    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker App unter Android
      Eugi @Samson71 last edited by
      @samson71
      genau so ist es,
      unter instanzen läuft es, nur bekomme ich irgentwie keinen zugriff über App darauf.
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Eugi last edited by Samson71
        @eugi
        So komme ich bei mir auf IQontrol
        Gerade getestet. Normalerweise nutze ich VIS
          Homoran Global Moderator Administrators @Eugi last edited by
          @eugi sagte in ioBroker App unter Android:
          genau so ist es,
          warum zeigst du nie etwas?
          Das würde die Hilfe ungemein erleichtern.
            Eugi last edited by Eugi
            Sorry 😕
            Wenn ich auf Schaltfläche klicke werde ich auf Übersichtseite von ioBroker weitergeleitet.
            Vielen dank aufjedenfall!!!
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Eugi last edited by
              @eugi du schreibst oben mit der Port Nummer von Admin kommst du weiter aber du brauchst sie vom Web Adapter
                Eugi @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                mit der nummer von Web Adapter kommt folgendes:
                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @eugi zeig mal die ip wenn du mit dem Browser auf dein iQontrol gehst.
                  E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @foxriver76
                      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 sagte in ioBroker App unter Android:
                      ich kenne die neue app nicht, bei der alten musste unbedingt http:// vorangestellt werden
                        @eugi da ist port 8083!
                        in der App hast du 8089
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                          Muss ich bei mir auch nicht.
                          @Eugi
                          Du hast jetzt 8083 als Port?
                          • foxriver76
                            @eugi naja du nutzt https, das musst du schon davor schreiben. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin ob das auf Android geht, da sie mir das erlauben von Self signed certs nicht mehr durch gehen lassen.
                              Eugi @Homoran last edited by Eugi
                              wenn ich in den einstellungen port8083 angib kommt folgende Meldung:
                                @foxriver76
                                ich werde darauf geleitet
                                  in der App?
                                    genau.
                                    nach allen Eingaben in den Einstellungen (Wo nur port 8089 "akzeptiert" wird)
                                    folgt:
                                    ich bestätige
                                    und lande hier:
                                    Wenn ich hier IQONTROL VIS auswählen kann
                                    daraufhin lande ich auf der https Seite 😧
                                    EDIT:
                                    PROBLEM GELÖSST,
                                    es war https in WEB Instanz aktiv 😵
                                    wie gesagt, das Problem sitzt_gerade vom PC 🙄
                                      Eugi last edited by
                                      @foxriver76
                                      @Homoran
                                      Danke für das schubsen in die richtige Richtung 🤙 😆 😎
                                      1.3k
                                      1613
