    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ioBroker App unter Android
      Eugi @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      mit der nummer von Web Adapter kommt folgendes:
      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Eugi last edited by
        @eugi zeig mal die ip wenn du mit dem Browser auf dein iQontrol gehst.
        E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @foxriver76
            Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 sagte in ioBroker App unter Android:
            ich kenne die neue app nicht, bei der alten musste unbedingt http:// vorangestellt werden
              Homoran Global Moderator Administrators @Eugi last edited by
              @eugi da ist port 8083!
              in der App hast du 8089
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                Muss ich bei mir auch nicht.
                @Eugi
                Du hast jetzt 8083 als Port?
                • foxriver76
                  @eugi naja du nutzt https, das musst du schon davor schreiben. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin ob das auf Android geht, da sie mir das erlauben von Self signed certs nicht mehr durch gehen lassen.
                    Eugi @Homoran last edited by Eugi
                    wenn ich in den einstellungen port8083 angib kommt folgende Meldung:
                      @foxriver76
                      ich werde darauf geleitet
                        @eugi sagte in ioBroker App unter Android:
                        in der App?
                          genau.
                          nach allen Eingaben in den Einstellungen (Wo nur port 8089 "akzeptiert" wird)
                          folgt:
                          ich bestätige
                          und lande hier:
                          Wenn ich hier IQONTROL VIS auswählen kann
                          daraufhin lande ich auf der https Seite 😧
                          EDIT:
                          PROBLEM GELÖSST,
                          es war https in WEB Instanz aktiv 😵
                          wie gesagt, das Problem sitzt_gerade vom PC 🙄
                            Eugi last edited by
                            @foxriver76
                            @Homoran
                            Danke für das schubsen in die richtige Richtung 🤙 😆 😎
                            1.3k
                            1613
