich an der Beschreibung zu halten.
                  Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by
                  Und was hast du genau gemacht?
                  • Z
                    Neuinstallation Raspbian Bookworm laut deiner Beschreibung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht mit Raspberry Pi OS Lite Debian Version: 12 (bookworm)
                    Dann nach
                    Kommt die Meldung oben das er node.js nicht installieren kann.
                    DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      bitte immer alles zeigen
                        @zippolighter
                        Nein, die Meldung lautet:
                        Ich würde es nochmal installieren.
                        • Z
                          Zippolighter @Thomas Braun last edited by
                          iobroker??
                            Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by Thomas Braun
                            @zippolighter
                            Nein, das Betriebssystem.
                            Welche Version hast du denn da am Wickel? Auf den Raspberry 3 gehört die 64Bit-Lite-Version.
                            • Z
                              Die untere habe ich geladen
                                @zippolighter
                                Dann brat das nochmal frisch auf den Datenträger.
                                • Z
                                  Ja mache ich
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                    Kurzes OT
                                    Wieso immer Jessie?
                                    Er ist auf Buster.
                                    Und wie Du selber siehst, die Klon-Idee um das System und Linux mal kennenzulernen , wäre hilfreich.
                                    Die User werden von uns UptoDate gebracht und dann wissen sie nicht für die Zukunft -> wieso weshalb warum
                                    Z Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      Zippolighter @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Grrr. das war auch mein Fehler. Hatte irgendwie Jessie im Kopf. Sorry
                                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                        Ein Wechsel von 32Bit auf 64Bit geht eh nicht per Dist-Upgrade. Da muss so oder so neuinstalliert werden.
                                          Wieso immer Jessie?
                                          Ich bin ja noch auf jessie.
                                          • haselchen
                                            @homoran sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                                            Wieso immer Jessie?
                                            5208
