    5. Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?
      eubecker @MartinP last edited by
      Puh, der Server steht nicht bei mir, das wird dann stressiger, erst mal (S)-FTP anschauen 🙂
        Wildbill last edited by
        @eubecker Da wäre rsync aber einfacher. Da brauchst Du nur einen SSH-Tunnel und gut.
        Gruss, Jürgen
          eubecker @Wildbill last edited by
          @wildbill "Nur" ist relativ, wenn man keine Ahnung hat 😞
            Wildbill @eubecker last edited by
            @eubecker Naja, für SFTP (FTP bitte nicht verwenden, ist unsicher!) musst Du ja auf der Gegenseite einen Port öffnen, im Regelfall Port 22, da SFTP ja auf SSH aufsetzt. Bei den meisten Webspaces wird ein SSH-Zugang bereits enthalten und aktiviert sein, um ihn zu adminstrieren?! Und wenn Port 22 schon offen ist dann kannst Du Dich vermutlich auch direkt per ssh user@domain.xy dort anmelden. Also kannst Du somit von Deinem Rechner aus auch per rsync direkt Dateien dorthin schieben. Per Script dann auch automatisiert.
            Gruss, Jürgen
            • MartinP
              MartinP @Wildbill last edited by
              @wildbill Mache mir auch für Dateizugriffe aus der Windows-Welt nur noch selten die Mühe, Samba auf einem Linux-Server einzurichten. WinSCP reicht für die meisten Fälle aus...
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                @martinp sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
                ja, wenn man
                • mit dem richtigen user zugreift
                • nicht mit Win Editoren arbeitet
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by
                  @homoran Das gilt doch auch für eine SMB-Freigabe ....
                  Nur das direkte Editieren von Dateien auf dem Ziel-Server mit Windows-Editoren ist so nicht möglich...
                  Manchmal kann man das aber auch als Vorteil sehen... Wenn man auf dem Windows-Rechner im Editor auf einer lokalen Kopie der Datei arbeitet, kommt man währenddessen vielleicht auf die Idee, auf dem Server noch schnell eine Kopie der Original-Datei anzulegen, bevor man sie mit der bearbeiteten Kopie aus dem Windows-Rechner überschreibt 😉
                    ja!
                    War auch mehr für mitlesende User als Ergänzung gedacht.
                    Ich mach das mit filezilla und notepad++
                    • MartinP
                      @homoran Da kann man direkt auf Dateien auf dem Server arbeiten?
                        nein.
                        Auch da geht man auf ansehen/bearbeiten.
                        Nach dem Speichern muss aber wieder ein upload erfolgen.
                        Läuft aber mit entsprechenden Popups
                        743
