    4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
      Wiesel 0 last edited by
      Hallo DJMarc75,
      danke für die schnelle Hilfe!
      Tatsächlich kannte ich den Fully Browser noch nicht!
      Der hat es voll gebracht und hat genau die Einstellungen (Auto-Relaoad, Delete Cache on Auto-Reload und Delete Webstorage), die ich gesucht habe!
      Vielen Dank für diesen Tip!
      VG
        jensven last edited by
        habe mir die slideshow jetzt auch mal installiert und funktionier soweit auch ganz gut
        Verstehe ich das so richtig:
        Ich erstelle eine View in der ich dann das Widget über den ganzen Bildschirm lege. Dann muss ich ein Script erstelle mit dem ich dann nach einer vorgegeben inaktiviät in das View von der slideshow wechsle?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @jensven last edited by
          @jensven sagte in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
          super 👍
          Das kommt ja darauf an was Du wie genau umsetzen willst, aber das sollte nicht in diesem Beitrag behandelt werden da dies nichts mit dem Adapter zu tun hat sondern eine allgemeine Frage zum Thema "Visualisierung" ist. 🙂
            jensven @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            da gebe ich dir insofern recht dass das mit der Thematik VIS zu tun hat.
            Aber die grundsätzliche Aufgabe dieses Adapters ist es ja eine Diashow für die VIS zu sein anstatt das abschalten des Bildschirms o. ä.
            Deswegen die Frage ob ich das so wie ich es beschrieben habe richtig verstanden habe oder ob es einen anderen Weg dafür gibt.
            • DJMarc75
              Ja genau und dieser Adapter und das zugehörige Widget macht auch absolut nichts anderes.
              Es gibt da keinerlei Funktionen wie das Display zu schalten oder Sonstiges.
              Dazu sind andere Adapter, Skripte, Browser, usw anzuwenden.
                TripleX last edited by
                @AggroRalf
                Habe gerade deinen Adapter installiert.
                Ordner und Bilder habe ich über den Dateimanager angelegt und das Widget auf eine extra Seite gepackt.
                Nur startet die Diashow bei mir nicht.
                Laut Protokoll ist alles ok.
                Habe das Timeout auf 1 gesetzt.
                Gehe mal davon aus, dass damit Minuten gemeint sind.
                Kann es evtl. daran liegen, dass ich auf jeder Seite ein animiertes gif laufen habe oder wird sowas ignoriert?
                Wäre es evtl. auch möglich den Adapter auf einer geteilten View (links Diashow / rechts z.B. Kalender) zu nutzen?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @TripleX last edited by
                  @triplex zeig mal bitte einen Screenshot von Deinen Einstellungen.
                    TripleX @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 said in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
                      jensven @TripleX last edited by
                      @triplex
                      die Bilder hast du auch so hochgeladen wie es dort steht ?
                      Bilder aus dem lokalen Ordner iobroker/iobroker-data/files/vis.0/slideshow
                      Bitte mit VIS-Dateimanager Ordner erstellen und Bilder hochladen
                      Hast du mal den Button "updatepicturelist" während der adapter läuft gedrückt ? Vllt. wird dadurch das Problem gelöst.
                      Ansonsten würde ich mal nur normale Bilder ausprobieren. Dann merkst du sofort ob es an den animierten GIF liegt
                        TripleX @jensven last edited by
                        @jensven said in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
                        @triplex
                        Bilder habe ich wie beschrieben hochgeladen.
                        Im Datenpunkt picturecount werden auch die Anzahl der Fotos angezeigt.
                        Das mit dem GIF hast du falsch verstanden.
                        Ich habe keine GIFs in der Diashow sondern auf den einzelnen Seiten.
                        Könnte es evtl. daran liegen, dass die Diashow nicht startet, da sich immer was auf der View bewegt?
                        T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TripleX @TripleX last edited by
                          Hallo zusammen!
                          Noch jemand ne Idee warum die Diashow nicht startet?
                          manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • manuxi
                            manuxi @TripleX last edited by
                            Ich wollte eigentlich letztens schon hier reingeschrieben haben, aber irgendwie ist das untergegangen.
                            Ich bekomme leider Synology Photos nicht eingebunden. Wir sharen hier ziemlich viele Alben, daher wäre das klasse, das hinzubekommen.
                            Ich habe einen User mit Upload-Rechten ausgestattet und versucht, die Slideshow damit zum Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
                            Mit dem User kann ich mich über den Browser anmelden und in SynoPhotos das eine freigegebene Album anschauen. Das klappt also generell.
                            Im Slideshow-Log steht aber leider:
                            slideshow.0
                            2024-02-15 01:19:09.203	error	Error occured: No pictures found in Synology(updatePictureList)
                            slideshow.0
                            2024-02-15 01:19:09.202	error	Error occured: Error getting folders from Synology in Synology(synoGetFolders)
                            Dazu habe ich in der Doku nichts finden können. Hat jemand einen Tipp für mich?
                              @triplex
                              Daran kann es nicht liegen, ich habe auch GIFs bei mir am laufen und es funktioniert.
                              Dumme Frage aber kann die Lösung sein:
                              Du weisst das du dir nen blockly bzw. nen script schreiben musst mit dem du auf die slideshow view wechselst?
                              Das macht der Adapter ja nicht selbst.
                                @triplex
                                Das mit dem blockly wusste ich nicht...stand das irgendwo?
                                Wenn ja, dann habe ich das wohl überlesen.
                                Wäre es denn auch möglich die Diashow nur auf einer Hälfte der View laufen zu lassen und auf der anderen Hälfte was anderes?
                                Könntest mir das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                                  TripleX @jensven last edited by TripleX
                                  @jensven
                                  Ich habe jetzt ein Script was nach einer bestimmten Zeit auf die Diashow-View wechselt.
                                  Trotzdem passiert nichts.
                                  Was mich ein bisschen stutzig macht ist, dass in dem Datenpunkt picture immer noch der Bing-Pfad steht, obwohl ich auf lokalen Speicherort gewechselt habe.
                                  Edit:
                                  Habe mir jetzt auf Github nochmal alles durchgelesen. Da wird nirgends erwähnt, dass man noch zusätzlich ein Script anlegen soll was die View wechselt. So wie sich das da liest, macht das der Adapter automatisch.
                                    Hat noch jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                                    Habe die Diashow auf einer separaten View mit entsprechenden Script für den Seitenwechsel getestet und einmal die Diashow in eine bestehende Seite integriert.
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    adapter bildschirmschoner diashow slideshow
                                    26
                                    100
                                    9042
