    4. Adapter: ioBroker.unifi
      Einstein2002 last edited by Einstein2002
      Guten Abend zusammen,
      kann ich vom IOBroker aus auf der UDMPro ein WLAN an und ausschalten wenn ich auf den Datenpunkt wlans/passendes wlan/enabled gehe und dann von true auf false wechsle.
      Anders herum also wenn ich auf die UDM unter Netzwerke WLAN gehe dann das gewünschte WLAN ausschalte, so bekomme ich unter dem o.g. Datenpunkt angezeigt das sich dieses WLAN auf false befindet.
      Hoffe ich habe mich einigermaßen ausgedrückt.
      Mein Ziel wäre folgendes:
      Von einem NSPanel mit einem virtuellem Schalter das Wlan an und auszuschalten.
      Oder ist dieser Adapter nur zum lesen der Daten gedacht?
      Danke jetzt schon mal.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002
        Ich hatte mal versucht darüber das Gäste WLAN an- und auszuschalten (USG4 Pro), habe es aber nicht zum Laufen bekommen. Die Änderung des Datenpunktes bewirkt Richtung USG/Unifi nichts.
        • X
          xdelta @Samson71 last edited by xdelta
          @samson71 said in Adapter: ioBroker.unifi:
          @einstein2002
          Bei der UDM Pro kann ich über nachfolgenden dp das (Gast-)WLAN deaktieren und wieder aktivieren (false/true):
          (! Man muss aber wissen, dass sich dabei immer das gesamte WLAN kurz trennt und dann wieder verbindet !)
          unifi.0.default.wlans.SSID.enabled
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @xdelta last edited by
            @xdelta sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Ist klar, da die AP's dann kurz neu provisioniert werden. Letzten Endes auch der Grund warum ich das auch nicht weiter verfolgt habe. Das Gäste WLAN ist jetzt halt immer aktiv. Läuft über Voucher und hier ist die Gesamtdichte an aktiven Netzen nicht ganz so schlimm.
            • X
              @samson71
              So siehts aus! Ich habs deshalb ebenso mit Vouchern gelöst 🙂
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • draexler
                draexler @xdelta last edited by
                @xdelta geht bei euch die Voucherstellung noch?
                Samson71 X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @draexler last edited by
                  @draexler
                  Nicht über bzw. aus ioBroker heraus falls das gemeint war. Ich mache das direkt im Unifi Controller.
                  • X
                    xdelta @draexler last edited by
                    @draexler said in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Nein, das geht bei mir nur direkt aus der UDM heraus. Mit ioBroker leider nicht über den dp..
                    • draexler
                      @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log?
                      Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
                        Adnim last edited by
                        @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Mache das über das Unifi Skript von @liv-in-sky. Evtl kann es mal irgendwann in den Adapter übernommen werden. Die Vouchers über Telegram abrufen/erzeugen ist schon ziemlich cool!
                        -> https://forum.iobroker.net/topic/25066/unifi-wlan-script-2-mit-anwesenheitskontrolle?_=1707798864830
                        • X
                          @xdelta also wenn ihr auf den Trigger „Vouchererstellung“ klickt, habt ihr auch eine Axios Fehlermeldung im Log? > Will nur wissen ob andere auch betroffen sind.
                          Ja, habe ich ebenso.
                          [createUnifiVouchers site default] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1967:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3062:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • draexler
                            @xdelta Danke, also definitiv nicht Einzelfälle. GitHub Issue ist aber schon eingestellt.
                              warp735 last edited by
                              Ich warte das System eine Freundes und wurde gerade mit dieser Meldung begrüßt. Scheinbar ist der Adapter nicht mehr lange nutzbar 😞
                              O Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                oxident @warp735 last edited by
                                @warp735 Hmm, aber der Adapter nutzt doch den lokalen Zugang und nicht die Cloud.
                                Habe 2FA jetzt seit Anfang des Jahres aktiviert und keine (neuen) Probleme mit dem Adapter.
                                  warp735 @oxident last edited by
                                  @oxident
                                  Oh... das wusste ich nicht. "Früher"war es Bedingung 2FA zu deaktivieren und bei mir hatte es mit auch nicht funktioniert.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @warp735 last edited by
                                    @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Noch läuft bei mir beides. Ich habe einen lokalen Zugang und einen über die cloud (2FA).
                                      warp735 @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      Wo hast Du den eingerichtet? Hab MFA jetzt aktiviert und Adapter läuft nicht mehr. Geb ich die IP der UDM hier lokal ein, wird auch ein mfa Pin benötigt. Das muss ich doch dann irgendwo abstellen können?
                                      M Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        martinschm @warp735 last edited by
                                        ich hab immer wieder das Problem, das mein unifi Adapter wg zu vieler Abstürze gestoppt wird. Ich hab dann immer auf debug Modus gestellt und das Problem trat ewig nicht auf. Jetzt hab ich endlich mal einen Ausstieg erwischt und hab ein paar Logs.
                                        2024-02-22 20:33:11.822  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        2024-02-22 20:33:11.912  - debug: unifi.0 (2124279) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        2024-02-22 20:33:12.318  - debug: unifi.0 (2124279) Update done
                                        2024-02-22 20:34:12.319  - debug: unifi.0 (2124279) Update started
                                        2024-02-22 20:34:22.360  - error: unifi.0 (2124279) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                            at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3120:16)
                                            at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)
                                            at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:210:12)
                                            at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                            at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-02-22 20:34:22.364  - error: unifi.0 (2124279) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                                            at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:269:22)
                                        2024-02-22 20:34:22.365  - error: unifi.0 (2124279) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2024-02-22 20:34:22.370  - info: unifi.0 (2124279) cleaned everything up...
                                        2024-02-22 20:34:22.371  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                                        2024-02-22 20:34:22.371  - debug: unifi.0 (2124279) Plugin sentry destroyed
                                        2024-02-22 20:34:22.372  - warn: unifi.0 (2124279) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2024-02-22 20:34:22.877  - info: unifi.0 (2124279) terminating
                                        2024-02-22 20:34:23.424  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2024-02-22 20:34:23.426  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                        2024-02-22 20:34:49.560  - warn: telegram.0 (873586) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                        2024-02-22 20:34:50.930  - error: cloud.0 (644250) Ping timeout
                                        2024-02-22 20:34:53.990  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655176
                                        2024-02-22 20:34:56.608  - debug: unifi.0 (1655176) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2024-02-22 20:34:56.694  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-02-22 20:34:56.696  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create System PubSub Client
                                        2024-02-22 20:34:56.698  - debug: unifi.0 (1655176) Objects create User PubSub Client
                                        2024-02-22 20:34:56.890  - debug: unifi.0 (1655176) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-02-22 20:34:56.903  - debug: unifi.0 (1655176) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2024-02-22 20:34:57.001  - debug: unifi.0 (1655176) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        2024-02-22 20:34:57.012  - debug: unifi.0 (1655176) States create System PubSub Client
                                        2024-02-22 20:34:57.013  - debug: unifi.0 (1655176) States create User PubSub Client
                                        2024-02-22 20:34:57.028  - debug: unifi.0 (1655176) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        2024-02-22 20:34:57.120  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2024-02-22 20:34:57.130  - info: unifi.0 (1655176) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2024-02-22 20:34:57.568  - info: unifi.0 (1655176) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2024-02-22 20:34:57.623  - info: unifi.0 (1655176) UniFi adapter is ready
                                        2024-02-22 20:34:57.624  - debug: unifi.0 (1655176) controller = 192.168.1.10:8443
                                        2024-02-22 20:34:57.626  - debug: unifi.0 (1655176) updateInterval = 60
                                        2024-02-22 20:34:57.627  - debug: unifi.0 (1655176) Update started
                                        2024-02-22 20:35:08.075  - error: unifi.0 (1655176) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                        2024-02-22 20:35:08.078  - error: unifi.0 (1655176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-02-22 20:35:08.079  - error: unifi.0 (1655176) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2024-02-22 20:35:08.080  - error: unifi.0 (1655176) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2024-02-22 20:35:08.081  - error: unifi.0 (1655176) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2024-02-22 20:35:08.091  - info: unifi.0 (1655176) cleaned everything up...
                                        2024-02-22 20:35:08.092  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                                        2024-02-22 20:35:08.093  - debug: unifi.0 (1655176) Plugin sentry destroyed
                                        2024-02-22 20:35:08.094  - warn: unifi.0 (1655176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2024-02-22 20:35:08.596  - info: unifi.0 (1655176) terminating
                                        2024-02-22 20:35:08.974  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2024-02-22 20:35:08.975  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                        2024-02-22 20:35:20.958  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2024-02-22 20:35:30.944  - error: cloud.0 (644250) Error while connecting to cloud: timeout
                                        2024-02-22 20:35:39.599  - info: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1655211
                                        2024-02-22 20:35:41.329  - info: iot.0 (1446) Connection changed: disconnect
                                        2024-02-22 20:35:41.332  - info: iot.0 (1446) Connection lost
                                        2024-02-22 20:35:41.922  - debug: unifi.0 (1655211) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2024-02-22 20:35:42.005  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-02-22 20:35:42.010  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create System PubSub Client
                                        2024-02-22 20:35:42.012  - debug: unifi.0 (1655211) Objects create User PubSub Client
                                        2024-02-22 20:35:42.165  - debug: unifi.0 (1655211) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-02-22 20:35:42.175  - debug: unifi.0 (1655211) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2024-02-22 20:35:42.288  - debug: unifi.0 (1655211) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                        2024-02-22 20:35:42.298  - debug: unifi.0 (1655211) States create System PubSub Client
                                        2024-02-22 20:35:42.300  - debug: unifi.0 (1655211) States create User PubSub Client
                                        2024-02-22 20:35:42.316  - debug: unifi.0 (1655211) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                        2024-02-22 20:35:42.393  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2024-02-22 20:35:42.401  - info: unifi.0 (1655211) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2024-02-22 20:35:42.878  - info: unifi.0 (1655211) starting. Version 0.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2024-02-22 20:35:42.940  - info: unifi.0 (1655211) UniFi adapter is ready
                                        2024-02-22 20:35:42.942  - debug: unifi.0 (1655211) controller = 192.168.1.10:8443
                                        2024-02-22 20:35:42.943  - debug: unifi.0 (1655211) updateInterval = 60
                                        2024-02-22 20:35:42.944  - debug: unifi.0 (1655211) Update started
                                        2024-02-22 20:35:50.957  - info: cloud.0 (644250) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2024-02-22 20:35:53.390  - error: unifi.0 (1655211) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                        2024-02-22 20:35:53.392  - error: unifi.0 (1655211) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-02-22 20:35:53.394  - error: unifi.0 (1655211) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2024-02-22 20:35:53.395  - error: unifi.0 (1655211) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2024-02-22 20:35:53.396  - error: unifi.0 (1655211) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                        2024-02-22 20:35:53.401  - info: unifi.0 (1655211) cleaned everything up...
                                        2024-02-22 20:35:53.402  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                                        2024-02-22 20:35:53.403  - debug: unifi.0 (1655211) Plugin sentry destroyed
                                        2024-02-22 20:35:53.404  - warn: unifi.0 (1655211) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2024-02-22 20:35:53.907  - info: unifi.0 (1655211) terminating
                                        2024-02-22 20:35:54.450  - error: host.smarthome instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2024-02-22 20:35:54.452  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                        2024-02-22 20:35:54.454  - warn: host.smarthome Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                                        Ich hab in den Logs auch ein paar Fehlermeldungen vom Cloud und Telegram Adapter, wo sie disconnected waren. Evtl hat das UniFi Problem ja auch was mit einer unterbrochenen Verbindug zu tun.
                                        Leider sind im Log beim Kopieren die komischen Sonderzeichen gelandet. Ich hoffe es ist trotzdem für euch lesbar.
                                        Habt ihr eine Idee woran es liegen kann, dass der Adapter immer wieder abstürzt?
                                          Freak @martinschm last edited by
                                          @martinschm
                                          Bei mir fällt der Adapter auch immer aus, wenn die Internetverbindung nicht stabil ist oder unterbrochen wird. Woran das liegt konnte ich bis jetzt leider auch nicht rausfinden.
                                          • Meister Mopper
                                            Bei Admin & Users
                                            Der obere ist cloud mit 2FA und der untere lokal mit pw.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385046
