    4. Tablet zeigt falsche View an
    • manuxi
      manuxi last edited by manuxi
      Guten Abend zusammen,
      vorab: Vis-2 ist wirklich klasse. Gerade die neuen Tabs! Auf meinem betragten Galaxy Note 10.1 2014 Edition ist die Visu wieder richtig schön flott geworden.
      Mit der Umstellung auf Vis-2 kommen natürlich auch ein paar kleinere bis größere Probleme auf. Eins davon ist, dass mir auf meinem Tablet (mit Fully Kiosk Browser) plötzlich eine Unterview angezeigt wird, die ich nicht mehr weg bekomme. Da ich dort keine Navi hab, kann ich nicht wegnavigieren.
      Ich habe eben eine halbe Ewigkeit davor gehockt und versucht, die eingestellte Hauptview zu entlocken. Kurz war sie mal da (wie ich das gemacht habe - keine Ahnung...!). Dann, nach ein paar Minuten, sah ich aus dem Augenwinkel, dass refresht wurde und die Unterview war wieder da. Auch nach Löschen der Caches, Neustart des Fullys, usw. kam ich nicht mehr an meine Hauptview ran. Gibts da einen Trick?
      • Chaot
        Chaot @manuxi last edited by
        @manuxi Hast du den Admin Zugriff aktiviert? Dann kannst du doch über das Webmenue ganz bequem die View einstellen.
        • manuxi
          @chaot Bin nicht sicher, was Du mit Admnin Zugriff meinst. Wo muss ich das machen?
          Im Fully kann ich unter Settings meine Hauptview einstellen, die steht da auch drin.
          • manuxi
            Möglicherweise liegt das an der View, die gerade im Editor aktiv ist? Habe mir gerade mein anderes Tablet geschnappt und die Visu dort geöffnet. Dann meine Header-View geöffnet - jetzt habe ich auf dem Tablet nur die Header-View. Wie kann ich das verhindern?
            • Chaot
              @manuxi In den Settings von Fully hats du irgendwo einen Punkt mit "Admin Zugriff". Dann kannst du über das Netzwerk auf den Browser zugreifen und alles einstellen als wärst du am Gerät.
              Hast du sicher die View eingetragen und nicht versehentlich die Adresse aus dem Editor?
              • manuxi
                @chaot Oh, ja, habs gefunden & eingestellt. Dann habe ich ein paar Minuten später wieder eine (eingebundene) View bearbeitet und der Spaß geht von neuem los. Das kann ich ja keinem in der Family erklären...
                • Chaot
                  @manuxi Wie sieht denn der Link zur Hauptview aus den du verwendest?
                  manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • manuxi
                    manuxi @Chaot last edited by
                    @chaot http://192.168.178.10:8082/vis-2/index.html - geht dann auf http://192.168.178.10:8082/vis-2/index.html#Übersicht
                    Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      @manuxi sagte in Tablet zeigt falsche View an:
                      Das kann nicht funktionieren. Die Seite muss lauten
                      http://192.168.178.10:8082/vis-2/index.html #DeineStartseite
                      also muss noch der Name deiner Startseite ergänzt werden.
                      • Chaot
                        @manuxi Ach, und nochwas. Nimm mal einen Namen ohne Sonderzeichen.
                        Ü bersicht könnte auch seltsames Verhalten hervorrufen.
                        • manuxi
                          @chaot "Kann nicht funktionieren" stimmt so nicht ganz. Die Startseite ist im FKB so seit 2 Jahren eingestellt und funktioniert ja generell auch (vorher stand da halt "vis" statt "vis-2").
                          Dass es Probleme mit dem Umlaut geben könnte, ist mir schon bewußt, funktioniert aber soweit, ist ja auch maskiert. Werd ich später mal ändern, kostet ja nix, das mal zu probieren. Hat aber glaub ich weniger mit meinem Problem zu tun.
                          Der Grund, dass plötzlich eine View ohne Navigation angezeigt wird, ist ein anderer fürchte ich:
                          Wenn ich im Editor eine View bearbeite, springt sowohl mein Chrome (auf dem ich entwickle) als auch das Tablet auf diese View. Auf dem Tablet bekomme ich die direkt am Tablet nur mit viiiel Geduld und Zeit wieder weg. Das ist mega-nervig.
                          Beispiel: Ich habe eine Header (Überschrift, Temperatur, Zeit, usw.), die ich überall anzeige. Im Vis-2-Edito bearbeite ich die und - zack, springt im Hintergrund mein Chrome auf diese View. Das passiert wohl auch auf dem Tablet.
                          • Chaot
                            @manuxi
                            Wenn die aufzurufende View nicht benannt wird springt er auf die zuletzt genutzte View. Das hat VIS 1 bei mir schon immer so gemacht. Ich muss ausdrücklich die View benennen, sonst funktioniert das nicht und das Resultat ist eher zufällig.
                            Warum das bei dir 2 Jahre so funktioniert hat kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Vielleicht handhabt VIS 2 das jetzt etwas anders.
                            Was anders könnte auch noch mitspielen. Speziell bei Chrome gibt es eine Funktion um die Browser zu synchronisieren. Ist der Browser vielleicht zufällig auf das gleiche Konto angemeldet? Eventuell mal versuchen den Browser abzumelden am Tablet.
                            • manuxi
                              @chaot Habs mal so eingestellt, werde berichten.
                              • manuxi
                                manuxi @manuxi last edited by
                                Okay, das Problem ist nicht wirklich behoben, aber dadurch, dass ich die "richtige" Statseite hinterlegt habe, kann ich immerhin im FKB auf Goto Start URL klicken und die Startseite wird wieder geladen. Danke für den Tipp, lief anscheinend ewig falsch bei mir.
                                • Chaot
                                  @manuxi Ich arbeite aktuell nicht mit VIS 2, da ich meine komplette View neu erstellen müsste.
                                  Aber in VIS 1 kann ich eine Seite als "Default" bestimmen. Vielleicht geht das ja in VIS 2 auch und dort ist dann irrtümlich die falsche Seite als default eingestellt. Und bei jedem Refresh springt der Browser auf die Default-Seite.
                                  • Chaot
                                    @manuxi
                                    Gefunden:
                                    Kontrollier mal ob da deine Startseite als Standard markiert ist.
                                    • manuxi
                                      @chaot Ja, ist sie:096ba104-17cd-48f8-959d-8c83a75d672c-image.png. Schätze, deswegen hat das die ganze Zeit funktioniert, ohne die View extra im FKB einzutragen.
                                      Das eigentliche Problem ist aber ja folgendes - und ich stolpere immer wieder drüber: bearbeite ich irgendeine View und schließe sie nicht, wird sie im Browser (auf den verschiedenen Geräten wie PC, Tablet) angezeigt - warum auch immer. Kannste vielleicht auch reproduzieren: Öffne mal eine Browsersession zu Deiner Visu, dann in einem weiteren Tab den Editor und öffne dort irgendeine View. Dann zurück auf die Visu, dann ist dort plötzlich die zuletzt bearbeitete View geöffnet.
                                      Ich versuche, vieles auszulagern, um nicht allzuviel in eine einzige View zu packen und keine doppelten Inhalte zu erstellen (z.B. Navigation). Diese Views werden dann per "View in Widget" eingebunden. Wenn so eine View dann auf meinem Prod-Tablet angezeigt wird, ist das sehr... unschön. Passiert leider dauernd.
                                      Ich glaube, das ist ein Bugticket wert...
                                      • Chaot
                                        @manuxi Ok, war einen Versuch wert.
                                        Ich arbeite auch sehr stark mit View in Popup und kann das Verhalten in der Form nicht nachstellen. Allerdings, wie gesagt, in VIS1. Meine derzeitige VIS2 besteht aus 2 leeren Seiten.
                                        Klingt aber schon nach einem Fehler in VIS2.
                                        960
