    4. [gelöst] Vis auf zweitem Tablet anzeigen
    • manuxi
      manuxi @manuxi last edited by
      Ein weiterer Ansatz wäre die Instanz zu prüfen. Die ist bei den Tablets unterschiedlich. Bin aber nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wechselt sicher ab & zu...?
      Leider haben auch meine Versuche unter Sichtbarkeit nicht wirklich funktioniert (mit/ohne geschweifte Klammern, Anführungszeichen, etc.).
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        So richtig verstehe ich das Problem noch nicht.
        Ist immer nur eines der beiden Tablets in Betrieb zur Anzeige?
        Warum nicht auf beiden den Akku Stand auch des jeweiligen anderen anzeigen?
        manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          bommel_030 @manuxi last edited by
          @manuxi
          Läuft die VIS mit oder ohne Anmeldung? Falls mit, wenn du eine VIS machst und je Tablet einen Nutzer/Gruppe anlegst könntest du beide Batteriestände übereinander legen und das über nur "Nur für Gruppen" steuern. Tablet 1 hat Visuser1 und sieht nur Batteriestand1, Tablet2 mit Visuser2 nur Batteriestand2.
          Hab es selber noch nicht getestet, so ist aber mein Plan für meine beiden Tablets.
          Das Special-Binding "local" ist bei mehreren Tablets auf jeden Fall einen Blick wert.
          BananaJoe manuxi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @bommel_030 last edited by
            @manuxi der Ansatz das du beide Batterieanzeigen einbaust und übereinander legst klingt gut. Als Bedingung für die Anzeige könnte man z.B. den Port nehmen (also nicht oder nur anzeigen wenn)
            • manuxi
              manuxi @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Äh, ne. Die sollen schon beide laufen. Aber mich interessiert am PC nicht der Ladestand von Tablet1 und am Tablet1 nicht der Ladestand von Tablet2.
              Verstehe gerade nicht, dass das so unfassbar kompliziert zu sein scheint - ich bin ja sicher nicht der erste mit mehr als einem Gerät...
              • DJMarc75
                DJMarc75 @manuxi last edited by
                @manuxi läuft auf beiden Tablets die VIS-APP ?
                • manuxi
                  manuxi @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030 Ja, ohne Anmeldung. Ist ja nicht für mich alleine, sondern für die gesamte Familie...
                  Die Option, darüber die Sichtbarkeit zu steuern, habe ich gesehen, aber ob das so sinnig ist...? Ich muss doch recht häufig mal neu starten (z.B. wenn Zigbee wieder mal stehenbleibt und meine Schaltsteckdose nicht anschaltet grr).
                  Natürlich gibt es bereits die Batterie-Views für beide Tablets. Das ist ja nicht das Problem. Würde ja auch gerne eine weitere für PC hinzufügen. Allerdings weiß ich nicht, nach welche Kriterien ich die Sichtbarkeit steuern könnte - das ist ja das eigentliche Thema dieses Threads. "instance" wäre das Einzige, was die Doku so halbwegs hergibt, klappt aber nicht (siehe oben).
                  • manuxi
                    manuxi @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 nein, nur Fully Kiosk Browser...
                    • manuxi
                      manuxi @BananaJoe last edited by manuxi
                      @bananajoe Wie sieht denn so eine Bedingung aus? Habe da nur die Lösung mit JS gesehen - das ist schon mega-kompliziert für so ne Kleinigkeit...
                      • wendy2702
                        wendy2702 @manuxi last edited by
                        @manuxi sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
                        OK.
                        Damit habe ich mich nie befasst. Alle meine Tablets zeigen mir den Akkustand von allen Tablets an damit ich gegebenfalls reagieren kann wenn die Automatik zum Laden mal nicht funktioniert.
                        • manuxi
                          @wendy2702 sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
                          Das wäre was für ne gesonderte Unterview, oder ich schicke mir das per Telegram oder so. Ist ja eigentlich egal. Darum geht es ja nicht.
                          Ich frage mich halt, warum ich den einzelnen Client nicht identifizieren und darüber irgendeine Anzeige steuern kann.
                          Bzw. jeder Client hat ja eine Instanz-Id - wie kann ich die Sichtbarkeit von wasauchimmer darüber steuern?
                          • wendy2702
                            @manuxi Nutz du auch den Fully Adapter?
                            Da steht doch glaube ich dann für jedes Tablet die IP in einem Datenpunkt. Damit solltest du z.B. die Sichtbarkeit steuern können.
                            • manuxi
                              @wendy2702 Ja klar. Hab auch beide Tablets drin mit Batteriestand usw. Aber von wo der Request kommt, weiß ich nicht.
                              • wendy2702
                                @manuxi Läuft auf den Tablets nicht auch die Iobroker app? Die scheint zumindest bei IOS auch die Instanz ID zu übermitteln. Ob man damit aber weiter kommt weiss ich auch nicht.
                                Im Log sieht man auch noch welches Device sich mit VIS connected oder mal einen Zweiten WEB Adapter mit anderem Port probieren. Eventuell kann man darüber unterscheiden.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                  @manuxi Ich habe das mal mit VIS.1 versucht und es funktioniert. Bei der Sichtbarkeit habe ich schon einen anderen Datenpunkt angegeben. Also ins Feld opacity diesen Befehl eintragen {wert:vis.0.control.instance;wert == "**.*****" ? "0" :: "1"} (die Sterne gegen die Kennung ändern) um es bei dem Gerät mit dieser Kennung nicht anzuzeigen. Allerdings erst immer beim zweiten Aufruf, weil der Datenpunkt erst befüllt wird nachdem die Seite geladen wird. Also auch nicht wirklich optimal.
                                  Bei meinem FireTab mit Fully Kiosk Browser wird bei mir als Kennung aber notdefined angezeigt. Hast du bei allen Geräten eine (andere) Kennung?
                                  manuxi BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • manuxi
                                    manuxi @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius Ich lasse mir gerade im Header ide Instance-Id anzeigen. Ist auf jedem Tablet (und dem PC) unterschiedlich - seit gestern hat sich da auch nichts geändert.
                                    (Ich hatte da auch gestern rumgespielt und gemerkt, dass sich die jeweilige Instance-Id sich nach dem Aufruf durch das Tablet in vis-2.0.control.instance einträgt).
                                    Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
                                      Dann wurde noch keine Kennung generiert. Das kann mit mit dem entsprechenden Widget manuell machen. basic - Screen Resolution
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @manuxi last edited by Dr. Bakterius
                                        @manuxi
                                        Edit: mir ist noch eine bessere Lösung eingefallen, daher Blockly und Text aktualisiert.
                                        Edit 2: noch eine kleine Änderung.
                                        Wenn man den Fully Browser verwendet, kann man auch mit einem kleinen Blockly einen automatischen Reload ausführen.
                                        Durch das leeren des Datenpunktes nach ein paar Sekunden, wird bei anderen Geräten kein Widget angezeigt das nicht angezeigt werden soll - auch ohne reload.
                                        Und natürlich ist es klüger bei dem Gerät wo man die Anzeige möchte diese einzublenden. Also {wert:vis.0.control.instance;wert == "**.*****" ? "1" :: "0"}. Ich habe das erfolgreich so getestet.
                                        Wie man das ohne Fully Browser schafft kann, weiß ich aber nicht. Gibt es da was?
                                        • Dr. Bakterius
                                          @manuxi Und? Funktioniert es bei dir auch? Ist es die Lösung die du dir vorgestellt hast?
                                          • manuxi
                                            @dr-bakterius Danke erstmal für die Idee! Hatte aber noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
                                            Bin auch etwas skeptisch, dass die gewonnene Performance durch die Vis-2 durch Reloads wieder zunichte gemacht wird, aber werde es auf jeden Fall testen und hier berichten. Bisher der vieversprechendste Ansatz.
                                            Die anderen Ansätze habe ich mal in ein Feature-Ticket gepackt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/364
                                            manuxi created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                            closed [enhancement]: Extended options for visibility of widgets #364
                                            2443
