    4. [gelöst] MQTT Server Restart?
    • Dutchman
      Richtig, connected ob er Verbindung hat.
      Ich hatte bewust die Prüfung auf enabled eingebaut da du den Adapter sonst nie ausschalten kannst ohne dass Script zu stoppen
      Send from mobile device
        A Former User last edited by
        on({id: "system.adapter.mqtt.0.alive"/*mqtt.0.alive*/, val: false}, function (obj) {
            //Timeout, erst 5 sekunden nach status alive = false neustart initieren
            timeout = setTimeout(function () {
                var obj2 = getObject("system.adapter.mqtt.0").common.enabled;
                //Nur ausfuehren wenn Adapter enabled ist UND der alive status immernoch false
                if (obj2 === true && getState("system.adapter.mqtt.0.alive").val === false) {
                    // Adapter erstmal ausschalten, um ganz sicher zug ehen.
                    console.log('########## MQTT SCRIPT-SAFETY-SHUTDOWN #########');
                    var obj = getObject("system.adapter.mqtt.0");
                    obj.common.enabled = false;
                    setObject("system.adapter.mqtt.0", obj);
                    timeout2 = setTimeout(function(){
                        console.log('########## MQTT SCRIPT-RESTART #########');
                        obj.common.enabled = true;
                    }, 2500)
            // Hier stehen die 5 sekunden
            }, 2500);
        • Dutchman
          So auf den schnellen Blick und per tapatalk sieht es ok aus, test Word es beweisen.
          Du könntest den alive ja Mal auf false setzen um zu probieren
            Ne, funktioniert so leider nicht.
            Sobald das Skript den Adapter ausschaltet, ruft dieses Event das Skript anscheinend nochmals auf (on: alive = false) , so dass sich eine Endlosschleife ergibt. Ich experimentiere heute Abend noch ein bisschen. Wenn ich eine Lösung finde, poste ich sie hier.
              Ich blicks leider nicht.
              Ich bin jetzt zurück bei ganz einfacher Alternative:
                      console.log('########## MQTT SCRIPT-SAFETY-SHUTDOWN 3 #########');
                  }, 2500);
                      console.log('########## MQTT SCRIPT-RESTART 3 #########');
                      var obj2 = getObject("system.adapter.mqtt.0");
                      obj2.common.enabled = true;
                      setObject("system.adapter.mqtt.0", obj2);
                  }, 5000);
              Das funktioniert, wenn ich den Adapter zum Beispiel einfach ausschalte.
              Nach 2,5 Sek. Sicherheitsabschaltung.
              Nach 5 Sek. Neustart.
              Wenn ich aber das Objekt mqtt.0.alive per iobroker-Admin manuell auf FALSE setze, gerät er in irgendeine Art Schleife und ruft sich immer wieder selbst auf.
                Das hier funktioniert, sowohl wenn man alive manuell auf false setzt, als auch wenn man den Play/Pause Button bei Adaptern drückt.
                Sorry, jetzt ist deine Abfrage, ob aktiv oder nicht, nicht mehr drin und man kann den Adapter nicht mehr stoppen, ohne vorher das Skript zu deaktivieren.
                Aber mir wurde es einfach zu kompliziert und undurchschaubar.
                Aus irgendeinem Grund ruft ein manuelles Ändern alive = false das Skript 2 Mal auf - und stürzt in eine Endlosschleife.
                Mit clearTimeout(Neustartschleife) funktioniert es irgendwie, auch wenn mir der Grund dafür nicht ganz klar ist.
                Vielleicht wäre das ganze einfacher, wenn ich das Event bei connected = false aufrufen würde?
                    //Timeout: Nach 2,5 Sekunden Adapter abschalten
                        console.log('########## MQTT SCRIPT-SAFETY-SHUTDOWN 4 #########');
                    }, 2500);
                    //Timeout2: Nach 5 Sekunden Adapter neu starten
                        console.log('########## MQTT SCRIPT-RESTART 4 #########');
                        clearTimeout(timeout2);
                    }, 5000);
                • Dutchman
                  Ob connected oder alive der bessere Wert ist weiß ich nicht
                  Wenn es so läuft prima… Man kann es immer später komplexer machen wenn nötig
                    Ja, läuft.
                    Jetzt muss ich allerdings erst wieder warten, bis der eigentliche Fehler überhaupt auftritt.
                    Und dann sehen, ob das Skript ihn auch wirklich ausbügeln kann.
                    Davon abgesehen scheint das obige Skript praktisch zu sein, um einen iobroker-Adapter per Javascript-Adapter auf Aktivität zu testen und ihn ggf. neu zu starten oder zu beenden. Keine Garantie, aber falls mal jemand sowas sucht vlt. ein guter Startpunkt.
                    • Dutchman
                      Das war der Grund warum ich gerne mit dir am Script gebastelt habe.
                      Kann bestimmt anderen helfen und hat Spass gemacht Mal lose davon das man es nicht brauche sollte ubdvein stabiler Adapter besser ist 😄
                        Noch ein Update:
                        Arteck hat mir ein Script gesckickt, wie er es macht:
                        Er fragt ab, ob sich bei den "connection"s etwas geändert hat (also ein Client an oder abgemeldet).
                        Wenn nichts mehr angemeldet ist, startet er MQTT neu (so verstehe ich das Script, kann sein, dass ich mich irre).
                        Ich lasse es jetzt mal laufen.
                        Konnte den Fehler bisher nicht reproduzieren, deshalb immer noch alles Spekulation. Aber bei ihm läuft es wohl.
                        // adapter neu starten
                        var objPl = getObject('system.adapter.mqtt.0');
                        on({id: 'mqtt.0.info.connection', change: 'ne'}, function() {
                            if (getObject('mqtt.0.info.connection').val === '') {
                                objPl.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                setObject('system.adapter.mqtt.0', objPl, function (err) {
                                 if (err) console.log('Cannot write object: ' + err);
                                    console.log('mqtt Reboot');
                                    objPl.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                    setObject('system.adapter.mqtt.0', objPl);
                                 }, 1000 * 10);
                        5687
