    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @NetFritz last edited by
      @netfritz einfach zum Beispiel den Namen der Startseite eintippen und abschicken
      • N
        NetFritz @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Danke werde ich mal Zesten wenn es wieder weg ist,
        Gruß NetFritz
        Michael Roling J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Roling
          @netfritz du kannst aber auch jede andere Seite aufrufen die du angelegt hast
            JimmyBondi @NetFritz last edited by
            @netfritz
            Manchmal wird das Menü auch einfach ausgeblendet, dann kannst Du es mit diesem Button hier wieder einblenden :
              JimmyBondi last edited by
              benötigt man für menu:deleteAll:Navigation einen eigenen Button ähnlich wie menu:back oder lässt sich das auch z.Bsp bei dem Text in der Navigation mit einfügen ?
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by Michael Roling
                @jimmybondi du brauchst einen eigenen Button, du kannst natürlich auch das Menu anlegen und z.b. als call nur del eintragen und es direkt über eingabe von del löschen. Du kannst ja jedes Menu über die Texteingabe aufrufen
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer last edited by
                  @Willi-Wunder Wäre cool wenn wir das Issue mal zum Abschluss bringen könnten, vielleicht magst du dich dazu noch mal melden.
                    Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling
                    Hi, hab mein Menü jetzt anders aufgebaut, verstehe schon wie du es meinst. Mein Startmenü habe ich nicht verlinkt, da ich es beim Aufruf öffne und mit dem "Zurück" Button wieder dort hinkomme. Bin momentan auch etwas im stress, daher nicht mehr weiter dazu gekommen, geht dir aber ja momentan genauso 🙂
                    Ich werde das Issue dann schließen.
                    Vielen Dank.
                    Gruß Willi
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder Okay, ansonsten immer wieder gerne melden
                        michihorn last edited by
                        Hallo wie kann ich diesen Ausdruck umdrehen?
                        {math:-100} Ergebnis = -76
                        Ich möchte aber nur 76 als Ergebnis haben.
                        Michael
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @michihorn last edited by
                          @michihorn Spontan hätte ich jetzt gesagt {math:*-1+100}
                            michihorn last edited by michihorn
                            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                            {math:*-1+100}
                            🇳🇱 RP4 Freier Speicher {math:-1+100} %
                            ergibt:
                            🇳🇱 RP4 Freier Speicher % 76
                            das Prozentzeichen soll noch hinter der 76
                            EDIT:
                            so geht s:
                            -1+100} && %
                              Hallo
                              habe ein GETSTATE angelegt und eine Zeile aus kopiert und bekomme folgendes Bild:
                              Egal ob ich OK oder Abbrechen klicke, ich kann diesen Text nicht mehr ändern.
                              Michael
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @michihorn last edited by Michael Roling
                                @michihorn oh das ist komisch. Hast du mal die Seite mit Strg F5 aktualisiert?
                                Wie hast du das genau gemacht? Das ist schon ziemlich komisch.
                                Ich habe da zwar einen Bug drin gefunden, aber ich glaube nicht das dieser das Verhalten ausgelöst hat. Probiere aber bitte noch mal und versuche das wenn möglich nach zu stellen.
                                  michihorn @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling Hallo ich habe gerade nochmal den Adapter drüber installatiert, jetzt hat es geklappt. Gruß
                                  Michael
                                    exitus last edited by
                                    hallo wie mache ich es damit der Menu wieder automatisch zurück kommt.
                                    Wenn ich eine lampe schalte muss ich immer startside eintippen
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @exitus last edited by
                                      @exitus Zeig mal das her was du erstellt hast , und auch wie deine Einstellungen unter Settings aussehen
                                        exitus @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling
                                        nicht viel aber wollte erst das problem beheben ich blicke einfach nicht ganz durch.
                                        mit texttocommand war es für mich einfacher könnte man irgendwie von euch ein beispiel bzw vorlage einspielen??
                                        Screenshot 2024-02-25 133527.png Screenshot 2024-02-25 133518.png Screenshot 2024-02-25 133507.png
                                        Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @exitus last edited by Michael Roling
                                          @exitus eigentlich sollte es so funktionieren. Was ich so auf die Schnelle sehe. Müsste ich mir später noch mal am Rechner anschauen
                                          Wie sieht es denn aus wenn du auf light drückst?
                                            Willi-Wunder @exitus last edited by
                                            @exitus
                                            Mach mal deine ChatID unsichtbar wenn du dein Menü postest. Kannst ja einklappen. Das nur so nebenbei 👮
                                            1798
                                            790563
