    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker App unter Android
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Eugi last edited by Samson71
      @eugi
      So komme ich bei mir auf IQontrol
      Gerade getestet. Normalerweise nutze ich VIS
        Homoran Global Moderator Administrators @Eugi last edited by
        @eugi sagte in ioBroker App unter Android:
        genau so ist es,
        warum zeigst du nie etwas?
        Das würde die Hilfe ungemein erleichtern.
          Eugi last edited by Eugi
          Sorry 😕
          Wenn ich auf Schaltfläche klicke werde ich auf Übersichtseite von ioBroker weitergeleitet.
          Vielen dank aufjedenfall!!!
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Eugi last edited by
            @eugi du schreibst oben mit der Port Nummer von Admin kommst du weiter aber du brauchst sie vom Web Adapter
              Eugi @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              mit der nummer von Web Adapter kommt folgendes:
              foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                @eugi zeig mal die ip wenn du mit dem Browser auf dein iQontrol gehst.
                E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @foxriver76
                    Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 sagte in ioBroker App unter Android:
                    ich kenne die neue app nicht, bei der alten musste unbedingt http:// vorangestellt werden
                      @eugi da ist port 8083!
                      in der App hast du 8089
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                        Muss ich bei mir auch nicht.
                        @Eugi
                        Du hast jetzt 8083 als Port?
                        • foxriver76
                          @eugi naja du nutzt https, das musst du schon davor schreiben. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin ob das auf Android geht, da sie mir das erlauben von Self signed certs nicht mehr durch gehen lassen.
                            Eugi @Homoran last edited by Eugi
                            wenn ich in den einstellungen port8083 angib kommt folgende Meldung:
                              @foxriver76
                              ich werde darauf geleitet
                                in der App?
                                  genau.
                                  nach allen Eingaben in den Einstellungen (Wo nur port 8089 "akzeptiert" wird)
                                  folgt:
                                  ich bestätige
                                  und lande hier:
                                  Wenn ich hier IQONTROL VIS auswählen kann
                                  daraufhin lande ich auf der https Seite 😧
                                  EDIT:
                                  PROBLEM GELÖSST,
                                  es war https in WEB Instanz aktiv 😵
                                  wie gesagt, das Problem sitzt_gerade vom PC 🙄
                                    Eugi last edited by
                                    @foxriver76
                                    @Homoran
                                    Danke für das schubsen in die richtige Richtung 🤙 😆 😎
                                    1.3k
                                    1613
