    5. Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern
      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisWitt last edited by
      @chriswitt sagte in Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern:
      Wie geht so etwas?
      nimm einen Cron als Trigger 0 * * * * und schreibe dann in dem folgenden deine Daten in die eigenen Datenpunkte
      wobei 59 * * * * ggf. sinnvoller ist
        ChrisWitt @Homoran last edited by
        @homoran said in Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern:
        Wie geht so etwas?
        Danke dir.
        Und weil ich Blutjunger Anfänger bin versteh ich, trotz schon vielem einlesen "Bahnhof" .
        Möchtest du mir das Script kurz zeigen wie so etwas geht ?
        Danke dir
          hab am Handy kein Blockly installiert!
          aber zeig du was rauskommt so wie du verstanden hast, dann basteln wir weiter.
          Vielleicht ist das hier was für dich
          https://forum.iobroker.net/post/1085370
          • David G.
            Das Erste Bild in deinem verlinkten Thread zeigt doch genau, was du möchtest. Musst nur die Uhrzeit im trigger ändern, dass er jede h nimmt und nicht eine bestimmte h.
              ChrisWitt @David G. last edited by
              @david-g said in Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern:
              Prinzipiell ja, aber er schreibt mir ja nichts ,
              Meldung : 12.2.2024, 16:01:12.427 [info ]: javascript.0 (37120) Stop script script.js.Skript_1
              12.2.2024, 16:01:14.399 [info ]: javascript.0 (37120) Start javascript script.js.Skript_1
              12.2.2024, 16:01:14.435 [info ]: javascript.0 (37120) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              12.2.2024, 16:02:00.014 [warn ]: javascript.0 (37120) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:2:3)
              12.2.2024, 16:03:00.021 [warn ]: javascript.0 (37120) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_1:2:3)
              Muss ich vorher eine ObjektID dafür erstellen, oder einen Datenpunkt?
              Sorry, bin hier ganz am Anfang
              Danke dir
              • David G.
                David G. @ChrisWitt last edited by David G.
                @chriswitt
                Selbstverständlich, du musst dir unter Objekte (am besten userdata) einen entsprechenden Datenpunkt erstellen, in den du den Wert schreiben möchtest.
                Achte auf den richtigen Typ, jenachdem ob da Zahlen under Text etc reingeschrieben werden.
                Und überlege die vorab eine sinnige "Ordnerstruktur". Man kann ja auch Unterordner anlegen. Sonst verliert man irgendwann den Überblick.
                  @chriswitt
                  OK, gemacht.
                  Er aktualisiert dann immer diesen einen Wert oder ?
                  Wie kann ich hier die verschiedenen Tage loggen ?
                  David G. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    OK, gemacht.
                    Er schreibt dann jede h zur min 59 den Wert in den DP. Oder wie auch immer du es einstellen magst. Wenn du auf cron gehst gibt's einen schönen Assistenten.
                    Am besten mit dem histoty Adapter. Ist glaube per default installiert? Sonst nachinstallieren.
                    Dann auf das Zahnrad ⚙ neben deinem angelegten Datenpunkt. Da kannst du dann für histoty das logging bzw speichern der Zustände aktivieren.
                      ja!
                      für jeden zu loggenden Parameter musst du dir einen Datenpunkt anlegen.
                      im Blockly musst du dann entsprechend viele "aktualisiere...." Blöcke einbauen.
                        Danke für eure Hilfe.....
                        Noch eine weitere Frage / Aufgabe :
                        Ich habe einen Netzbezugzähler, der mir imme rnur den Gesamtwert ausgibt.
                        Hat jemand einen Tip oder Script für mich wie ich hier den Bezugswert / Stunde oder / Tag auslesen kann?
                        ich muss ja irgendwie einen Wert vom Gesamtbezug abziehen, der dann z.B. der vom Vortag ist. Aber diesen Aktualisiere ich ja gerade?
                        Danke euch
                          darkblu @ChrisWitt last edited by
                          @chriswitt ,
                          Moin, ich weiss zwar nicht was du mit den Daten vor hast,
                          sieh dir doch mal den Adapter Soutceanalytix an.
                          Vielleicht ist der etwas für dich.
                          493
