    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • wcag22
      wcag22 @Garfonso last edited by
      @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
      @pi-ter
      Die styles liegen sicherlich irgendwo in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/hass_frontend. Ich mit ...
      ... dem Update verwiesen. Mehr wissen "wir" auch nicht. 🙂
      Danke, werde ich mal schauen...
        besimo @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Hab in den Haupteinstellungen den Wert für "Maximale abzurufende Verlaufsdatenpunkte" von 2000 auf 20000 erhöht.
        Das hat mein Problem gelöst in sämtlichen History-Graph-Karten-Diagrammen.😀
        Danke Garfonso für die schnelle Antwort und Lösung des Problems !
          haumichel last edited by haumichel
          ich habe einen LED Streifen bekommen, den ich gerne in Lovelace einbinden möchte. Generell funktioniert das auch, ich kann ihn allerdings nur ein- und ausschalten. Sowohl die Helligkeit als auch die Farbe lassen sich nicht ändern.
          Version Lovelace 4.1.2
          Den LED Streifen habe ich via Tuya Adapter ins System bekommen und konnte ihn über eine automatisch erstellte Entität in Lovlace einbinden
          Unter Objekten im Tuya Adapter habe ich folgende DP
          Die Helligkeit und die Farbe werden über die DP "24" und "24-RGB" geregelt.
          Die Entität in Lovelace sieht so aus
          Bedeutet das, dass Helligkeit und Farbe gar nicht unterstützt werden, oder kann ich das mit irgendeinem Trick doch hinbekommen?
          Vielen Dank
          • David G.
            David G. @haumichel last edited by
            @haumichel
            Da sind bestimmt einige Rollen der DPs nicht korrekt vergeben.
            Leg dir das Gerät am besten unter "Geräte" mal neu an. Da kannst du dann für jede Funktion den entsprechenden DP vergeben.
            So wird das Gerät unter Alias nochmal angelegt. Schadet auch nicht, falls das Gerät mal getauscht wird, dann muss man nur das Alias anpassen und nicht alle Scripte etc.
            • David G.
              Ich melde mich auch nochmal.
              Ich bin nach wie vor nicht ganz mit der Anzeige meiner Heizungen zufrieden.
              Ich habe mal 3 Fragen zu.
              Kann man bei der normalen Heizungskarte die Icons für Auto und Manu ändern? Im gif seht ihr, dass nur bei Manu automatisch ein Icon ist.
              Ich nutze auch die custom simple-thermostat card.
              Dort bekomme ich den Modus irgendwie nur in eine Richtung gewechselt. Habt ihr das auch? Im gif seht ihr, was ich meine.
              Bskommt ihr beim simple-thermostat alles unterhalb der Temperatur (die ganzen Buttons für die Modi) ausgeblendet?
                haumichel @David G. last edited by
                @david-g
                Ich habe das jetzt mal unter "Geräte" versucht. Ich scheine da aber etwas fantasielos zu sein.
                Als Typ habe ich RGB-Licht ausgewählt. Beim zuweisen der einzelnen Funktionen komme ich aber ins Schleudern.
                Ich habe ja quasi nur deinen einen DP 24-rgb, der alles steuert. Farbe und Helligkeit.
                Hier mal ein Beispiel von blau ganz hell
                Und hier von blau ganz dunkel
                Da hat sich nur der DP 24-rgb verändert. Es gibt keine DP "dimmer" oder "temperature" oder Ähnliches.
                • David G.
                  @haumichel
                  Sieht eher nach rgb Licht einzeln aus
                  Ich selber hab sowas bunten garnicht 🤣
                    haumichel @David G. last edited by haumichel
                    @david-g
                    Interessant...
                    ich hatte das auch schon probiert, habe aber bei den geforderten Zuständen keine Unterschiede gesehen.
                    Jetzt bei genauerem hinsehen, sehe ich, dass trotz Auswahl RGB-Licht einzeln, ein Rgb Licht erstellt wird.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer last edited by
                      @haumichel said in Test lovelace 4.x:
                      Farbe müsste damit gehen. Hast du mal im more-info des entity geguckt, wenn es an ist? Da solltest du eine Farbauswahl bekommen...
                      Was soll da für ein Kauderwelch in Helligkeit drinnen stehen? Also mit dem DP24 wirst du nicht weit kommen... spontan sehe ich da nur die Möglichkeit, dass du dir selber einen brightness state mit 0-100 machst und dann das mit den 0-255 RGB Werten multiplizierst. Vielleicht kann lovelace das selber, weiß ich aber nicht... glaube ich tbh nicht.
                      Wobei die Light-Card da schon einen Regler zeigt... was kannst du denn damit einstellen, wenn du daran ziehst? Bzw. was passiert dann bei den iobroker-Objekten?
                      @david-g said in Test lovelace 4.x:
                      "Manu" klingt komisch. 😉
                      Icons gibt es für diese Modes:
                      cool: mdiSnowflake,
                      dry: mdiWaterPercent,
                      fan_only: mdiFan,
                      auto: mdiThermostatAuto,
                      heat: mdiFire,
                      off: mdiPower,
                      heat_cool: mdiSunSnowflakeVariant,"
                      wenn du den states-Eintrag für "manu" in einen von denen umbenenntst, bekommst du auch ein icon. Per default solte der adapter für ein Thermostat "heat" nutzen, meine ich. kopfkratz
                      Bei Unklarheiten dazu: Zeig mal objekt & entity. 🙂
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @haumichel last edited by
                        @haumichel
                        urgs... das sollte so nicht...
                        Wobei: hast du denselben namen benutzt und die Objekte vom RGB-Licht liegen noch im Objektbaum? Dann könnte das vielleicht passieren. kopfkratz
                        Aber RGB-Einzel ist das richtige.
                        Und das mit der Helligkeit wirst du manuell machen müssen (außer lovelace kann das, was ich aber nicht weiß, wie oben geschrieben)... normalerweise erwartet HomeAssistant für Helligkeitssteuerung simpel Nummer von 0-100. In ioBroker ist man etwas freier, aber auch da wird Nummer erwartet und min/max müssen gesetzt sein (oder er geht auch von 0-100 aus). Aber automatisch rgb <-> helligkeit umrechnen gibt es bisher nicht. Vermutlich kannst du dafür aber Skripte finden. Und wenn du eh ein Alias-Gerät machst, würde ich stark empfehlen die brightness in einem extra State (z.B. irgendwo in 0_userdata) zu haben, da mit einem skript die hin und her zu rechnen und den dann per alias ebenfalls in dein Licht rein packen.
                          haumichel @Garfonso last edited by
                          Farbe funktioniert, der Helligkeitsregler aber leider nicht. Da passiert gar nichts in den Objekten
                            Soweit ich das erkennen kann, ist der DP 24 noch mal viel genauer in der Unterscheidung. Die Zahlenfolge ist viel länger. Ich sehe mir das in den nächsten Tagen mal genauer an, wie die DP sich verändern, wenn ich Helligkeit und/oder Farber verändere.
                              Du Profi. Du hast natürlich Recht und ich bin verwirrt. Neuer name - Alles schön
                              • astuermer
                                astuermer last edited by
                                Sorry für Crosspost - auch im App Thread - aber ich stehe grade an und komm nicht weiter 🤦🏻‍♂️
                                Keine Ahnung ob es an der App liegt oder dem Lovelace Adapter. Aber seit dem letzten App Update diese Woche komme ich unterwegs mit LTE gar nicht mehr auf meine ioBroker Lovelace Instanz. Nicht mal nach 20x neu starten 🤔 An den Einstellungen wurde nichts verändert.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @astuermer last edited by
                                  @astuermer
                                  über iobroker.pro?
                                  Kann sein, dass da was am Server aktualisiert werden muss... hab im Issue bei Bluefox gefragt, ob das so ist und ob ich unterstützen kann, aber bisher keine Antwort.
                                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • astuermer
                                    astuermer @Garfonso last edited by
                                    @astuermer
                                    über iobroker.pro?
                                    Jap. Hab die Pro Lizenz seit letztem Jahr.
                                    App auch schon neu installiert, ohne Erfolg.
                                    Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Skyx3
                                      Skyx3 @astuermer last edited by
                                      @Garfonso
                                      Seit Version 4.1.4 stürzt meine Lovelace Instanz 2x am Tag so ab, das sie nicht mehr von allein startet. iobroker zeigt dann eine Warnung an, das wegen zu vielen Neustarts lovelace gestoppt wurde. Ich bin jetzt mal auf 4.1.3 zurück und beobachte.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Skyx3 last edited by
                                        @skyx3
                                        Bitte mal im Log gucken (am besten in die Datei selber oder über den seq adapter) und einen Ausschnitt posten, entweder hier in code tags oder als issue... so kann ich wenig damit anfangen. 😕
                                        • Skyx3
                                          Skyx3 @Garfonso last edited by
                                          @garfonso
                                          Ich habe mal in den Logs geschaut, ich bilde mir ein dieser Fehlermeldung vorher noch nicht gesehen zu haben. Hilft das, ansonsten schaue ich noch einmal weiter nach Einträgen:
                                          2024-02-15 06:25:27.315  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-02-15 06:25:27.318  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                                          2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                                              at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:262:48)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:799:38
                                              at Array.forEach (<anonymous>)
                                              at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:775:22)
                                              at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8485:47
                                              at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8468:35)
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:273:37)
                                              at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          2024-02-15 06:25:27.320  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                                          2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                                          2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                                          2024-02-15 06:25:27.323  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                                          2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                                          2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                                          2024-02-15 06:25:27.326  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                                          2024-02-15 06:25:27.328  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                                          2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                                              at white_attr.getParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:496:49)
                                          2024-02-15 06:25:27.329  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '3')
                                          2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-02-15 06:25:27.332  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
                                          2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
                                          2024-02-15 06:25:27.333  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '2')
                                          2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
                                          2024-02-15 06:25:27.335  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
                                          2024-02-15 06:25:27.336  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '1')
                                          2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-02-15 06:25:27.337  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
                                          2024-02-15 06:25:27.338  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
                                          2024-02-15 06:25:27.342  - error: lovelace.0 (2996500) Cannot set properties of null (setting '0')
                                          2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-02-15 06:25:27.343  - error: lovelace.0 (2996500) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '3')
                                          2024-02-15 06:25:27.344  - error: lovelace.0 (2996500) TypeError: Cannot set properties of null (setting '3')
                                            StephanH last edited by
                                            Hallo und guten Abend zusammen,
                                            hab mir gerade den LoveLace Adapter installiert und muss sagen es macht spass damit zu arbeiten.
                                            Nun hab ich gerade ein kleines Ansichtsproblem, denke es ist was ganz simples 🙈
                                            Die Werte, kommen alle aus der meiner InfluxDB, bzw. direkt aus dem Zähler.
                                            Wie kann ich die Nachkommastellen in der Ansicht auf zwei stellen?
                                            graph: none
                                            type: sensor
                                            entity: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Netzbezug
                                            detail: 2
                                            unit: kW
                                            name: Gesamt - Netzbezug
                                            theme: macOS Theme
                                            Danke schon mal, für einen Tipp.
                                            Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            898
                                            355730
