    3. Off Topic
    4. Wie Vorwärts- Rückwärtssteuerung für Linearmotor?
    • MartinP
      MartinP @900icarD last edited by MartinP
      @900icard Es gibt sehr günstige 2xRelais Boards mit ESP 01 und 12 V Versorgungsspannung.
      Kosten 6..9€ und man kann Tasmota drauf flashen. Die beiden Relais haben Umschaltkontakte.
      Wie sollen die Endlagen erkannt werden?
      Bei 12 V wäre auch eine Motorbrücke ohne Relais möglich
      9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @900icarD last edited by Samson71
        @900icard
        Ist der Motor schon vorhanden? Es gibt dafür auch "fertige" Lösungen. Mit sowas auf 230V Basis steuere ich mein Garagenfenster mit einem Rollladenaktor von Homematic (kippen und schließen).
        • 9
          900icarD @MartinP last edited by
          @martinp
          Hallo Martin,
          vielen Dank schon mal für Deine Antwort.
          Hättest Du einen Link zu so einem Board für mich?
          Wenn ich Tasmota auf dem Board installiert habe, was muss ich in Tasmota noch konfigurieren?
          Thema Endlagenerkennung, tatsächlich gute Frage, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das wäre ja noch ein zusätzliche Herausforderung.
          • 9
            900icarD @Samson71 last edited by
            @samson71
            Ja sowas hab ich mir auch schon angeschaut. Blöderweise habe ich nur 20mm Platz über dem Kippfenster.
            Aber ich überlege gerade, ob es ggf. möglich wäre den Motor nicht wie üblich am Fensterrahmen zu befestigen sondern am Fenster selber.
            Da das Fenster immer nur gekippt wird (max. 100mm Hub) könnte das eventuell klappen wenn ich dafür die Gegenseite am Rahmen befestige.
            Sieht das zwar ziemlich komisch aus, wäre mir aber egal.
            Vielen Dank aber für den Denkanstoß.
            Die Variante die ich bis jetzt abgedacht hatte, wäre den Linearantieb unten aufs Fensterbrett zu schrauben und damit schräg gegen das Fenster (nicht direkt auf die Scheibe, sondern mittels Querstrebe davor) zu drücken. Aber da habe ich das Thema Endlagenerkennung noch nicht beachtet. Die fertigen Fenstermotoren kann man zumindest auf bestimmte Hublängen einstellen.
            Mal sehn, muss mir das mal überlegen. Wenn das klappen würde, könnte ich diesen dann ja auch wie Du mit einem Rollladenaktor steuern. Da müsste dann ja auch ein Shelly funktionieren.
            VG,
            Robert
            • Samson71
              @900icard
              Das schräg von unten gehen das Fenster hat bei mir nicht richtig funktioniert. Winkel und Kraftübertragung waren einfach Schrott. Daher die Variante auf dem Bild. Kostet nicht die Welt, hat Endlagen und ein Rollladenaktor ist auch universell verfügbar. Das kann selbstverständlich auch ein Shelly sein. Die Optik war mir auch wurscht.
              • 9
                @samson71
                Ok, ich probier das jetzt mal mit einem kleinen "fertigen" Fenstermotor mit Kettenantrieb aus. Muss wie gesagt aus Platzgründen das Ding aber ans Fenster und nicht an den Rahmen schrauben. Mal sehn ob das funktioniert. Bin gespannt und werde berichten.
                Danke.
                VG,
                Robert
                • Samson71
                  @900icard
                  Bin gespannt.
                    Springreiter @900icarD last edited by
                    @900icard Hier beschreibe ich mal mein Balkonkraftwerk mit Linearmotoren, so könnte man natürlich auch ein Fenster steuern https://www.youtube.com/watch?v=6b3fzgI7B5Q&t=25s
                    Würde dann über Tasmota laufen wie Rollo- keine Relais
                    MFG
                    • MartinP
                      @900icard Die Relais-Module gibt es unter dem Namen "ESP 2xRelay Module" über die Google Suche
                      z.B.
                      https://www.amazon.de/WINGONEER-2-Kanal-WiFi-Relais-Modul/dp/B07H4HLCD2
                      Brückenschaltungsmodule ohne Relais gibt es aber auch sehr günstig...
                      Aus China https://www.ebay.de/itm/264784813251
                      • 9
                        900icarD @Springreiter last edited by
                        @springreiter
                        Vielen Dank für den Link zum Video. Sehr gut erklärt, damit kann man wirklich was anfangen. Ich probiere es zuerst mal mit einer fertigen Lösung mit Kettenantrieb ob das platztechnisch funktioniert. Falls nicht, könnte ich mir eine Lösung mit einem oder zwei kleinen Linearmotoren (hab nur 20mm Höhe Platz oben) vorstellen so vom Aufbau her wie Du es gelöst hast.
                        • 9
                          @martinp
                          Auch vielen Dank für den Link zum Relais. Behalte ich im Hinterkopf.
                            Dan.Master @900icarD last edited by Dan.Master
                            @900icard
                            Hello ich melde ich mich auch mal.
                            Ich bin gerade auch dabei mein Kellerfenster zu automatisieren mit diesem Linear antrieb.
                            https://www.amazon.de/gp/product/B07RZKQM8Y/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?
                            Die Endschalter sind intern verkabelt also machen bei max auf und zu selbständig stop.
                            Dazu kommt dieses Board:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B0BTVSZ7F5/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?
                            Tasmota drauf und an einen Pin noch einen DHT22 dran der ist für die Keller/Trockner/Waschküche genau genug. Dazu kommt noch ein Ikea Taster mit 4 Stellung für die manuelle Sterueung wenn gewünscht (da zigbee schon vorhanden)
                            Damit lässt sich alles machen.
                            Hier noch einen Relais H Brücke wie ich die nutze:
                            Die Dioden können auch 400xer sein damit leben die Kontakte länger. Da ich sowieso bis zum Endschalter fahre können die auch weg bleiben.
                            DerDani
                            MartinP P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @Dan.Master last edited by
                              @dan-master Sieht für chinesische Verhältnisse recht ordentlich aufgebaut aus ... Insbesondere, wenn man damit nur 12 Volt schalten will, ist das durchaus Empfehlenswert...
                              Ein paar übliche Ärgernisse gibt es aber schon ...
                              Z.B. Artikelbeschreibung "8-80V Netzteil" Auf dem Foto der Leiterplatte liest man dann an der Klemme "7...30V DC"
                              Die Leiterplatten scheinen schon auch in Details stärker durchdacht zu sein, als vor ein paar Jahren noch ...
                              Selbst Schlitze zur Vergrößerung von Kriechstrecken werden inzwischen eingesetzt ...
                              https://www.elektronikpraxis.de/vorsicht-luft-und-kriechstrecken-auf-pcbs-a-b5a16980492fe0085b2b41bf38e09ab1/
                                Dan.Master @MartinP last edited by
                                @martinp
                                Genau das Dacht ich mir auch ich bin da mit niedriger Spannung drauf dann funktioniert das alles auch so die Relais bei 230V wäre ich vorsichtig auch wenn das alles da drauf steht. Das 230V Netzteil nutze ich nicht da ich sowieso ein 12V Netzteil brauche versorge ich es von da aus
                                  Phil636 @Dan.Master last edited by
                                  @dan-master : Habe bei mir Ähnliches vor. 2 Linearmotoren sollen eine Klappe nach oben Bewegen. War dein Ansatz mit dem Relaisboard erfolgreich?
                                  Die von mir rausgesuchten Motoren benötigen ebenfalls 12v DC und haben ein eingebauten Endschalter.
                                  Versorgst du das Releaisboard direkt mit 12V oder hast du noch ein zusätzliches 5V Netzteil verbaut?
                                    Dan.Master @Phil636 last edited by
                                    @phil636
                                    Hi Phil,
                                    ich habe dieses Board:
                                    https://www.amazon.de/HADIIH-ESP8266-Drahtloses-Entwicklungs-Netzteil/dp/B0BTVSZ7F5
                                    Dort ist ein Netzteil drauf bzw ein Spanungsregler. Ich bin mit einerm 24W/12V Netzetil oben auf die Klemmen gegeangen (7-30vDC) damit habe genug Power für das Board und den Linear Antrieb und man braucht keine separate 5V
                                    Dani
                                    P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dan-master : Vielen Dank schon mal für die Infos 👍 🙂
                                      Das Board liegt inzwischen hier und Tasmota konnte ich schon rauf spielen. Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch hinsichtlich der configuration. Welchen Module Typ hast du verwendet? Muss man irgendwelche Parameter setzten?
                                      Könntest du mir dein Template schicken?
                                        kaiiide @Dan.Master last edited by
                                        @dan-master
                                        Hallo Dan Master,
                                        ich versuche gerade, das Projekt umzusetzen, und habe nun das Board so weit, dass ich es in Home Assistant eingebunden habe. (Für mich war es das erste Mal, dass ich etwas mit ESPHome geflasht habe.)
                                        In Home Assistant sehe ich jetzt 4 Schalter und höre Klickgeräusche von den Relais, wenn ich die Schalter betätige. Nun stehe ich allerdings auf dem Schlauch, wie ich den Linearantrieb richtig anschließen kann, sodass die 12V, mit denen ich die Platine verbunden habe, auch zum Antrieb durchgeschaltet werden. Ziel ist es, dass der Antrieb das ganze Ding hoch- und runterfahren kann.
                                        Könntest du mir bitte eine kurze Hilfestellung geben?
                                        So sieht es aktuell bei mir auf dem Board aus:
                                        Vielen Dank im Voraus für deine Unterstützung!
                                        Beste Grüße, Kai
                                        mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mickemup
                                          mickemup @kaiiide last edited by
                                          @kaiiide an zwei Relais den Motor an die mittleren Klemmen.
                                          Und dann bei diesen Relais jeweils 0v auf nc und 12v auf no.
                                          Mit dem schalten der Relais kanns tu so dann 0v +12v oder -12v an den linearmotor anlegen
                                            kaiiide @mickemup last edited by
                                            @mickemup
                                            Vielen Dank!
                                            Kannst du mir noch erklären, wie ich das umsetze: „Bei diesen Relais jeweils 0 V auf NC und 12 V auf NO.“
                                            Wird NO nicht mit der Spannung vom Netzteil versorgt, das an der Platine angeschlossen ist?
                                            Entschuldige, ich bin wirklich ein kompletter Laie.
                                            MartinP mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4331
