    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme mit Repositories und RAM Auslastung
      Homoran Global Moderator Administrators @paddy89 last edited by Homoran
      @paddy89 sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
      😞 7 orphan inodes deleted
      dein Dateisystem hat einen Schuss abbekommen
      und 13 aktive Instanzen (+scheduled) ist zu viel für 1GB RAM
        paddy89 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun was fehlt denn? Oder wie bekomme ich die ganze Ausgabe?
          warten!
          bei einem Pi3 mit 1GB dauert alles länger
            Thomas Braun Most Active @paddy89 last edited by
            Die komplette Ausgabe von der ersten bis zur letzten Kopiermarke kopieren?
              @thomas-braun habs per Putty gemacht. Der Springt irgendwann in der Ansicht um bzw. cleart den Inhalt und zeigt nur noch die Zusammenfassung. Ich schaue nochmal.
                Das tut 'der' aber nur, wenn eine Taste gedrückt wurde.
                Von dem angeschossenen Dateisystem abgesehen ist da auch mal wieder akuter Update-Stau zu sehen...
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                  paddy89 @Thomas Braun last edited by paddy89
                  @thomas-braun nein, auch ohne Tastendruck macht er das. Hab das ganze nun in eine Datei geschrieben.
                  Hier der Inhalt - Ist das nun alles?
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  *** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  https://forum.iobroker.net
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  Press any key to continue
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Static hostname: SmartHome01
                          Icon name: computer
                   Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                             Kernel: Linux 5.15.76-v7+
                       Architecture: arm
                  Model		: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                  12:05:07 up 20 days, 22:53,  1 user,  load average: 0.36, 0.17, 0.23
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                Local time: Tue 2024-02-13 12:05:07 CET
                            Universal time: Tue 2024-02-13 11:05:07 UTC
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            922M        489M         90M        0.0K        341M        401M
                  Swap:            99M         63M         36M
                  Total:          1.0G        552M        127M
                           922 M total memory
                           489 M used memory
                           266 M active memory
                           487 M inactive memory
                            90 M free memory
                            45 M buffer memory
                           296 M swap cache
                            99 M total swap
                            63 M used swap
                            36 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                   UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * systemd-journal-flush.service loaded failed failed Flush Journal to Persistent Storage
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       14G  4.1G  9.4G  31% /
                  devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     185M  996K  184M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                  [Tue Jan 23 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=92f8759a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
                  [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Tue Jan 23 13:11:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Tue Jan 23 13:11:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Jan 23 13:12:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.7G	/var/
                  987M	/var/log
                  985M	/var/log/journal/ec16586e65944846a75af4f859fe7f90
                  345M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 984.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  55M	/opt/iobroker/backups/
                  24K	/opt/iobroker/backups/0
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  200M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  141M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                  48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.3ed67ef3.js
                  2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map
                  2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/node 		v16.18.1
                  /usr/bin/npm 		8.19.2
                  /usr/bin/npx 		8.19.2
                  /usr/bin/corepack 	0.14.1
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                   Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                   Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                   Version table:
                      16.20.2-deb-1nodesource1 500
                         500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                         100 /var/lib/dpkg/status
                      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	4.0.23
                  admin: 		6.2.23
                  javascript: 	"javascript" not found
                  Adapters from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome01                              -  enabled
                   system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome01                              - disabled
                   system.adapter.flot.0                   : flot                  : SmartHome01                              -  enabled
                   system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SmartHome01                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : SmartHome01                              -  enabled
                   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: SmartHome01                              - disabled
                   system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SmartHome01                              - disabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : SmartHome01                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                   system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome01                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.3                 : shelly                : SmartHome01                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHome01                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SmartHome01                              -  enabled
                   system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                   system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : SmartHome01                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome01                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.xterm.0                  : xterm                 : SmartHome01                              -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.yeelight-2.1             : yeelight-2            : SmartHome01                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects: 	2288
                  States: 	1780
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 148
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12601      541/mariadbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13561      509/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12989      466/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12996      466/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       30939409   17629/io.lovelace.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30938618   17663/io.simple-api
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30939402   17685/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30939311   17609/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       30943767   18046/io.xterm.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13563      509/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:43569           0.0.0.0:*                           108        12519      360/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938656   17644/io.shelly.2
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30936656   17643/io.shelly.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30939406   17636/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30938654   17657/io.shelly.3
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12986      746/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12517      360/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::36368                :::*                                108        12520      360/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12518      360/avahi-daemon: r
                  2024-02-13 12:04:51.055  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:04:57.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:03.061  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:05:09.082  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:15.064  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:05:21.053  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 6 updated
                  2024-02-13 12:05:27.081  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:33.087  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:39.124  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:45.076  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:05:51.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:05:57.108  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:01.164  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~2_8_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                  2024-02-13 12:06:01.167  - error: history.0 (17608) Cannot store file /home/Logs/20240213/history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/Logs/20240213'
                  2024-02-13 12:06:03.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:09.153  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:15.078  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:06:21.080  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:27.060  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  2024-02-13 12:06:33.073  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:39.089  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:45.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:51.070  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:06:57.083  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 8 updated
                  2024-02-13 12:07:03.071  - info: smartmeter.0 (17669) Received 14 values, 7 updated
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                     		v.2023-10-10
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Pending OS-Updates: 	148
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation:
                     		/usr/bin/npm 		8.19.2
                     		/usr/bin/npx 		8.19.2
                  Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            922M        494M         85M        0.0K        342M        397M
                  Swap:            99M         63M         36M
                  Total:          1.0G        557M        121M
                  Active iob-Instances: 	14
                  ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                     		admin 			6.2.23
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		2288
                  States: 		1780
                  Size of iob-Database:
                  1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  Ja das kommt hin. Lange keine Zeit und auch keine Lust drauf gehabt. Nun wollte ich mich mal wieder mit dem Teil beschäftigen.
                  Macht es denn noch Sinn auf dem weiter aufzubauen, wenn da Fehler sind?
                  Updates führe ich mal aus. Danke.
                  Ein Pi ist für mich das richtige, aufgrund des Verbrauchs. Ich habe zwar auch mini PCs hier aber dauerhaft unter 15w bekomme ich die einfach nicht. Was neues kaufen, kommt dafür auch nicht in Frage. Also muss er noch was halten 😄
                  Samson71 Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @paddy89 last edited by Samson71
                    Wie Du meinst, aber dann wird man Dir nicht wirklich helfen können, bzw. stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, denn
                    @homoran sagte in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                    das gepaart mit der hier seit neuestem zum Volkssport mutierenden Einstellung
                    verneint eigentlich schon die Frage
                      Ich hab auch keine Lust.
                        Ein Pi ist für mich das richtige,.
                        aber nicht ein pi3 mit 1GB RAM!
                        wenn die Familie größer wird reicht ein Zweisitzer Cabrio auch nicht mehr für den Familienausflug.
                        dann sind das die falschen.
                        Es gibt reichlich Alternativen die dauerhaft (deutlich) unter 10W verbrauchen.
                          @thomas-braun schade was hier so los ist und das man direkt in einen Topf geworfen wird.
                          Drum hab ich extra in der Rubrik Anfänger aufgemacht.
                          Scheinbar wurde meine Aussage auch falsch interpretiert.
                          Aufgrund von vielen anderen Projekten, ist dieses einfach in Vergessenheit geraten bzw. in der Prioritätenliste, weit nach unten gerutscht. Nun möchte ich mich eben wieder damit beschäftigen.
                          Ich bin für eure Anmerkungen dankbar. Wenn das wirklich zuviel ist, muss ich schauen worauf ich verzichten kann bzw. wo man einschränken kann.
                          Eine willkommene Hilfe wäre doch, zu sagen, dies und jenes kann angepasst werden, hier kann drauf verzichtet werden... statt direkt zu sagen, neue Hardware muss her. Muss ich eben meine Ansprüche runterschrauben.
                          Ich habe nun begonnen den Raspi upzudaten.
                          Bei iob update erhalte ich einen Fehler:
                          pi@SmartHome01:~ $ iob update
                          Error: Object "system.repositories" not found
                          PS:
                          ok ich konnte es mit
                          iob setup first
                          lösen
                          Leider bekomm ich nun diesen Fehler
                          pi@SmartHome01:~ $ iob upgrade self
                          Installation broken or unknown objects type: jsonl configured.
                          Bin die schritte auch nochmal durchgegangen. Dann bekomme ich die Meldung schon bei iob update.
                          Updaten macht doch Spass 😞
                          ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @paddy89 last edited by
                            @paddy89
                            Erstmal neue Hardware (mindestens ein Pi4 ), dann neue SD-Karte und aktuelles System installieren, dann Backup einspielen, und fertig ist der iobroker.
                            Jahrelang nix dran zu machen, endet meistens so, sorry,.. es wird nicht umsonst darauf hingewiesen, sein System aktuell zu halten.
                            Aber fuer deine Ansprueche ist der Pi3 einfach zu klein und schon gar nicht mehr Zeitgemaess.
                              wenn die Basis (Filesystem) defekt ist, nie gepflegt wurde und der RAM nicht reicht, ist das eigentlich nicht verwunderlich
                                das wäre auch eine vorübergehende Möglichkeit. Nur war davon deinerseits bisher nichts zu erkennen.
                                im Gegenteil. es klang eher so, dass du die bisherige Auslastung sogar noch für nicht übermäßig ansiehst.
                                wo liegt denn da dein Problem?
                                Wer oder was ist denn hier nicht anfängerfreundlich?
                                Wir haben dir bisher objektiv anhand des iob diag die Schwachpunkte deiner Installation aufgezeigt.
                                Eine neu Hardware bei gleicher Ausstattung wäre eine Möglichkeit,
                                wäre auch eine, wobei sich hier die Frage stellt, wie weit du runtergehen würdest, und ob dafür 1GB RAM reicht
                                  paddy89 @Homoran last edited by
                                  @homoran schade. Sowas ist immer schnell gesagt. Die Hardware ist ausreichend für meine Zwecke, da wird nichts neues angeschafft. Wäre völlig unnötig und übertrieben. Werden eben Instanzen abgeschaltet und gut ist. Es wurde ja bereits schon erwähnt das 1-2Shellys reichen sollten. Und dennoch lief er bis dahin absolut fehlerfrei und ohne Probleme. Bisher wurde aber auch nicht nach meinen Anforderungen gefragt, bitte dann nicht sagen, davon wäre nichts zu erkennen.
                                  Wieso muss es denn immer neu sein? Zeitgemäß ist einfach mal relativ. Ich komme selber aus der IT. Es gibt genug Bereiche wo neuer nichts bringt.
                                  Ich gehe ganz nach dem Moto, solang die Kiste läuft und die Auslastung passt, reicht es eben auch.
                                  Es ist sehr schade, das da so drauf rumgeritten wird. Das ist keine Hilfe.
                                  Aber lassen wir das mal ausen vor. Wäre super, wenn wir uns dem Problem wieder widmen könnten (nein nicht die Hardware :), auser wenns die Karte sein soll, die war aber auch neu. )
                                  Wenn die Kiste wieder rennt, werden die Instanzen optimiert und dann reicht der RAM auch wieder.
                                  Wenn ich dann mit der Zeit doch mehr will, wird nach einer anderen Lösung geschaut. Dafür passen aber absolut die Preise aktuell nicht. Solang begnüge ich mich mit dem was eben geht.
                                  Habt ihr Vorschläge bzgl. des Fehler?
                                  Homoran Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @paddy89 ich habe den Eindruck hier wird einiges durcheinander gewirbelt.
                                    du scheinst Läuse und Flöhe zu haben
                                    daher jetzt bitte Schritt für Schritt bei e7nem Thema bleiben
                                    und jetzt ist dein Dateisystem geschrottet.
                                    da niemand weiss wo das System defekt ist und wo noch weitere Zeitbomben ticken eher nicht.
                                    bedeutet, dass jetzt 7 Dateifragmente gefunden wurde, die nicht wiederhergestellt werden konten, weil nicht erkennbar war wo sie hingehören
                                      paddy89 @Homoran last edited by paddy89
                                      Genau. Er lief jetzt schon wieder seit Tagen. Heute Früh noch den TrayMaster installiert. Alles geklappt.
                                      In der Admin Gui die Meldung wegen der Auslastung gehabt. Verständlich.
                                      Wollte mir dann JavaScript als Adapter installieren.
                                      Aufgrund der Problematik mit den Repositories habe ich dann den Thread hier aufgemacht.
                                      Habe das Log erstellt wo ihr dann den Fehler endeckt habt.
                                      Danach wollte ich dann wie angegeben die Updates durchführen.
                                      Dabei kam es dann zu dem Fehler
                                      pi@SmartHome01:~ $ iobroker update -i
                                      Meinst du, es liegt an der SD Karte oder am Dateisystem?
                                      Ich würde gerne auch auf einen USB Stick umschwenken statt SD Karte. Meine Versuche dazu sind aber alle gescheitert.
                                      Habe es nicht hinbekommen, von USB zu booten. Aktiviert ist es.
                                        @homoran said in Probleme mit Repositories und RAM Auslastung:
                                        Rein aus Interesse. Welche kannst du da empfehlen?
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @paddy89 last edited by Meister Mopper
                                          Da widerspreche ich dir vehement. Tatsächlich geht es immer auch um Datensicherheit, und die Lücken die noch immer aus einem damals ungeschützten web aus den 90ern im Erbe stehen, und sie werden täglich zu schließen versucht.
                                          Aber die Versuche führen natürlich noch immer nicht zur gewünschten Sicherheit, denn ein "infizierter" Windows-PC/Linux-PC/Rasperry Pi im Keller/smarte Steckdose/ in deinem Netzwerk kann alle anderen hosts und devices in deinem Netzwerk kompromittieren.
                                          Die Entwicklung in Richtung Sicherheit schreitet stetig voran, darf aber durch "never change a running system" nicht aufgehalten werden, weil die Angreifer auch ihre Leistung steigern.
                                          Sehr schnell ist die Rechenleistung (ja, die hat sie) einer wlan-Steckdose in einem Botnet missbraucht und sie nutzt ihr technisches Vermögen nicht nur für dich.
                                          An dieser Stelle möchte ich an alle, die dies lesen, appellieren:
                                          Haltet bitte eure Systeme immer auf dem aktuellen Stand, weil ihr sie sonst vielleicht nicht mehr eigenverantwortlich steuern könnt.
                                            das geht mit defektem Dateisystem nicht mehr.
                                            Man weiss nicht wo lebensnotwendige Teile fehlen.
                                            Da hilft nur noch mit einer neuen Karte ein aktuelles Betriebssystem zu installieren, sarauf den aktuellen iobroker.
                                            Dann das letzte Backup jbter Berücksichtigung der ggf. Besonderheiten bei alten Versionen zurückspielen.
                                            DANACH kann man versuchen dein System massiv zu verschlanken
                                            iobroker shelly repository
                                            1910
