    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      @der_Auge:
      Java
      Habe den Adapter neu gestartet
      Nun kennt er auch das Thermostat
      Super. Danke
      Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
      Gibt es auch noch den Ventilstand
      Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
      Umschalten komfor / spar
      Name des Gerätes
      Jürgen `
      Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
      Klaus
        der_Auge last edited by
        Name des Gerätes
          @der_Auge:
          Name des Gerätes `
          öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
          Soll-Temperatur geht jetzt schon.
          Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
          Name Gerät ist noch zu tun.
            RamSauer last edited by
            ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
            Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
            {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
            Kann mir jemand da helfen?
            Vielen Dank
            RamSauer
            • uwered
              uwered last edited by
              @RamSauer:
              Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
              Gruss
                Fritz!Box 7590
                Fritz!OS: 06.92
                • uwered
                  @RamSauer:
                  Fritz!Box 7590
                  Fritz!OS: 06.92 `
                  Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                  Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
                    ` > Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                    Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ? `
                    Habe alle möglichen Kombinationen probiert. Sowohl Name der Fritzbox als auch IP. Nutzer hat alle Rechte.
                    Im Übrigen der TR-064 Adapter funktioniert hervorragend mit dem gleichen Nutzer.
                    Bin ratlos! 😞
                    • uwered
                      @RamSauer:
                      > {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}( `
                      Der url-String deutet drauf hin, daß der Login fehlschlägt ….
                      Die eigentliche Error-Meldung hast Du nicht zufällig weggeschnitten ?
                      Gruss,
                      UweRed
                      • uwered
                        Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ?
                          ramses last edited by
                          @foxthefox
                          Ich nehme auch nicht an, dass du weisst, woher dieser Fehler kommt?:
                          fritzdect.0 2017-12-12 23:58:19.335 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tr
                          Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt).
                          • uwered
                            Guten Morgen.
                            @ramses:
                            @foxthefox
                            Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt). `
                            Error-400 : Die Fritzbox geht von einer ungültigen Anforderung aus …
                            Kannst Du Dich denn mit dem im FritzDect-Adapter hinterlegten Daten ( User / Passwort ) DIREKT an der Fritzbox anmelden und den Smart-Home Bereich damit einsehen bzw. steuern ?
                            Gruss
                            Uwe Redecker
                              @uwered:
                              Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ? `
                              Ja
                                @uwered:
                                Guten Morgen.
                                @ramses:
                                @foxthefox
                                Gruss
                                Uwe Redecker `
                                Hallo Uwe,
                                ja wie schon beschrieben funktioniert alles. Einloggen und schalten kann ich natürlich mit dem User auch (sonst würds ja auch nicht über iobroker schalten können). Die Fritzbox ist im Adapter mit lokaler IP hinterlegt (was ja generell immer besser ist) und nicht mit dyndns.
                                Es werden auch auch alle Werte angezeigt (inkl aktueller Stromverbrauch) nur der eigene Temperatursensor der DECT200 ist leer. Ich vermute daher kommt die falsche Abfrage.
                                Muss meines Erachtens irgendwas mit dem Adapter zutun haben und der entsprechenden firmware/fritzbox-modell 😕
                                • uwered
                                  Hallo Ramses,
                                  hast Du den Adapter aus der ioBroker-Liste geladen oder die Version von Github ?
                                  Ich habe die Github-Version im Einsatz ….
                                  Gruss
                                    @uwered:
                                    Hallo Ramses,
                                    Gruss `
                                    Hallo Uwe,
                                    ich habe den über iobroker installiert, wie vermutlich die meisten.
                                    er sagt
                                    Version 0.0.10 / Installiert 0.0.11.
                                    AUf git gibt es schon 0.0.12.
                                    Werde ich heute abend mal testen. Das updaten scheint ja mit
                                    "or the actual version from github with
                                    npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.f … all/master --production"
                                    ziemlich einfach zu sein 😉
                                    • uwered
                                      @ramses:
                                      Wie ich gesehen habe gibts bei git schon 0.0.12. würde ich gerne testen.
                                      gibts nen gängiges howto wie ich die adapter aus git updated werden ? `
                                      Ich würde ihn erstmal parallel als neue Instanz installieren und testen, ob die Probleme damit weg sind.
                                      Gruss
                                        Ich würd gern helfen, aber bin grad im Urlaub und da lässt sich schwer was durchtesten[emoji30]
                                        Also die Temperatur des dect200 sollte in allen versionen 0.10,0.11,0.12 da hier die gleiche Funktion benutzt wird. Für den dect100 habe ich was anderes benutzt. Allerdings könnte es sein, das die eingebundene fritzapi Änderung bekommen hat um die dect100/dect200 bzgl auslesen zu harmonisieren und dies dann nicht kompatibel ist. Allerdings sollte per Einstellung auch nicht so eine Major Change eingebunden werden. Ich meine, ich habe mit fritzapi 0.9.6 getestet.
                                        Evtl. Mal beim installieren beobachten, was die Kommandozeile ausspuckt.
                                        Zum installieren ggf 'sudo' verwenden und im iobroker Verzeichnis den Befehl absetzen.
                                        Ich deinstalliere die alte Version vorher, aber das ist glaube nicht notwendig.
                                        Code 400 ist falscher Aufruf, code 403 ist Zugriff verweigert.
                                        Klaus
                                          @Klaus
                                          Ich werde am Wochenende mal eine zweite instanz auf einer VM installieren und dann mal die kommandozeile beim install beobachten.
                                          Wenn ich das noch richtig in erinnerung habe, war da aber keine Auffälligkeit bei der Installation. Ich werde es testen.
                                          Erstmal wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Wenn ich den "Fehler" nicht behoben kriege, können wir uns ja vielleicht nach deinem Urlaub noch mal unterhalten.
                                            @ramses:
                                            @Klaus
                                            Erstmal wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Wenn ich den "Fehler" nicht behoben kriege, können wir uns ja vielleicht nach deinem Urlaub noch mal unterhalten. `
                                            Ok, Probier mal.
                                            Wobei es keinen Fehler geben sollte, lediglich die Version fritzapi@x.y.z wäre zu beobachten. Wenn da evtl was neueres geladen wird, kann es Probleme machen.
                                            706
                                            194053
