    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      tempestas last edited by
      Dann sind deine Rolläden wohl auch im Gewerk Licht?
        Matthias I last edited by
        Vielen Dank für die schnelle Antwort!
        Sie waren in meiner CCU2 dem Gewerk "Licht" zugeordnet.
        Dort (auf der CCU2) habe ich sie aber aus dem Gewerk "Licht" entfernt und dem Gewerk "Verschluss" zugeordnet.
        Die betroffenen Instanzen in ioBroker habe ich anschließend neu gestartet, leider ohne Erfolg.
        Was kann ich tun, damit die Rollläden (haben ja auch einen "Level"-Status) dort nicht mitgezählt werden?
        Matthias
          Komisch!
          In der Adminoberfläche sehe ich mir die Rollen unter dem Reiter Objekte an.
          Dort steht bei allen Rollläden unter Rolle ausschließlich "blind"!
          In der CCU2 habe ich das nochmals überprüft, kein Rollladen ist dem Gewerk "Licht" zugeordnet.
          Hat noch jemand das gleiche Problem?
          Oder könnte mir bitte weiterhelfen?
          Matthias
            Screenshots wären schön, dann kann man gezielter schauen.
            Screens bitte im Forum hochladen, nicht bei externen Anbietern
              @Matthias I:
              In der CCU2 habe ich das nochmals überprüft, kein Rollladen ist dem Gewerk "Licht" zugeordnet. `
              Was hat Licht mit blind zu tun?
              Und Rollen sind nicht Gewerke.
              Was möchtest du genau wissen/erreichen??
              Rainer
                Hallo Rainer,
                er hat das Problem (gehabt), dass seine Rolläden als Lichter gezählt wurden. Daher war meine Vermutung, scheinbar zu Recht, dass seine Rolläden zunächst dem Gewker Licht zugeordnet waren (denn dieses wird ja im Skript geprüft).
                Die Frage ist nun, ob sie in ioB wirklich auch nicht mehr als "Licht" ankommen. Daher wollte ich Screens sehen.
                Ich vermute mal, ein einfacher Restart der rpc und rega Adapter dürfte das Problem lösen.
                Edit: wurden wohl schon neugestartet, wobei unklar ist, welche Instanzen als "betroffen" eingeschättz wurden. Ich rate weiter, dass dnur RPC und nicht REGA Adapter neu gestartet wurden und daher die Rollos noch immer als "Licht" laufen
                  Das ist aber doch im (verborgenen) Reiter Aufzählungen zu suchen, oder?
                  Rainer
                    Ich habe beide Adapter bereits neu gestartet.
                    Leider ohne Erfolg.
                    Ich mache morgen einige Screenshots. Welche Screenshots bräuchtet ihr denn?
                    Liebe Grüße
                    Matthias
                      Screen vom Reiter "Aufzählungen" mit "enum.functions" geöffnet wäre schonmal gut.
                      Eventuell musst du diesen Reiter erst sichtbar machen. Dazu rechts auf den Stift klicken und dann bei "zeige" den Reiter aktivieren
                        Hier also wie versprochen die Screenshots 😉
                        Wenn ich den Reiter "Objekte" öffne und bei "Funktion" anschließend "Licht" auswähle werden leider alle Rollladen weiterhin neben den Lichtern aufgezählt.
                        Kann ich bei den Rollladen einfach jeweils rechts auf den Mülleimer klicken um diese aus "Licht" zu löschen oder lösche ich diese dann komplett und mache mir somit die restliche Steuerung kaputt?
                        Matthias
                          Die Aufzählungen sind wahrscheinlich leider schon in der CCU defekt.
                          Bitte dort unter Einstellungen - Gewerke die Liste öffnen und wieder schließen.
                          Anschließend den hm-rega restarten und dann nochmal in die Aufzählungen sehen.
                          Rainer
                            Hallo Rainer,
                            danke für die schnelle Antwort. Leider hat das den Fehler nicht behoben.
                            Interessant finde ich, dass es bei den Aufzählungen auch "Licht1" gibt und dort bei Mitglieder "21" steht.
                            Das müsste stimmen, da ich 16 Rollladen verbaut habe und das genau die Differenz zu den "37" bei "Licht" erklären würde!
                            Kann es sein, dass sich das Skript mit einem anderen "beißt"?
                            Ich habe noch ein anderes Skript am laufen, welches ich ebenfalls hier gefunden habe und alles mögliche zählt. (Das Skript heißt "Counter", zählt aber leider nur die Dimmer und nicht Dimmer und Lampen weshalb ich ein weiteres Skript zum zählen den eingeschalteten Lampen UND Dimmer brauchte und dann dieses hier geunden habe).
                            Matthias
                              Wie sehen denn jetzt die Aufzählungen aus?
                              Rainer
                                Lieber Rainer,
                                ich habe das Problem lösen können!!!
                                Hatte das Gewerk "Licht" einmal in "Licht1" umbenannt (wie zu sehen war, wurde dann ja richtig gezählt).
                                Ich war so mutig und habe die Aufzählungen "Licht" und "Licht1" beide gelöscht und anschließend hm-rega einmal neu gestartet.
                                Jetzt klappt alles genauso wie es soll!
                                Nochmals vielen Dank an dich und alle anderen die mitgeholfen haben!!!
                                Das war klasse!!!
                                Matthias
                                  jerzimeik last edited by
                                  vielen Dank vorab für das Script.
                                  Ich habe nur ein paar Probleme damit:
                                  Meine Hue-Lampen werden alle gezählt, ob in der Gruppe oder einzeln. Ich habe aber nur den Gruppen die entsprechende Funktion zugeordnet?!?
                                  Dann gibt er mir bei den Räumen immer das "Esszimmer" mit dazu, egal ob da eine Lampe leuchtet oder nicht?!?
                                  Und nach einiger Zeit kommt er mit dem Zählen nicht mehr klar und zählt völlig durcheinander?!?
                                  (Screenshots anbei)
                                  Was muss ich machen?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Was steht den bei dir unter Aufzählungen –> Functions --> Licht ?
                                    • BuZZy
                                      BuZZy last edited by
                                      @coyote:
                                      Ok, aber ich hatte gestern ja nicht nur den Namen unter enum.functions geändert, sondern auch vorne die ID von "licht" in "Licht geändert, brachte aber keinen Erfolg. `
                                      Wenn die IDs/Namen der enums geändert werden, muss der Javascript Adapter neu gestartet werden damit die Änderung wirksam wird.
                                        Unter den Aufzählungen stehen auch nur die Lampen bzw Gruppen drin, denen ich das zugeordnet habe. Passt also.
                                        • wendy2702
                                          Tja,
                                          ohne Screenshots deiner Einstellungen unter den Aufzählungen wird es etwas schwierig.
                                          Mir fällt nur z.B. auf das dein Gewerk für Esszimmer "licht" heißt, das Script aber wenn man es nicht ändert ein "Licht" mit großem "L" benötigt.
                                          Hast du deine HUE Lampen doppelt eingetragen, einmal einzeln und einmal als Gruppe?
                                          So verstehe ich diesen Satz zumindest:
                                            Anbei mal meine Einstellungen inkl. Script
                                            /* Status Zahl Lichter
                                            zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                            Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                            erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                            23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                                            Log Ausgabe auskommentiert
                                            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                                            24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                                            06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                                            02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                                            03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                                            search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                                            27.11.2016 Verschoben in Status
                                            Code optimiert
                                            23.12.2016 Räume eingebaut
                                            var logging = true;
                                            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                                            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                                            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                                            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                                            // Ab hier nix mehr ändern
                                            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                            type: 'number',
                                            name: 'Anzahl aller Lichter',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                            type: 'number',
                                            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                            type: 'string',
                                            name: 'Eingeschaltete Lichter',
                                            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            createState(idAnsage, {
                                            type: 'string',
                                            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                            type: 'string',
                                            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="licht")'); // Gewerk Licht
                                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
                                            var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.on](functions="licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                            //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                                            function checkDevices(obj) {
                                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                            var anzahlLichterAn = 0;
                                            var anzahlLichter = 0;
                                            var textLichterAn = [];
                                            var textRaum = [];
                                            if (logging) {
                                            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                                            log('#### SCHALTER ##### ');
                                            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                            var obj = getObject(id);
                                            var name = getObject(id).common.name;
                                            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            log('Kanal: ' + name);
                                            log('Status: ' + status);
                                            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                            // } // ENDE VK-Abfrage
                                            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                            cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            log('Status: ' + status + '%');
                                            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            // } // Ende Abfrage VK
                                            // Array mit Lichternamen sortieren
                                            textLichterAn.sort();
                                            textRaum.sort(); // <---- NEU
                                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                            setState(idText, textLichterAn.join(',
                                            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                            // setState(idRaum, textRaum.join(',
                                            ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                            // Trigger
                                            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                            checkDevices();
                                            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                            checkDevices();
                                            function main() {
                                            setTimeout(function(){
                                            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                            checkDevices();
                                            }, 2000);
                                            main(); // Skriptstart-Auslöser
                                            // Aufbereitung für Ansage
                                            function strip_tags(data) {
                                            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                            return(rueckgabe);
                                            on(idText, function (obj) {
                                            var text = obj.state.val;
                                            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                            setState(idAnsage, text);
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
