    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      dtp last edited by
      @dtp:
      Wie löst ihr das mit den Tastern? Also z.B. laut und leiser beim Fernseher. Die vom broadlink2-Adapter und der Home App unterstützten Komponenten scheinen ja nur Schalter mit den Zuständen on und off zu kennen. `
      Kurz noch mal hierzu. Finde die Lösung, die das broadlink-rm-Plugin der Homebridge bietet, deutlich besser. Da lassen sich nämlich Taster definieren. Dazu dient der accessory type "switch-multi" mit vorgebbarer Tastzeit (interval) und automatischer Rückkehr in den Auszustand. Sehr interessant sind auch die übrigen accessory types "switch-repeat", "fan", "light", "garage-door-opener", "window-covering" und "air-conditioner".
      Mir fehlt hier sowas oder sehe ich es nur nicht?
      Gruß,
      Thorsten
      • N
        Nepomukl last edited by
        Hallo @fsjoke,
        hab mir mal dein Script angeschaut. So wie ich es Verstanden habe, sucht der Adapter
        nach dem starten das Netzwerk nach Geräten ab die mit SP, A1 usw. beginnen.
        Mein M.Way scheint mit ESP-XXXXXX zu beginnen. Kann es sein das er die dadurch nicht findet?
        Auf den Teilen steht als Model: SU02 , als Firmware hat er eine Version 1.30
        Schönen Abend noch.
        Andreas
        Muss noch einen anhängen.
        Hab mein Netz jetzt einmal gescannt. Die Steckdosen bringen nur eine IP als Namen zurück.
        Sie reagieren auch auf UDP Abfragen nicht.
        Kann man den Adapter nicht so abändern das man die Ziel-IP dort einträgt?
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          Hallo Andreas!
          Es ist egal wie das Gerät im Netzwerk heisst.
          Es wird ein UDP-broadcast an alle Geräte im Netzt gesendet und Geräte die das Protokoll verwenden antworten dann mit ihrer ID. Wenn die ID dem Programm bekannt ist dann wird das Gerät nach der Geräteklasse benannt.
          Wenn das Gerät ein anderes Protokoll verwendet kanns der Adapter nicht finden. Unbekannte Geräte ID's sollten zumindest im log auftauchen.
          • N
            Guten Morgen,
            nu das is ja nun wieder ein Mist. Also kann man ausgehen davon das die Steckerdöschen
            wieder ein anderes Protokoll sprechen. Da muss ich wohl noch eine weile warten bis
            die jemand einbinden kann.
            Wie kann ich das Protokoll einsehen?
            So wie ich das jetzt sehe verwendet das Gerät kein UDP. Denn sonst hätte
            der Advanced IP Scanner das schon heraus bekommen.
            Andreas
            • frankjoke
              Welche mobile-app hast du denn verwendet um die Steckdosen ins netzt zu kriegen?
              Ging es mit der Original Broadlink-App (ich habs auf Android) neue Geräte oder nicht?
              • N
                ich habs erst einmal bei IOS gemacht, da hieß die App Weconn-Plug
                Kann es morgen aber mal mit Android machen.
                Um mit Alexa zu steuern hab ich den Skill seetime
                • frankjoke
                  Wenn das sowas ist: https://www.amazon.de/Weconn-Steckdose- … B01MA49VVO
                  dann ist das nicht mit Broadlink-Adapter zu bediehnen.
                  Ich wollte Steckdosen verwenden die nicht nach Hause (cloud) telefonieren und deshalb Broadlink gewählt.
                  Die Anbindung mit Alexa mach ich über ioBroker, das müssen die Steckdosen selbst nicht kennen.
                  Ich habe im Netz keine Info gefunden welches Protokoll verwendet wird oder irgend ein Indiz dass es einen Treiber gibt.
                    dondaik last edited by
                    sorry, noch mal zurück zum panasonic,
                    ich habe das hier im www gefunden: ftp://ftp.panasonic.com/pub/Panasonic/D … format.pdf
                    danach wären die HDMI -Eingänge auch direkt ansprechbar..... doch wie käme ein man für broadlink nutzbare zahlenwerte für den IR bereich ?
                    der panasonic - adapter wäre eine alternative doch da sind "lücken" in den nutzbaren befehlen ...
                    zugegeben beides ist im moment noch für mich ein buch mit 7 siegeln 😞 ggf sitzt da das problem vor dem bildschirm 🙂
                    • frankjoke
                      dondaik,
                      hast du keine Fernsteuerung mit der du die Tasten dem Adapter anlernen kannst?
                      p.s.: Mein erster Plasma-Fernseher vor 10-15 Jahren war auch ein Panasonic ….
                      • frankjoke
                        Hallo mitsammen!
                        Habe endlich meine order von 3 Stück https://www.banggood.com/Broadlink-SC1- … rehouse=CN bekommen 🙂
                        Hat zwar etwas gedauert aber bei <26€ für alle drei Schalter ist hat sich das Warten gelohnt!
                        Sie lassen sich im Broadlink2-Adapter leicht einbinden (interne Kennung ist 'OEM bcranded SPMini').
                        Nur die Größe von fast 9x6x3 cm ohne Kabel ist für unsere Steckdosen etwas groß, passt also nicht normale Steckdosen als Schalterersatz.
                        Sonst die billigsten 220V-Wlan-Schalter die ich bis jetzt eingesetzt habe!
                          @professional
                          die original FB liegt irgendwo in der ecke, die logitech one ist einfach zu gut 🙂 doch leider ist der "hasenfuß" genau die HDMI auswahl, die wurden von logitch damals direkt aus amerika geliefert, damit hier alles richtig schaltete… ein versuch mit einem weiteren panasonic + harmony 300 scheitert auch . die direkte sequenz "schalte von beliebiger position auf hdmi x " habe ich noch nicht gefunden - ok, in dem pdf ist eine veröffentlicht, doch wie umsetzen 🙂
                            kekel last edited by
                            bin neu hier und seit ca. 2 Monaten begeisterter Anhänger von iobroker.
                            Da ich immer auf der Suche nach neuen Anwendungsmöglichkeiten bin, bin ich auch auf Broadlink gestoßen und habe mir gleich mal den RM Pro+ besorgt.
                            Naja, nur leider scheitere ich daran kläglich.
                            Ich habe den Adapter broadlink2 zu meinen Instanzen hinzugefügt. Der findet auch mein Gerät … jedenfalls die IP-Adresse.
                            ! broadlink2.0 2017-12-13 16:03:18.198 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:'.
                            ! broadlink2.0 2017-12-13 16:03:13.766 info Device Un: dedected: 192.168.20.148,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:,9d:27:94:14:a8:c0
                            ! broadlink2.0 2017-12-13 16:03:13.041 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                            ! broadlink2.0 2017-12-13 16:03:12.398 info starting. Version 1.8.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v4.5.0
                            Was mache ich falsch?
                            in den Objekten ist broadlink2 vorhanden, aber da mein Gerät als solches nicht erkannt wurde, wurde es nicht hinzugefügt und ich habe keine Möglichkeit es zu steuern (Codes zu lernen).
                            iobroker wurde testweise neu gestartet.
                            Ach ja, der läuft als Dienst auf einem WinServer 2012.
                            Danke für eure Hilfe.
                              schau dich mal dort etwas um .. https://www.youtube.com/watch?v=pMOhqDlHOXg&t=69s
                              er hat das anlernen beschrieben, kann nur nicht mehr sagen in welchem seiner filme zum broadlink
                                Danke, … habe ich schon gesehen.
                                Er verwendet den Adapter Broadlin(RM3).
                                Mit dem Adapter funktioniert es bei mir überhaupt nicht. Der erkennt mein Gerät trotz Eingabe der IP-Adresse nicht. Offenbar wird bei diesem Adapter ein im Broadlink verbauter Temperatursensor erwartet. Dies ist, so glaube ich in der Version 3 des Pro+ tatsächlich der Fall. Ich habe wohl die Version 2.
                                  Thias last edited by
                                  Hallo zusammen, ich habe mir den Urant RM Pro gekauft. Der Adapter erkennt das Gerät und ich kann IR Signale problemlos anlernen.
                                  Das Teil kann aber auch RF. Bloß bekomme ich die Single da nicht angelernt.
                                  Ich habe die Signale in eRemote erfasst und kann mit der App die Steckdosen schalten.
                                  Allerdings reagiert der Adapter, wenn ich "Learn" aktiviere, nicht auf die RF Signale.
                                  Es wird keine neues Objekt erzeugt.
                                  Kann mir da jemand helfen?
                                  Vielen Danke!
                                  Thias
                                  Hier mal die Infos aus raw:
                                  "common": {
                                  "name": "RM:Broadlink-RMPROPCBA-89-1a-e7",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "state": "state",
                                  "role": "level",
                                  "type": "boolean"
                                  "type": "state",
                                  "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPCBA-89-1a-e7",
                                  "native": {
                                  "host": {
                                  "address": "192.168.0.43",
                                  "family": "IPv4",
                                  "port": 80,
                                  "size": 128,
                                  "devtype": 10135,
                                  "type": "rm",
                                  "devname": "RM Pro (OEM),",
                                  "mac": "97:27:2b:0:a8:c0"
                                  "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                                  "ts": 1513279233297,
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                    Alex975 last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe den RM2 Pro und kann über den Broadlink2.0 Adpater ohne Probleme die RF Codes anlernen.
                                    Wenn ich den neu angelernten Befehl gleich testen will passiert an der Funksteckdose nichts.
                                    Binde ich die Steckdose in die mitgelieferte App ein, kann ich sie schalten.
                                    IR Signale gehen auch ohne Probleme.
                                    Muss ich am neu erlernten Befehl noch was umstellen?
                                    MfG Alex
                                      @Thias:
                                      Vielen Danke!
                                      Thias
                                      "common": {
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "state": "state",
                                      "role": "level",
                                      "type": "boolean"
                                      "type": "state",
                                      "native": {
                                      "host": {
                                      "family": "IPv4",
                                      "port": 80,
                                      "size": 128,
                                      "devtype": 10135,
                                      "type": "rm",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                      schau mal ich hab für RF Codes ein extra "Anlern-Button"
                                        Hallo Alex,
                                        den Anlernbutton LearnRF hatte ich erst nicht.
                                        Ich habe dann mal im forum thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=120 gestöbert und dann der /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js den Eintrag "0x2797: 'RM Pro (OEM),'" von rm in rmp verschoben.
                                        Seit dem habe ich den Button auch, allerdings reagiert er nicht auf meine Anlernversuche. Im Log wird der Start der Anlernphase angezeigt, es erscheint aber kein neues Objekt.
                                        Wenn ich die blöde Weihnachtsbaumbeleuchtung nicht über Alexa hinbekomme, hängt der Haussegen schief 😉
                                        Thias
                                          Hallo Thias,
                                          bei mir funktionierte es auch nicht immer gleich, hatte das Gefühl nen bestimmten Winkel zu benutzen, obwohl das bei Funk ja egal sein sollte..
                                          Nächste Hürde wäre dann die Funk Befehl dann über iobroker ausführen zu lassen, dass klappt bei mir leider nicht..
                                          Alex
                                            @Thias
                                            dann bestell schnell einen sonoff uns flash ihn oder nimm eine originalsteckdose . bei sonoff funktioniert das thema weihnachsbeleuchtung 🙂
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            575119
