    4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
      Google vergißt nicht !
      Nach meiner Vorstellung vergisst Google, wenn die Quelle nicht mehr da ist (bestimmter Zeitablauf), zumindest kann dann niemand mehr die Quelle aufrufen.
      Aber diese hier genannte scheint ja noch da zu sein 🤷‍♂️ . Da liegt meiner Meinung nach das Problem.
      • Z
        Zippolighter last edited by
        Mache jetzt gerade neue SD-Karten fertig mit Bookworm. Hatte noch alte SD-Karten. Habe auch noch einen Raspi 3B+
        Dann kann ich testen und probieren
        Vielen Dank
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Zippolighter last edited by
          @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
          Keine gute Idee 😉
          • Z
            Ok scheint tatsächlich keine gute Idee
            iobroker lässt sich nicht installieren
            pi@iobroker-Smartmeter1:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Error!
            E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-armhf_Packages (1)
            E: Malformed Description-md5 line; doesn't have the required length (32 != 60) 'a7fb398dd11f94188e47▒A'
            E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_non-free-firmware_binary-armhf_Packages (1)
            W: You may want to run apt-get update to correct these problems
            E: The package cache file is corrupted
                Node.js not found. Installing...
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            Installed nodejs
            Cannot install Node.js! Please install it manually.
            Hängt das jetzt mit dem Raspberry 3B+ zusammen??
            Laut https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ wird der 3B+ unterstützt.
            Oder habe ich wieder was falsch gemacht?
            Zumindest habe ich versucht mich an der Beschreibung zu halten.
              Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by
              Und was hast du genau gemacht?
              • Z
                Neuinstallation Raspbian Bookworm laut deiner Beschreibung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht mit Raspberry Pi OS Lite Debian Version: 12 (bookworm)
                Dann nach
                Kommt die Meldung oben das er node.js nicht installieren kann.
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  bitte immer alles zeigen
                    @zippolighter
                    Nein, die Meldung lautet:
                    Ich würde es nochmal installieren.
                    • Z
                      Zippolighter @Thomas Braun last edited by
                      iobroker??
                        Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by Thomas Braun
                        @zippolighter
                        Nein, das Betriebssystem.
                        Welche Version hast du denn da am Wickel? Auf den Raspberry 3 gehört die 64Bit-Lite-Version.
                        • Z
                          Die untere habe ich geladen
                            @zippolighter
                            Dann brat das nochmal frisch auf den Datenträger.
                            • Z
                              Ja mache ich
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                Kurzes OT
                                Wieso immer Jessie?
                                Er ist auf Buster.
                                Und wie Du selber siehst, die Klon-Idee um das System und Linux mal kennenzulernen , wäre hilfreich.
                                Die User werden von uns UptoDate gebracht und dann wissen sie nicht für die Zukunft -> wieso weshalb warum
                                Z Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  Zippolighter @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Grrr. das war auch mein Fehler. Hatte irgendwie Jessie im Kopf. Sorry
                                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                                    Ein Wechsel von 32Bit auf 64Bit geht eh nicht per Dist-Upgrade. Da muss so oder so neuinstalliert werden.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      Wieso immer Jessie?
                                      Ich bin ja noch auf jessie.
                                      • haselchen
                                        @homoran sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                                        Wieso immer Jessie?
                                        • Z
                                          Das mit dem Neuinstallieren wegen 64-Bit ist natürlich das Argument.
                                          Deswegen macht eine Neuinstallation wirklich Sinn.
                                          Habe noch einen weiteren Raspi 3B fertig gemacht, hier läuft die Installation von ioBroker.
                                          Da hat wohl die Karte einen Schaden mit der ich das zuerst versucht habe.
                                          5674
