    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by ESP8266
      @jwedenig , idCmd = so ändern bis zum Datenpunkt den da nimmst.
      Also den Datenpunkt auswählen und kopieren, dann in den Script einfügen.
        jwedenig Most Active @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        ja, habs gerade geschafft, die IP Adresse musste gegen die Bezeichnung getauscht werden, danke
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          Was macht man bei dieser Meldung?
          fullybrowser.0
          2024-02-04 07:45:09.353	warn	[REST] 192.168.1.218: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
            arteck Developer Most Active @jwedenig last edited by
            @jwedenig sagte in Fullybrowser 3.0:
            in die Hände klatschen....
            was willst du hören.. das Gerät war nicht da oder hat nicht geantwortet
              jwedenig Most Active @arteck last edited by
              @arteck
              ok, ich hab mal einen Reboot gemacht - mein Tablet hat auch permanent neu connected, sprich es wurde die Startseite immer wieder neu geladen, warum auch immer!
              • Marc_el_K
                Marc_el_K last edited by
                ich möchte nun auch den Adapter verwenden und bitte um Unterstüzung was ich falsch mache 🙂
                Zunächst, die Anleitung habe ich gelesen und auch alle Beiträge hier. Entsprechend der Anleitung ist der Adapter grün und laut der Info Anzeige per mqtt auch mit dem Tablet verbunden. Soweit prima.
                Randinfo: Trotz der Anleitung konnte ich dich URL auch nicht mit mqtt:// anlegen (Stand immer wrong url) aber es funktioniert ja auch so.
                Im Log sehe ich, dass das Tablett erfolgerich mqtt events sendet, bspw. "onBatteryLevelChanged".
                Nun meine Frage: Über Commands erhalte ich, wenn ich die Datenpunkte auf True/False umschalte eine Fehlermeldung. "No response", Schaut bitte mal in den Screenshot. Ich kann somit das Tablet nicht steuern...
                Liegt dies an der Antwortzeit? Warum steht dort [REST]? Ich dachte wenn mqtt aktiviert ist, wird die RestApi nicht verwendet?
                Ich danke Euch für die Informationen 🙂
                Marcel
                  arteck Developer Most Active @Marc_el_K last edited by
                  @marc_el_k sagte in Fullybrowser 3.0:
                  dann hättest du aufmerksamer lesen sollen..
                  das Tablet meldet Events per MQTT .. die Ansteuerung (wenn du was sendest) geschieht immer noch per Rest Api
                  deshalb musst du beides auch konfigurieren..
                    Ich habe auch upgedated und wollte einfach nur ein kleines Skript mit Screen Off realisieren.
                    Leider funktioniert es nicht und es kommt folgende Fehlermeldung:
                    Wenn ich das Skript deaktiviere läuft alles einwandfrei!
                    Eigenartig ist auch, dass ich den Datenpunkt gefühlt 10 mal auswählen muss bis er gespeichert ist. Das hatte ich auch noch nicht!
                    Wer eine Idee?
                      @jwedenig die Meldung sagt das Tablet antwortet nicht.. funktioniert es wenn du direkt den DP ändernst .. im Baum ?
                      • ESP8266
                        Wer eine Idee?
                        Na da ist doch wohl was anderes im argen. Wie hoch ist deine System Belastung?
                          @esp8266
                          Freier Festplattenspeicher: 78%, Gesamte RAM-Auslastung: 5557 Mb / Frei: 50% = 3892 Mb [Server: raspberrypi - 44 Prozesse]
                            @arteck
                            ja, wenn ich das Objekt "Screen Off" anklicke wirds dunkel
                              FloJo last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich stehe auch gerade ein wenig auf dem Schlauch. Wenn ich es oben richtig lese, muß ich neben MQTT Verbindung auch eine RestApi Verbindung konfigurieren um das Tablet steuern zu können. Aber wie mache ich das? MQTT Verbindung hat funktioniert aber wenn ich eine RestApi dazufüge, verliert der Adapter die Verbindung. Er hat wohl ein Problem die gleiche IP 2x zu nutzen.
                              Wie muß man das denn einstellen, damit beides läuft? Oder ist das nicht möglich?
                                A Former User @FloJo last edited by
                                @flojo
                                Du verwendest pro Tablet entweder mqtt oder Restapi, du brauchst das Tablet nicht 2x anzulegen.
                                Doku ist hier:
                                https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
                                  FloJo @Guest last edited by
                                  Ah okay danke. Dann kann ich ja MQTT im Tablet wieder deaktivieren und über Restapi wie vorher auch verbinden.
                                  Also nur rein für Informationen ist MQTT besser/schneller aber wenn das Tablet gesteuert werden soll nur Restapi ohne
                                  MQTT Verbindung. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte es geht beides parallel.
                                    arteck Developer Most Active @FloJo last edited by
                                    @flojo sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    geht auch... alle Meldungen die vom Tablet gehen (z.b Bewegung ) können per MQTT gesendet werden.. die Steuerug geht IMMER über restapi und MUSS nicht explizit angelegt werden
                                    du brauchst aber nix doppelt anlegen wozu...
                                      Okay, dann muss ich das nochmal probieren. Ich hatte ja eine Zeile nur mit MQTT angelegt und die Verbindung war auch da.
                                      Ich konnte nur über "Screen on" den Bildschirm nicht anmachen und daher dachte ich es müssen 2 Zeilen angelegt werden.
                                      Wenn das aber so in Ordnung ist, liegt es wohl bei mir an was anderem, dass es noch nicht geht.
                                      arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @FloJo last edited by arteck
                                        @flojo hör auf interne Adressen zu maskieren...
                                        was steht da für eine ip dir und ist das die vom Tabled ?? stimmt der Port ?? stimmt das Psw ??
                                        das port ist normalerweise 2323 und nicht 3000 .. diese 3 Angaben haben nix mit mqtt einstellungen zu tun... das sind die für Steuerung über RestAPI
                                        also check nochmal was du im Tablet eingestellt hast
                                          Sputnik24 @FloJo last edited by
                                          @flojo Ich hatte das gleiche Problem. Hab's jetzt hinbekommen, muss aber @arteck sagen, dass die Einstellungen etwas verwirrend sind.
                                          Du hast unter Fully-Browser-Geräte nur einen Eintrag, wählst als Api-Type für den Parallel-Betrieb MQTT/REST MQTT aus, stellst aber beim Port den REST-API Port ein. Zumindest funktioniert es bei mir so. Ich hatte da auch zuerst den MQTT Port, was ja das ist, was ich als Api-Type auswähle. Vielleicht sollte hier MQTT+REST stehen oder so.
                                            FloJo @Sputnik24 last edited by
                                            @sputnik24
                                            Okay danke, so langsam wird es mir klar. Also muss wie bereits geschrieben vorne MQTT und beim Port statt 3000 richtigerweise 2323 rein (und den Port dann auch in der Fully App am Tablet einstellen) und dann sollte die Steuerung gehen. Bin gerade nicht zu Hause, probiere es später mal aus.
                                            1.2k
                                            278
                                            67579
