    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by
      @warp735 , sleep mal ausprobiert.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        nicht nur die Uhr
        ach Du meinst nur die Zeitanzeige ?
        Und Deine Apps sollen weiterhin angezeigt werden ?
        W ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          warp735 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Ja, ganz genau
          • ESP8266
            ESP8266 @DJMarc75 last edited by ESP8266
            Einzeln die Uhr deaktivieren? Wieso, weshalb sehe da kein Sinn.
            • DJMarc75
              @warp735
              Dann per Skript diesen DP auf false setzen:
              awtrix-light.0.apps.Time.activate
              W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                warp735 @DJMarc75 last edited by warp735
                @djmarc75
                Funktioniert leider nicht. Drum frag ich ja 🙂
                ESP8266 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ESP8266
                  ESP8266 @warp735 last edited by
                  @warp735 , geht nur über das Menu.
                  • DJMarc75
                    ja, da hast recht - eben getestet.
                    Da wird es "schwer" über den Adapter.
                    Wie @ESP8266 schrieb geht das quasi nur über die Hardware direkt, also über die Menusteuerung.
                      Schade... danke euch 👍
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Activate-Datenpunkte haben die Rolle button und können daher nur mit true bedient werden, um die App in den Vordergrund zu holen. Das würde @warp735 auch sehen, wenn man den Expertenmodus ausschalten würde (was eh in 99,99% der Fälle eine gute Idee ist).
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Mr. Burns last edited by haus-automatisierung
                          @mr-burns sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Der Ton hier ist schon rauer...mir wurde meistens kompetent geholfen, hab aber manchmal das Gefühl, das es nicht gerne gemacht wird.
                          Hier wird super gerne geholfen. Nur fehlen oft Infos, was genau geplant oder vorhanden ist. In deinem Fall bin ich z.B. davon ausgegangen, dass im Netz von der Awtrix-Light auch ein ioBroker läuft. Dann wäre der Weg über HiveMQ und MQTT ja durchaus möglich. Nur das letzte Stück zu Awtrix-Light ist dann halt kein MQTT, sondern HTTP über den Adapter.
                          Generell habe ich diesen Thread hier schon ein paar Mal "abbestellt" und die Notifications deaktiviert, weil in den über 1700 Beiträgen einfach total oft Offtopic geschrieben wird. Es geht dauernd um das Gerät selbst, um Wlan-Probleme, MQTT-Anbindungen, Rabatt-Aktionen beim Hersteller oder Tracking-Infos wann das Teil endlich ankommt. Dabei möchte ich doch einfach nur einen Adapter bereitstellen und Hilfe dazu anbieten, ohne ständig Dinge lesen zu müssen, welche damit nix zu tun haben. Lies mal die ersten 50 Beiträge hier. Kein einziger davon bezieht sich auf den Adapter... und es ging immer so weiter.
                          Klar bin ich dann ab und zu genervt - sorry dafür 🙂
                          Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Mr. Burns
                            Mr. Burns @haus-automatisierung last edited by
                            Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen um meinem gegenüber nicht zu "verlieren". War vielleicht falsch.
                            Könntest du dir denn vorstellen deinen Adapter um einen MQTT Client zu erweitern?
                            So dass man zwischen http und mqtt wählen kann?
                            Oder kann man das http telegramm irgentwie an einen client übergeben?
                            Ich finde deinen Adapter sehr intuitiv zu bedienen und kann mir nicht vorstellen jede Anwendung selber zu programieren...ist ja schon sehr aufwendig (besonders was du im Hintergrund machst, damit es so einfach aussieht).
                              Der Adapter müsste eher ein MQTT-Broker sein, gegen welchen sich der Client (also Awtrix Light) verbindet. Dann hätten wir aber schon wieder einen Adapter, welcher ein Broker sein möchte. Das probiere ich eigentlich gerade aufzulösen und möchte das Problem nicht noch verschlimmern.
                              Wenn der Adapter auch ein MQTT-Client wäre, bräuchtest Du ja noch einen Broker und müsstest beide (Awtrix Light und den ioBroker Adapter) gegen den gleichen Broker konfigurieren. Und das wird dann so komplex, dass es für viele wohl zu schwierig zu verstehen wird. Und mit welchem Vorteil? Aktuell gibst Du die IP des Gerätes ein und bist fertig.
                              Wenn Du MQTT nutzen möchtest, kannst Du das ja machen. Aber dann ist der Adapter halt raus. Genau wie bei Shelly, Sonoff/Tasmota, evcc, wled und all den anderen Adaptern.
                              Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mr. Burns
                                da kennst du dich wesentlich besser aus als ich. Hab mich mit MQTT noch nicht beschäftigt und mir das vielleicht zu einfach vorgestellt.
                                Der Vorteil, wenn http und mqtt möglich ist, wäre die Standort unabhängikeit. Ich räume aber ein, dass der überwiegende teil der Benutzer diese Funktion nicht benötigt. Inklusive mir, wäre ne lustige Spielerei gewesen...um Büro auf besondere Ereignisse hinzuweisen oder einfach ne ungelesene E-Mail...warum leckt sich ein Hund die Eier?
                                • Siggi0904
                                  Siggi0904 last edited by
                                  @haus-automatisierung falls ich es hier irgendwo überlesen habe, sorry vorab, aber kurze Frage.
                                  Ist es möglich die Experten-Apps in die Reihenfolge der Apps einzusortieren?
                                  Falls noch nicht implementiert, ist dies möglich?
                                  Z.B. durch eine separate Liste wo man die (Experten)-Apps schieben kann?
                                  Danke im Voraus.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                                    @siggi0904 Doku
                                    Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Siggi0904
                                      Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung hm, funktioniert irgendwie nicht. Die Experten Apps bleiben am Ende obwohl in die Reihenfolge aufgenommen.
                                      Ich starte die Reihenfolge bei 1, ist das richtig?
                                      Die System-Apps kann ich nicht in die Reihenfolge aufnehmen, richtig?
                                      Dank dir.
                                        @siggi0904 Ja, das Feature ist experimentell bei awtrix light und manchmal vergisst der einfach was man da übergeben hat oder ignoriert das.
                                          hahne last edited by
                                          Gäbe es eine Möglichkeit die Textfarbe Komplett für alle App's zu ändern. Wenn ich jetzt unter den Settings die "textColor" ändere betrifft das ja nur die Standard App´s nicht jedoch die Custom App´s.
                                          Hintergrund ist der, das wir gerne Abends beim Fernseh schauen Warmweiße Schrift als Augenfreundlicher und nicht so Aufdringlich erachten. Muss jetzt für alle Custom App´s immer 2 Versionen haben einmal kalt und einmal warmweiß.
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 last edited by ESP8266
                                            @hahne , hast du dir überhaupt mal den Adapter genauer betrachtet?
                                            Auf alle Fälle lassen sich die Schriftenfarben ändern. Nicht nur die Standard App`s
                                            ...und dort gibt es auch noch Info`s :
                                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.awtrix-light/README.md
                                            @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Dann musste halt mehr Instanzen installieren und jeweils ab und anschalten.
                                            2160
                                            1235390
