    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker App unter Android
      Eugi @Homoran last edited by
      Es handelt sich um die ioBroker Visu App Version 1.0.33
      • Host IP:PORT
      • Nutzername
      • WLAN SSD
      sind ausgefühlt
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Eugi last edited by
        @eugi sagte in ioBroker App unter Android:
        • Nutzername
        • WLAN SSD
        Lass die einfach mal testhalber weg. Ich brauche das (am Handy) jedenfalls nicht.
          Eugi @Samson71 last edited by Eugi
          @samson71
          Leider verändert das alles nichts. 😞
          Ich komme einfach nicht auf Localhost drauf.
          Portfreigabe über FritzBox ist erstellt, Freigabe über Firewall versuche ich gerade
          Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Wie muss ich mir das vorstellen? Ich denke Du benutzt IP:Port?
              Homoran Global Moderator Administrators @Eugi last edited by Homoran
              localhost?
              nee, die IP eingeben!
              iobroker läuft doch nicht auf dem Smartphone local.
                Eugi @Homoran last edited by Eugi
                OK Problem sitzt zu 100 Prtozent vor dem Tablet ✌
                Habe die IP ausgelesen und eingetragen, gefolgt von dem Port.
                -> Mit der Portnummer von Admin komme ich etwas weiter.
                Nach freigabe in Firewall... siehe da komme ich weiter, jedoch nicht weit. 😕
                Ich würde gerne iQontrol nutzen, für den Anfang,.. die Seite wird jedoch nicht gefunden. 404 File/iqountrol7not found.
                • Samson71
                  @eugi
                  Wie gibst Du das ein? Du hast bei Anwendung von VIS auf IQONTROL geändert?
                    @samson71
                    genau so ist es,
                    unter instanzen läuft es, nur bekomme ich irgentwie keinen zugriff über App darauf.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Eugi last edited by Samson71
                      @eugi
                      So komme ich bei mir auf IQontrol
                      Gerade getestet. Normalerweise nutze ich VIS
                        genau so ist es,
                        warum zeigst du nie etwas?
                        Das würde die Hilfe ungemein erleichtern.
                          Eugi last edited by Eugi
                          Sorry 😕
                          Wenn ich auf Schaltfläche klicke werde ich auf Übersichtseite von ioBroker weitergeleitet.
                          Vielen dank aufjedenfall!!!
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Eugi last edited by
                            @eugi du schreibst oben mit der Port Nummer von Admin kommst du weiter aber du brauchst sie vom Web Adapter
                              Eugi @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              mit der nummer von Web Adapter kommt folgendes:
                              foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                @eugi zeig mal die ip wenn du mit dem Browser auf dein iQontrol gehst.
                                E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @foxriver76
                                    Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 sagte in ioBroker App unter Android:
                                    ich kenne die neue app nicht, bei der alten musste unbedingt http:// vorangestellt werden
                                      @eugi da ist port 8083!
                                      in der App hast du 8089
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                        Muss ich bei mir auch nicht.
                                        @Eugi
                                        Du hast jetzt 8083 als Port?
                                        • foxriver76
                                          @eugi naja du nutzt https, das musst du schon davor schreiben. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin ob das auf Android geht, da sie mir das erlauben von Self signed certs nicht mehr durch gehen lassen.
                                            wenn ich in den einstellungen port8083 angib kommt folgende Meldung:
                                            1.3k
                                            1613
