    4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
      final @Homoran last edited by final
      /opt/iobroker $ iob status
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Wir haben doch nix gemacht bisher? Also außer dem diag was nix bewirkt hat
        Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by Homoran
        @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
        weil du schriebst
        eben gings noch, nun plötzlich nicht mehr.
        hätte der SD Karies ja weiter fortgeschritten sein können weil der Befehl
        da sollte wenigstens eine Reaktion kommen.
        also
        iob stop
        iob fix
        iob start
        warten
        iob diag
          Thomas Braun Most Active @final last edited by
          @final
          systemctl status iobroker
            achso. Hm, tja, das übersteigt meine Kenntnisse.
            hier mal ein zwischenstand vom iob fix - anscheinend habe ich (auch?) ein Speicherplatzproblem?
            @raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
            Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
            Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
            Err:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
            Reading package lists... Done
            W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
            W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            main: line 702: echo: write error: No space left on device
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/home/iobroker/.npm/_npx/16826'
            command not found: jsonltool
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
              Thomas Braun Most Active last edited by
              Das Dateisystem ist rappelvoll.
              df -h
                final @Thomas Braun last edited by
                @raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
                ● iobroker.service - ioBroker Server
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2024-02-13 20:17:19 CET; 689ms ago
                       Docs: http://iobroker.net
                    Process: 17079 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Main PID: 17079 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 4.952s
                Feb 13 20:17:19 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.952s CPU time.
                Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
                Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.952s CPU time.
                Feb 13 20:17:22 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                Feb 13 20:17:26 raspberrypi bash[17093]: ENOSPC: no space left on device, write
                Feb 13 20:17:26 raspberrypi bash[17093]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
                Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                Feb 13 20:17:31 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 4.856s CPU time.
                  final @Thomas Braun last edited by final
                  @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                  df -h
                  was macht df -h? EDIT: ok, disk free ... (ich muss die meisten Befehle erstmal googlen...)
                  kann die volle SD für den Fehler verantwortlich sein, oder ist das ein 2. Problem?
                    @final
                    df zeigt die Belegung der Partitionen an.
                    sudo apt clean
                    räumt da vielleicht wieder etwas frei.
                      @raspberrypi:~ $ df -h
                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/root       7.1G  6.8G     0 100% /
                      devtmpfs        355M     0  355M   0% /dev
                      tmpfs           483M     0  483M   0% /dev/shm
                      tmpfs           194M  984K  193M   1% /run
                      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1  253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs            97M   16K   97M   1% /run/user/1000
                        @final
                        Da biste aber sehr knauserig gewesen. 7,1GB ist zu wenig.
                          rappelvoll!
                          mit 7GB "Plattenplatz" auszukommen war auch ziemlich optimistisch
                            ist ne 8GB SD - hätte nicht gedacht dass das zu wenig ist? Läuft jetzt seit knapp einem Jahr. Und dabei logge ich nur meinen Zählerstand und das BKW...
                            Was ist denn eine gute Größe? Hab noch ne 32GB SD liegen ...
                            Oder ist eine IOB EInstellung nicht gut und er generiert zu viele Daten/Backups/Dateien/was weiß ich?
                            Muß ich nur regelmäßig aufräumen/löschen?
                              Kann natürlich auch sein. Aber hier erstreckt sich mein System mittlerweile auf 16GB:
                              echad@chet:~ $ df -h
                              /dev/root       110G   16G   89G  16% /
                              F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hmm. ok.
                                was mache ich nun am besten? SD upgraden?
                                Kann ich die 8er dann auf die 32er klonen?
                                Oder erstmal versuchen, etwas Speicher frei zu bekommen?
                                Kann ich über SSH Dateien runterladen?
                                Greife gerade von einem Windows Rechner über die Powershell über SSH auf den Raspi zu.
                                  @final
                                  sudo apt clean
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install ncdu
                                  Und dann per
                                  sudo ncdu /
                                  schauen wo der fette Kram liegt. Ich vermute in /opt/iobroker/iobroker-data
                                    Immer diese Clownereien...
                                    Ich würde auf der 32er ganz frisch ein aktuelles System installieren, den iobroker drauf und dann dort mein Backup reinziehen.
                                      Und dann per
                                      sudo ncdu /
                                      1,4GB iobroker/iobroker-data
                                      1,3GB iobroker/iobroker-data/history
                                      0,5 GB iobroker/backups
                                        @thomas-braun sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                                        und alleine meine History ist >50GB groß 😂
                                          @final
                                          Da macht eigentlich nur der Umzug in ein größeres Haus Sinn.
                                          Und dann dort vielleicht die Menge der historisierten Daten überdenken.
                                            Hm, also ich habe gerade mal geschaut in ncdu:
                                            in /backups
                                            ist komischerweise das letzte Backup der historydb und von iobroker von Ende September - was irgendwie sehr alt ist, und ich weiß gar nicht, warum da nicht automatisch regelmäßig ein backup gemacht wurde danach??
                                            Denn unter iobroker/iobroker-data/backup-objects habe ich dateien vom 03.-05.02.2024??
                                            Verliere ich damit automatisch alles nach Ende September? Oder kann ich auch irgendwie die aktuellen json Daten sichern?
                                            Oder jetzt manuell ein backup machen?
                                            4009
