    4. Bose Soundtouch steuern
      Master77 last edited by
      @Nanouk:
      Ich kann gerne heute abend noch mal schauen, bin gerade auf dem Sprung zur Arbeit `
      Das wäre echt super wenn du dir das mal ansehen könntest. Habe gestern alles mögliche ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
      Gruß Markus
      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
        apollon77 last edited by
        Die Info von Nanouk ist korrekt. bei mir geht das genau so.
          @SwedishChef:
          Die Implementierung für Multi Room (Zones) gestaltet sich doch deutlich komplexer als zuerst gedacht, alleine schon deswegen, weil ich nur ein Gerät besitze und weitere Adapter-Instanzen zum Testen irgendwie faken muss.
          Dazu eine Frage: Wie kann eine Adapterinstanz (z.B. '.0') einfach erfragen, welche bzw. wie viele andere Instanzen vorhanden sind, um dann deren states auszulesen? Für eine Funktion wie 'play everywhere' muss ich irgendwie die MAC- und IP-Adressen der anderen Adapterinstanzen abfragen.
          Also für 'Zones' noch etwas Geduld… 😉 `
          Alternative wäre das der eine Adapter einfach mit mehreren Bose-geräten kommuniziert. Also am Ende vergleichbar zum Sonos Adapter.
          Man müsste also mehrere IPs angeben können … dann hast Du alle in einem Adapter und kennst alles.
            Hallo zusammen. So, ich habe mich eben nochmal ran gesetzt und alles ausprobiert. Wie zuvor funktioniert das Umschalten der Radiosender nicht. Egal was ich dem Schalter zuordnen. (Unter Presets 1 iconUrl, name oder source). Was machen ich falsch? Im Anhang ein Bild meiner Objekte. Danke im voraus für eure Hilfe.
            Gruß Markus
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... ebff99.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171128/7f552f3e4c606cb464166b353debff99.jpg</link_text>" />
            • N
              Nanouk last edited by
              Schau mal auf Deinem Screenshot unter den Preset Ordnern.
              Da steht "key"
              Den Datenpunkt musst Du auswählen.
              Über vis nun mit einem widget den entsprechenden Preset Wert schreiben.
              Probier mal das widget:
              [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"bosesoundtouch.0.key","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"PRESET_1","texts":"Preset 1","signals-cond-0":"consist","signals-val-0":"","signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"76","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"not consist","signals-val-1":"radioffh","signals-icon-1":"/vis/img/radiobuttons/ffh.jpg","signals-icon-size-1":"75","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"javascript.0.RadioURL","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"629px","top":"245px","border-width":"","width":"76px","height":"76px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"}]
              Der vis Button ist jetzt nur quick'n'dirty, aber funktionieren sollte er.
              Nanouk
              PS:
              Die Punkte in den Preset Ordnern helfen Dir evtl. beim optischen Gestalten in vis.
              Für die Funktion "Preset 1" abspielen sind sie aber nicht nötig.
              Das wird über den Wert in "key" gesteuert.
                @SwedishChef. Schon das neue Bose-Developer Portalund das letzte API update gesten?
                API kann jetzt bei Lifestyles auch die echten EIngänge Switchen. UND es gibt eine "Audio Notification API" wo man Notofy-Sounds (custom mp3-File/Stream oder so) angeben kann und "Texte" das wird dann abgespielt und danach der normale stream fortgesetzt …
                Welcome "sayit" in besser als Sonos ;-))
                • SwedishChef
                  SwedishChef last edited by
                  @apollon77:
                  @SwedishChef. Schon das neue Bose-Developer Portalund das letzte API update gesten? `
                  Ja, hab mir das Portal und die neue Doku kurz angesehen. Leider komme ich aktuell nicht dazu, den Adapter zu erweitern. Meine ersten Versuche, ein Play-everywhere zu realisieren, scheiterten am Zusammensammeln der jeweiligen states - alles asynchron 😞
                  Wie kann ich mehrere states abfragen, die Ergebnisse sammeln und - wenn alles beisammen ist - eine Aktion starten? Die einzelnen Instanzen bekomme ich mit getObjectView(), aber der Rest ist mühsam… Und wie gesagt, es fehlt aktuell ein wenig die Zeit. In den Weihnachtsferien gehts hoffentlich weiter.
                    Solche "schleifen" kann man asynchron grob (pseudocode) so machen:
                    Am besten ein Array definieren mit dem was man abfragen will.
                    function doIt(thingsToDoArray, callback) {
                    -> Wenn thingsToDoArray.length === 0 dann callback() und return
                    -> mit thingsToDoArray.shift das erste Array-Element holen, rest-Array wird automatisch verkürzt
                    -> Array element verarbeiten, ggf asynchron und für nächsten Schritt wieder "doIt(thingsToDoArray, callback)" aufrufen
                    und ausserhalb rufst Du einmal doIt(thingsToDoArray,callBackFunctionFürNachEnde) auf
                    Damit wird die "doIt" so lange aufgerufen bis dann abzuarbeitende Array leer ist und danach wird die "callBackFunctionFürNachEnde" aufgerufen.
                    Die Ergebnisse kann man in einer globalen Variable ablegen oder schiebst noch ein arameter durch der dann am Ende ans das callback übergeben wird.
                    • SwedishChef
                      Danke, das werde ich demnächst probieren. Vielleicht gibt es ja eine erste Version für play-everywhere als Weihnachtsgeschenk 😉
                      Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                        Falls das oben zu abstrakt war kann ich gern mal ein echtes Code-beispiel raussuchen 🙂
                        • SwedishChef
                          Hallo Leute.
                          Es gibt zwei neue Versionen auf Github:
                          • 0.0.10 - erster Versuch von multi-room (zone) playEverywhere
                          [https://github.com/SwedishChef1/iobroke … ball/zones](https://github.com/SwedishChef1/iobroker.bosesoundtouch/tarball/zones)
                          Einfach den Status 'playEverywhere' im Master-Adapter auf TRUE setzen
                          • 0.1.1 - now playing: neuer Status 'art' (URL zum aktuellen Song/Album/Radiosender-Bild, falls vorhanden)
                            https://github.com/SwedishChef1/iobroke … all/master
                          Sobald playEverywhere grob funktioniert (bitte um euer Feedback, ich konnte das mit nur einer Box nicht wirklich testen), werde ich das auf 'master' mergen.
                          • N
                            Hallo und schönen 3 Advent euch allen.
                            Wie kann ich die playEverywhere Version installieren?
                            Ich bekomme immer 404 Fehler.
                            Wie muss der Link aussehen um es im Admin zu installieren?
                            Grüße,
                            Nanouk
                            • SwedishChef
                              Hallo Nanouk,
                              Sorry, ich hab die links einfach aus dem Browser kopiert. Sind in meinem vorigen Post korrigiert.
                                Wann stellst DU den Adapter den mal auf npm und ins ioBroker repo? Also für "latest" ist er allemal stabil genug!! das macht dann einiges einfacher
                                • SwedishChef
                                  @apollon77:
                                  Wann stellst DU den Adapter den mal auf npm und ins ioBroker repo? Also für "latest" ist er allemal stabil genug!! das macht dann einiges einfacher `
                                  Was ist hier zu tun? Brauche hier Unterstützung, soll ja auch das repo laut einem GitHub issue auf ioBroker.bosesoundtouch (großes B) umbenennen. Möchte nichts kaputt machen…
                                    Ok,
                                    1.) Umbenennen: alles committen, lokal löschen, bei Github umbenennen, neu lokal auschecken
                                    2.) npm … https://docs.npmjs.com/getting-started/ ... m-packages
                                    3.) Repo: https://github.com/ioBroker/ioBroker.re ... positories
                                    das github ioBroker.repositories forken auf Github, auschecken, Deinen Adapter eintragen (nimm einen der anderen als Blaupause), alphabetisch einsortieren und am besten erstmal nur ins "Latest" file. Dann Pull-Request stellen.
                                    Vorher checke nochmal deine io-package.json (Authors sollte korrekt gefüllt sein) und package.json das da alles passt.
                                    Und (falls nicht gemacht) Testing travis-ci.org/appveyor bei dir aktivieren
                                      Ansonsten noch eine Idee: Macht es sinn die "presets" regelmäßig neu einzulesen? Einmal am Tag oder so?
                                      Ich habe gestern bei mir was geändert und ioBroker kennt immer noch die Alten infos … Klar Adapter-Restart löst es, aber vllt so ein "Einmal am Tag" (oder in h konfigurierbar) wäre vllt sinnvoll.
                                      Ingo
                                        der_Auge last edited by
                                        erst einmal ein Dank an den Entwickler und die Unterstützer.
                                        Habe mir den Adapter auch über Github installiert.
                                        Folgendes steht im LOG:
                                        ! 2017-12-18 07:21:01.699 - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/SwedishChef1/iobroke … all/master" --debug
                                        ! 2017-12-18 07:21:02.412 - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/SwedishChef1/iobroke ... all/master
                                        ! 2017-12-18 07:21:02.626 - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/SwedishChef1/iobroke ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ! 2017-12-18 07:21:36.255 - [32minfo[39m: iobroker npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                        ! npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                        ! npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                        ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                        ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                        ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                        ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                        ! npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                                        ! npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                        ! 2017-12-18 07:21:36.268 - [32minfo[39m: iobroker at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                        ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
                                        ! npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                                        ! npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                                        ! 2017-12-18 07:21:36.299 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                                        ! 2017-12-18 07:21:36.349 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                                        ! 2017-12-18 07:22:00.040 - [32minfo[39m: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21593
                                        ! 2017-12-18 07:22:01.713 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.0
                                        ! 2017-12-18 07:22:02.853 - [32minfo[39m: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ! 2017-12-18 07:22:04.552 - [32minfo[39m: iobroker > usb@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                                        ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        ! 2017-12-18 07:22:06.288 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                                        ! 2017-12-18 07:22:06.289 - [32minfo[39m: iobroker
                                        ! 2017-12-18 07:22:06.293 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/rele ... x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@6.12.0 (node-v48 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        ! 2017-12-18 07:22:08.628 - [32minfo[39m: iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
                                        ! 2017-12-18 07:22:08.631 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:09.380 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:10.033 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:10.286 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:10.944 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:11.093 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:11.308 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:11.439 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:11.546 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:12.938 - [32minfo[39m: iobroker CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.031 - [32minfo[39m: iobroker ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefundencompilation terminated.
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.037 - [32minfo[39m: iobroker libusb.target.mk:133: die Regel für Ziel „Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o“ scheitertemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
                                        ! make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.042 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.046 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.052 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.053 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.056 - [32minfo[39m: iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                        ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.057 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.058 - [32minfo[39m: iobroker at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.059 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.064 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! System Linux 4.4.0-101-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding"
                                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.069 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! node -v v6.12.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                        ! gyp ERR! not ok
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.085 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                                        ! node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.0-101-generic
                                        ! node-pre-gyp
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.092 - [32minfo[39m: iobroker ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.096 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbnode-pre-gyp ERR! node -v v6.12.0
                                        ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
                                        ! node-pre-gyp ERR! not ok
                                        ! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
                                        ! 2017-12-18 07:22:13.135 - [32minfo[39m: iobroker > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                        ! > node-gyp rebuild
                                        ! 2017-12-18 07:22:14.595 - [32minfo[39m: iobroker make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                                        ! 2017-12-18 07:22:14.606 - [32minfo[39m: iobroker CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                        ! 2017-12-18 07:22:14.852 - [32minfo[39m: iobroker In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        ! compilation terminated.
                                        ! 2017-12-18 07:22:14.855 - [32minfo[39m: iobroker dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o“ scheitertemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                                        ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                                        ! 2017-12-18 07:22:14.863 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                                        ! 2017-12-18 07:22:14.866 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
                                        ! 2017-12-18 07:22:14.878 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack
                                        ! 2017-12-18 07:22:14.885 - [32minfo[39m: iobroker at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                        ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-101-generic
                                        ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                        ! gyp ERR! node -v v6.12.0
                                        ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                        ! gyp ERR! not ok
                                        ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                        ! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                        ! 2017-12-18 07:22:18.445 - [32minfo[39m: iobroker [serialport] Success: "/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
                                        ! 2017-12-18 07:22:30.111 - [32minfo[39m: iobroker iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker├── async@2.6.0 extraneous
                                        ! ├── awty@0.1.0 extraneous
                                        ! ├── chip.avr.avr109@1.1.0 extraneous
                                        ! ├── colors@1.1.2 extraneous
                                        ! ├─┬ iobroker.bosesoundtouch@0.1.0
                                        ! │ ├── es6-promise@4.1.1
                                        ! │ ├── string-format@0.5.0
                                        ! │ ├─┬ ws@3.3.3
                                        ! │ │ ├── async-limiter@1.0.0
                                        ! │ │ └── ultron@1.1.1
                                        ! │ └─┬ xml2js@0.4.19
                                        ! │ ├── sax@1.2.4
                                        ! │ └── xmlbuilder@9.0.4
                                        ! ├── serialport@4.0.7 extraneous
                                        ! └── stk500-v2@1.0.2 extraneous
                                        ! 2017-12-18 07:22:30.118 - [32minfo[39m: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/browser-serialport):
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/stk500):
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 (node_modules/mdns):
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 install: node-gyp rebuild
                                        ! 2017-12-18 07:22:30.226 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin
                                        ! 2017-12-18 07:22:30.264 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/words.js words.js application/javascript
                                        ! 2017-12-18 07:22:30.341 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/index.html index.html text/html
                                        ! 2017-12-18 07:22:30.418 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/bosesoundtouch.png bosesoundtouch.png image/png
                                        ! 2017-12-18 07:22:30.533 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                                        ! 2017-12-18 07:22:31.035 - [32minfo[39m: host.NUC Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json"[/spoiler]</anonymous>
                                        Nach der Installation sind mir noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen.
                                        Adapter-Seite:
                                        • es fehle das kleine und das große Bild bei MousOver
                                        • in der Beschreibung steht noch die Infos aus der Vorlage (Template)
                                        Ansonsten bin ich Begeistert.
                                        Nun werde ich einen weiteren Nutzer von ioBroker überzeugen können
                                        Frage: Zum umschalten unter Objekte -> presents > key die Zahl 1 oder 2 oder…. eintragen?
                                        Jürgen
                                          Hi
                                          Als Datenpunkt musst du Key auswählen und als Wert im Widget dann PRESET_1 beispielsweise eintragen.
                                            Alle aktuell möglichen "Key"-Werte sind auf der Github REDME.md aufgelistet
                                            286
                                            65297
