    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @dragst3r last edited by
      @dragst3r TimeOut Fehler treten nur beim Lesen des Reg 32064 auf?
      Hast du am Slave einen Speicher hängen, oder nur am Master?
        dragst3r @bolliy last edited by
        @bolliy Gar keinen Speicher 🙂 aber das FusionSolar Portal zeigt mir einen Dummy Speicher an mit Null Werten 😄
          @dragst3r Frage: Gab es nachts nur TimeOut Fehler beim Lesen des Reg 32064 auf dem Slave - oder traten auch Timeouts beim Lesen anderer Reg auf?
            @bolliy Nur als das Ding nach Sonnenuntergang in Standby ging. Der geht ja komplett aus.
              bolliy Developer @dragst3r last edited by bolliy
              @dragst3r Der Slave geht komplett aus - ok. Dann werden also alle Leseversuche an den Slave mit einen Timeout quittiert. Ist das so richtig?
                lub104 last edited by
                erstmal vielen Dank an bolliy, endlich ein Adapter für den sun2000.
                Der wohl bemerkt schon super funktioniert.
                Ich benutze zur Zeit aber noch das ganze über Node-Red.
                Ich habe da eine Verständnis Frage, warum das ganze immer über ein Paket läuft wo alles abgefragt wird und ob es vielleicht irgendwann eine Möglichkeit besteht verschiedene Pakete mit verschiedenen Zeitintervalle zur Abfrage möglich ist?
                Ich finde es toll z.b. wenn bei PV String Power oder Hausverbrauch sowie Akkuladeleistung, Akkuentladeleistung eine Abfrage innerhalb von ca. 3sek. Und andere Daten mit einem längeren Abfrageintervall.
                Gruß LUB 104
                  bolliy Developer @lub104 last edited by bolliy
                  @lub104 der Adapter verfügt eigentlich über 2 Intervalle (high, low). Die Real-time Daten werden immer im eingestellten Intervall (1ter Intervall) gelesen. Der 2te Intervall wird aus dem 1ten Intervall berechnet (wenn der eingestellte Intervall < 1 Minute dann ist der 2te Intervall 1 Minute sonst low Intervall = high Intervall).
                  Im 2ten Intervall werden nur so viel Daten gelesen bis der Verarbeitungszeitpunkt des 1ten Intervalls wieder einsetzt. So divergieren über die Laufzeit der Lesezeitpunkt der Daten im 2ten Intervall, da im 2ten Intervall nicht alle Daten gelesen werden können. Im Mittel hat man aber so eine schnelle aber auch über die vielen Daten aktuelles Abbild der States.
                  Und dann gibt es noch statische States zb. im info Pfad, die werden nur einmal gelesen.
                  Ich hoffe, das Konzept einigermaßen erklärt zu haben.
                  LG Stephan
                    lub104 @bolliy last edited by
                    @bolliy
                    Ich meine es so zu verstehen. Ich stelle den Intervall auf 5Sek für Highlevel und dann ist der Lowlevel 1min.
                    Richtig?
                      @lub104 genau
                        bolliy Developer last edited by bolliy
                        Einige Slave Inverter gehen nach Sonnenuntergang in einen Standby mode (deviceStatus=2, Standby, detecting irrdadiation). Die Modbus Schnittstelle des Slave Inverters ist dann per tcp nicht mehr erreichbar (offline)!
                        In der neuen Entwickler-Version unterbinde ich die modbus-Anfragen sofern der Inverter in den Standby mode übergeht. Nach dem Ausbleiben der Anfragen an den Slave-Inverter, kann ich natürlich keine Veränderungen des deviceStatus mitbekommen. Deshalb fange ich nach Sonnenaufgang des nächsten Tages automatisch wieder mit den Anfragen an.
                        Da ich nur einen WR habe, kann ich das Verhalten nicht testen und bin auf eure Mithilfe angewiesen!
                        Die Installation erfolgt über den Expertenmodus. Danach auf die „Krakenkatze“ klicken und dann die benutzerdefinierte Url
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tarball/dev
                        eingeben und die Installation starten.
                        Nach der Installation muss die Instanz manuell neu gestartet werden!
                        Ich freue mich auf eine rege Beteiligung. 😉
                          @dragst3r kannst dein Anliegen nun testen!
                          Siehe: https://forum.iobroker.net/post/1128119
                          Stephan
                            @bolliy
                            Kannst du die Erklärung mit den Datenpunkten Highlevel bei GitHub auf der Infoseite mit rein bringen, dann fragt vielleicht auch keiner sowie ich nach. Fände ich super
                              @lub104 ja, eine super Idee!
                              Ich sollte ein Wiki auf github anlegen....
                              Stephan
                                @bolliy
                                Danke das du dir so viel Mühe und Arbeit machst.
                                Echt supi
                                  TrackerTheCode @bolliy last edited by
                                  @bolliy 👍
                                  Btw. habe v0.3.1 mit "auto adjust" laufen und es sieht sehr gut aus! Topp 🤙
                                    TrackerTheCode last edited by
                                    @all Habe hier ein Wallbox liegen, die ich am WE in Betrieb nehme.
                                    Kann jemand zufällig einen Modbus Proxy via Docker empfehlen?
                                      bolliy Developer @TrackerTheCode last edited by bolliy
                                      @trackerthecode Ich habe leider keine mobus proxy Erfahrungen.
                                      Zu einem anderen Projekt habe ich dieses gefunden: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6027
                                      https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy#docker
                                      LG Stephan
                                        Dimi last edited by
                                        @bolliy
                                        Hallo bolliy,
                                        erstmal danke für den tollen Adpater. Ich hatte zuerst die Abfrage über die Javascript Lösung, aber die lief nicht rund. Dein Adapter läuft bei mir zuverlässig. Mir fehlen 2 Datenpunkte. Ist es möglich den Arbeitsmodus mit einzubauen? Also "Maximaler Eigenverbaruch / Erzwungene Lade und Entladeladung" Im Skript war der Datenpunkt da. Und was noch cool wäre wenn man die Maximale bzw. Minimale Entladeleistung des Speichers über einen Datenpunkt setzen könnte. Momentan muss ich das umständlich über die Fusion Solar Webseite ändern. Hintergrund ist , wenn das Auto nicht mit Überschuss geladen wird, mein Speicher leergezogen wird. Ich würde das gerne dann über den Adapter auf 500Watt (Haus Grundverbrauch)setzen solange das Auto mit 11KW geladen wird. Danach würde ich das wieder auf die maximale 5000W setzen.
                                        Gruß Dimi
                                          bolliy Developer @Dimi last edited by bolliy
                                          @dimi Hallo Dimi,
                                          würdest du bitte ein issue über https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues erstellen. So kann ich dein Anliegen nicht vergessen. 😉 Sofern auch andere User die Datenpunkte benötigen, wäre ein "Daumen hoch" auf dem issue sicherlich hilfreich.
                                          Im dem Issue verweise bitte auf das js script, welches du bisher verwendest hast. Und beschreibe bitte ganau um welche Datenpunkte es sich handeln.
                                          Der 2te Punkt werden bei mir als Services bezeichnet und sind bereits bei mir im Hinterkopf hinterlegt. Da ich mit meinem Leaf die gleichen Anforderungen habe, werde ich das sicherlich einbauen.😊 Allerdings wird die Umsetzung noch etwas dauern, da eine ordentliche Umsetzung etwas Aufwand bedeutet.
                                          Momentan befindet sich der Adapter (v0.3.1) noch im Prozess to stable https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3305
                                          Danach kann der Adapter über das offizielle ioBroker Repro installiert werden. 💪
                                          LG Stephan
                                          bolliy created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                          closed Add sun2000 0.3.1 to stable #3305
                                            @bolliy aus irgendeinen Grund hatte der Adapter meine CPU zur extremen Auslastung gebracht. Der Adapter ist dann von selbst ausgestiegen!
                                            	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successLevel":10,"successCounter":0,"successSumCounter":61,"errorCounter":0,"errorSumCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1032
                                            267043
