    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker App unter Android
      Homoran Global Moderator Administrators @Eugi last edited by Homoran
      @eugi sagte in ioBroker App unter Android:
      Ich komme einfach nicht auf Localhost drauf.
      localhost?
      nee, die IP eingeben!
      iobroker läuft doch nicht auf dem Smartphone local.
        Eugi @Homoran last edited by Eugi
        OK Problem sitzt zu 100 Prtozent vor dem Tablet ✌
        Habe die IP ausgelesen und eingetragen, gefolgt von dem Port.
        -> Mit der Portnummer von Admin komme ich etwas weiter.
        Nach freigabe in Firewall... siehe da komme ich weiter, jedoch nicht weit. 😕
        Ich würde gerne iQontrol nutzen, für den Anfang,.. die Seite wird jedoch nicht gefunden. 404 File/iqountrol7not found.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Eugi last edited by
          @eugi
          Wie gibst Du das ein? Du hast bei Anwendung von VIS auf IQONTROL geändert?
            Eugi @Samson71 last edited by
            @samson71
            genau so ist es,
            unter instanzen läuft es, nur bekomme ich irgentwie keinen zugriff über App darauf.
            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Eugi last edited by Samson71
              @eugi
              So komme ich bei mir auf IQontrol
              Gerade getestet. Normalerweise nutze ich VIS
                genau so ist es,
                warum zeigst du nie etwas?
                Das würde die Hilfe ungemein erleichtern.
                  Eugi last edited by Eugi
                  Sorry 😕
                  Wenn ich auf Schaltfläche klicke werde ich auf Übersichtseite von ioBroker weitergeleitet.
                  Vielen dank aufjedenfall!!!
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Eugi last edited by
                    @eugi du schreibst oben mit der Port Nummer von Admin kommst du weiter aber du brauchst sie vom Web Adapter
                      Eugi @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      mit der nummer von Web Adapter kommt folgendes:
                      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        @eugi zeig mal die ip wenn du mit dem Browser auf dein iQontrol gehst.
                        E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @foxriver76
                            Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 sagte in ioBroker App unter Android:
                            ich kenne die neue app nicht, bei der alten musste unbedingt http:// vorangestellt werden
                              @eugi da ist port 8083!
                              in der App hast du 8089
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                Muss ich bei mir auch nicht.
                                @Eugi
                                Du hast jetzt 8083 als Port?
                                • foxriver76
                                  @eugi naja du nutzt https, das musst du schon davor schreiben. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin ob das auf Android geht, da sie mir das erlauben von Self signed certs nicht mehr durch gehen lassen.
                                    wenn ich in den einstellungen port8083 angib kommt folgende Meldung:
                                      @foxriver76
                                      ich werde darauf geleitet
                                        in der App?
                                          genau.
                                          nach allen Eingaben in den Einstellungen (Wo nur port 8089 "akzeptiert" wird)
                                          folgt:
                                          ich bestätige
                                          und lande hier:
                                          Wenn ich hier IQONTROL VIS auswählen kann
                                          daraufhin lande ich auf der https Seite 😧
                                          EDIT:
                                          PROBLEM GELÖSST,
                                          es war https in WEB Instanz aktiv 😵
                                          wie gesagt, das Problem sitzt_gerade vom PC 🙄
                                            Eugi last edited by
                                            @foxriver76
                                            @Homoran
                                            Danke für das schubsen in die richtige Richtung 🤙 😆 😎
                                            1.3k
                                            1613
